самодельные аэросани
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Самодельный пердунок
Красивый, можно на картинку журнала:Bravo:. Скока прет, скока жрет? Тяга хорошая:Bravo:, горочки крутые. Лыжи из чего?
AEROSANY
1 Окт 2017
виталий
аэросани
Здравствуйте! Тяга более 100кг. Расход в зависимости от снега.По насту - литров 5 за час, по рыхлому , пухляку до 10 доходит... Лыжи клееные из фанеры 4мм.Подошва 2 слоя.По краям в качестве подрезов по две полосы ПНД толщиной 15 и шириной 40мм.
AEROSANY
1 Окт 2017
виталий
аэросани
Сейчас установил это
кусок
8 Дек 2014
Барнаул
Скажите как прозводится запуск ? про зажигание интересно (два контура или ?) фото рулевого (внутри солона)
AEROSANY
1 Окт 2017
виталий
аэросани
Запуск шморгалкой за маховик от б-пилы урал( немного обточеный).Схема зажигания своя с нагрузкой на две катушки от Оки
AEROSANY
1 Окт 2017
виталий
аэросани
Добавлю- зажигание на каждый цилиндр свой канал..Рулевое - самодельный реечный мех-м.Ведущая звездочка от мотоцикла минск ( на колене стоит)
AEROSANY
1 Окт 2017
виталий
аэросани
Всем АЭРОСАНЩИКАМ , да и не только - день добрый! Если нет желания много дерева рубить топором,-прелагаю такое сделать... Винтик получается максимум часа за 1,5.Точность + - 0,5 мм . Далее чистовая стеклом и наждачкой.
AEROSANY
1 Окт 2017
виталий
аэросани
И еще немного-
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Сложно. Здесь проще.
алёха да
29 Янв 2017
Кемерово
Алексей Юрьевич
Hyundai Tucson. Toyota Master Ace Surf. мотики. самодельный снежик.
алёха да
29 Янв 2017
Кемерово
Алексей Юрьевич
случайно чертеж винта не скините?
AEROSANY
1 Окт 2017
виталий
аэросани
классный аппарат. и как с новым глушителем?а ссылка на приборчик есть?
С новым глушаком добавились обороты около 100( замер тахометром).УС - сборный - корпус от прибора измерения вакуума с кукурузной сеялки, начинка от напоромера из котельной и часовой механизм от манометра.Все собрано в кучку и откалибровано по градуировочной таблице по уровню водяного столба http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1476960263
AEROSANY
1 Окт 2017
виталий
аэросани
Да легко- мне не жалко. После экспериментов получилось... А чертежик винт с цифрами на одной из фоток... Максимальную ширину надо только уменьшить до 140мм по задней кромке и все плавно соединить Шаг -0,85 м-постоянный.Мах толщина на конце лопасти 9мм , к комлю увеличивается до 40мм. Профиль РАФ -6 .С двигателем от мп 800 с планетовскими цил. ,2 карба, - тяга легко за 100кг
tankov
8 Ноя 2010
Барнаул
Всесезоный аэроглисер ." АэроТанк"
Великолепные аэросани - вот что значит Классика . Ни каких тебе "выдрыпонов" а так элегантно выглядит и уверенно двигается :clap:
Где живете ? В лич. данных ничего не указано .
AEROSANY
1 Окт 2017
виталий
аэросани
Курганская обл г Шумиха( рядом).
Master33rus
5 Фев 2010
Аэросани
А как у вас продольная подача осуществляется , в ручную ? на фото не видно роликов снизу каретки . На своем ручном у меня тоже рубанками строгал . Сейчас сделал копир с циркулярными пилами , вставил и пошел своими делами заниматься , пока он обрабатывает . Доводка шлифовка конечно вручную , но точность примерно та же . На фото готовые изделия .
алёха да
29 Янв 2017
Кемерово
Алексей Юрьевич
Спасибо за ответ. только на фото углов сечений нет. я так понял что в центре толщина 40мм? те заготовка 40мм
AEROSANY
1 Окт 2017
виталий
аэросани
На каретке по угла стоят подшипники( Один из них видно- прикрыт фетром против цифры 12( дата). Каретка вся двигается вручную..-концы лопастей и у комля , где много дерева строгать на автомате в данном варианте просто неудобно
AEROSANY
1 Окт 2017
виталий
аэросани
Заготовка толщиной 90мм .Улы вычисляются графически из треугольника катет вверх -это шаг ,деленный на 2 пи, а катет горизонтально- радиус лопасти ( 1,0, 0,9 0,8...и т д Все в сантиметрах...Вот как-то так (Это все есть на авиационном форуме подробно (Ассоциация экспериментальной авиации))
AEROSANY
1 Окт 2017
виталий
аэросани
Для себя в ограниченном количестве меня устраивает...Для рынка можно и ваш вариант. А так у меня такие-же изделия...Лишь по передней кромке оковка, рубящая веники при движении по высокой траве, камышам и т. п.
tankov
8 Ноя 2010
Барнаул
Делаю моноблочные винты людям . Особенно для "рубки веников" с оковкой из нержавейки.
Пользуюсь великолепной программой для расчета винтов . Она распечатывает сечения 1:1 на листе ........вырезаем ножницами и шаблоны готовы .
Напишите мне на Tankov@mail.ru скину .............
Как сделать винт самому почитайте на http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=props_group
как делается оковка http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1388222949/0#0
Полезный содержательный форум по аэродвигаемым тр. средствам http://forum.katera.ru/index.php?/forum/137-svp-aeroglissery-i-ekranoplany/
AEROSANY
1 Окт 2017
виталий
аэросани
Уточняю- заготовка после прострагивания толщина 75-80 .Как это на картинке - почитайhttps://paraplan.ru/forum/topic/60952
AEROSANY
1 Окт 2017
виталий
аэросани
То-же пользуюсь вот этой програмкойhttp://gir1955.narod.ru/VINTNEW.xls Затем вношу свои поправки по ширине лопастии всё получается ОЧ. хорошо
