самодельные аэросани
Дрон+5
26 Ноя 2011
Барнаул
Аэросани
сирый
2 Апр 2017
сергей
аеросани и все что движется
я изначально мотопомпу хотел поставить на снегоход,для аэросаней буду делать воздухозаборник от глушителя как у всех.
Yuri-S
10 Ноя 2013
Саратов
Буран дедовский продал, теперь Тайга спутник
Извините, что вклиниваюсь в вашу беседу, подскажите пожалуйста конструктив крепления труб пнд 110 к корпусу лодки!? Строю аэросани на базе корыта автобот и Рмз 640 с редуктором на ремнях и винтом трёхлопастным на 1300. Решил поставить именно на Автобот, потому, что корыто легкое, достаточно прочное (ещё будет усиливаться дополнительно). Вот думаю как трубы "присобачить" чтоб и по воде и по льду и снегу! Заранее благодарен всем откликнувшимся!
сирый
2 Апр 2017
сергей
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Винт не того вращения .
Надо левый.
саня демин
7 Ноя 2016
г.Барнаул
александр
arctic cat bearcat z1
сирый
2 Апр 2017
сергей
глохнет не хочет работать:Angry:
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Без воздушных фильтров попробуй...
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Карбюраторы заливают
Сергей приветствую тебя на нашем форуме ! Хочу дать тебе несколько советов для начала , - думаю они тебе и другим будут полезны .
Первое , что меня удивило, - это как же ты умудрился завести двигатель не закрепив как следует моторную раму хоть за что нибудь , что не дало бы ей упасть на бок. Привязал бы её хотя бы к толстой доске.
А когда получишь полную тягу , то моторная рама опрокинется вперёд. Тяга должна быть до 80 кг.
Второе , что бросается в глаза , -это слишком большая (толстая) вставка между шкивом и винтом . Достаточно 40-50 мм . Кончик винта проходит на таком расстоянии рядом с нижним ведущим шкивом . Диаметр винта = 1,8 м.
Конец коленчатого вала с гайкой ( и зачем-то болтающимся там ненужным подшипником) не должен выставляться за приделы шкива. В твоём случае Сергей разумно укоротить конец коленвала. Хотя мы на Ветерке этого не делали ,
а шкив сидел на месте крыльчатки и крепился простой гайкой . Ещё я не увидел водяной помпы , очевидно не успел поставить . Радиатор нужно обязательно крепить на амортизирующих подушках , иначе мелкая вибрация моторной рамы
его разстресёт . Кстати карбюратор тоже не любит тряски и может потечь . Я имел подобный опыт с двигателем ESO ( мотоцикл для спидвея в 50 лс.) Закрепил его за толстые доски крыльца у дома, завёл и дал полный газ.
От вибрации всё крыльцо чуть не развалилось , а вот карбюратор поплавковый потёк так, как будь-то там нет поплавка. До сих пор не могу понять , как же двигатель работал на мотоцикле общим весом в 110 кг. Неужели вес рамы с колёсами гасили его вибрацию ?
Винт для начала попробуй значительно меньшего диаметра и конечно он должен быть левого вращения.
сирый
2 Апр 2017
сергей
сирый
2 Апр 2017
сергей
Радиатор хочу на перед поставить
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Помпу надо поставить под глушитель или под карбюратор .
Помпа , как любой центробежный насос , будет качать не зависимо от направления вращения.
Производительности помпы хватит .
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Самодельный пердунок
Все здрасте .Есть на продажу или обмен 3 лопасти не известного мне происхождения. Если кто знает, поделитесь инфой.
GGI
4 Окт 2012
г.Балаково, Саратовская область
Евгений Александрович
Lada Largus 7 мест, 02D, ПВХ Quicksilver 340 AirDeck, YAMAHA-5л.с.
Три штуки - первое, что приходит на ум, ветрогенератор.
Яндекс рулит - V48.
AEROSANY
1 Окт 2017
виталий
аэросани
AEROSANY
1 Окт 2017
виталий
аэросани
Двигатель- переделанный из мп-800
AEROSANY
1 Окт 2017
виталий
аэросани
Редуктор ( ремни от Ваз 2108) 2:1
AEROSANY
1 Окт 2017
виталий
аэросани
2 свечи на каждом цилиндре
AEROSANY
1 Окт 2017
виталий
аэросани
Общий вид с другого ракурса...
AEROSANY
1 Окт 2017
виталий
аэросани
Новый глушитель
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Зачетный агрегат!
