Снежик-сделай сам
витал
10 Фев 2009
Архангельская область
Виталий
Минск,Рено
Создал свою тему, чтобы не засоррять чужие.Хочу сделать снежик разборный-прототип Хаски.ДВИГУН-КИТАЕЦ 6,5л.с. Движетель-опорная лыжа в гусенице.Гуся-планки из пэт-трубы. Валы и звездочки бурановские.Ведуший вал задний.Постройка идет медлено-нехватка времени, да и гараж находиться на окраине города . Очень трудно с токаркой ,поэтому стремлюсь обходиться без ней.С ейчас проблема как на шлицы вед.вала одеть ведомую звезду Минск 43зуба.По вашим советам ,то отпустить шлицы горелкой ,или обварить а потом проточить, одеть втулку-фланец с вед.звездой и проосверлить насквозь вместе с ведущим валом. Вариант приемлим ,т.к не хочется связываться с заказами бурановской ступицы ,а потом с токаркой-уходит уйма времени.
Подскажите где посмотреть ,как вставить фото?
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Поэтапно будет выглядеть так как на фото. Только сжимать надо если фотография с большим числом мегапиксилей, загрузка займет много времени.
Alex74
28 Ноя 2008
Вологодская обл. п.Кадуй
ГАЗ 3110,Volkswagen Polo , мотоблок ,прицеп МЗСА.
Термо-насилие думаю непотребуется,да и нечего хорошего недаст,любой токарь проточит поверхность шлица как надо.Проточить шлиц по наружи до ровного размера(если он отсутствует,например 23 + -0,03сотки),нарезать шпоночную канавку так чтоб она вписалась между вершинами шлицевой, и изготовить ступицу на вал.Без токарки сдесь не обойтись.Кстати новый вал от токаря выйдет дешевле чем заводской,но зато такой какой вам нужен,и никаких заморочек. :)
витал
10 Фев 2009
Виталий
Минск,Рено
Александр ,диаметр шлицевой 23,8. Я нашеп на свалке ступицу с внутрен.шлицевой д24. Токарь сделал из ступицы фланец с втулкой-шлицевой .Конечно есть просадочка в сочленении,но может не так важно? Или всетаки обварить шлицы и сделоть внатяг.А с токаркой не в деньгах проблема ,как во времени , иногда заказ делают месяцы....
Alex74
28 Ноя 2008
Просадка насколько большая,если увеличен то может раздолбать.Одна шпонка удержит на валу ступицу без шлицов,можно и простую посадить ступицу.А токаря от шабашек вроде неотказываются обычно,хотя спецы завалены на месяца вперёд.Но подход можно и к ним найти,нужно лишь правильно сформулировать потребности и возможности и при этом не мятся а чётко договорится о цене и сроках :) тогда и очередь подвинется.Наблюдаю это постоянно. :blush:
Радоснег
16 Май 2008
витал написал(а):
Радик благодарю за консультацию.
Дык, всё для творчества, без фото форум не форум. Уже не так интересно, поэтому Виталий :beer: ждём фотографий.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Ну 2 сотки я думаю нормально. Китаец в 6 сил не порвет, так что не заморачивайся с наваркой и проточкой, вал прямее будет.
Alex74
28 Ноя 2008
Рома разница в две десятки по наружи неочём не говорит,главное зазор в шлицах.Если есть небольной зазор без явного болтания на валу то проходит нормально.Но если в шлицах есть большой свободный ход во всех направлениях, то уже капут.За таким узлом нужен особый контроль.
Romich
5 Фев 2007
..........,главное зазор в шлицах.Если есть небольной зазор без явного болтания на валу то проходит нормально.Но если в шлицах есть большой свободный ход во всех направлениях, то уже капут.За таким узлом нужен особый контроль.
Полность согласен. :up:
витал
10 Фев 2009
Виталий
Минск,Рено
Фото своих заготовок постараюсь показать на неделе.Ну а потом можно уже устроить диспут.
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Самодельный пердунок
Я на вторичном валу звезды посадил на сварку полуавтоматом с одной доступной для болгарки стороны.Сейчас менял подшипник,отнес токарю,он мне сразу и проточил.Если бы стал темнить,то болгаркой сварку сточил бы.
Алексей СБор
31 Авг 2009
Сосновы Бор Лен.обл.
Musso, Getz, Прогресс2 DT25 DF2.5
Здравствуйте! Задам свои вопросы в этой ветке, т.к. собираюсь собрать аналогичный снежик аля Хаски.
Не могу понять какое передаточное отношение выбрать для дв. 6.5 hp, первое что пришло на ум звёздочки
ГРМ жигулей. 2к1 плюс редуктор мотора 2к1 итого 4:1 не маловато ли будет.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Маловато...
сам посчитай:
например холостые об/двиг =800 об/м.
диаметр вед звезды(привода гуси) =0,15 м
редуктор 1/4.....
0,15 * 3,14= 0,471
800/4 = 200 об
200 * 0,471 = 94,2 метра/минуту
94,2 *60 = 5,6 км/час
Вот и думай ... (корректируй под себя) :beer:
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Для этих звезд придется делать кожух,т.к. в желобок набивается снег и цепь проскакивает.
Romich
5 Фев 2007
Кожух для цепи - оно всегда полезно и , что тоже не маловажно, безопаснее.
Alex74
28 Ноя 2008
Жиговские цепи обсуждали уже,маловат шаг и есть опасность забивания снегом,небудет самоочистки.Даже цепь в 12,7 издаёт щелчки в снегу.Этих проблем лишена ижевская цепь.А по передаточному следующее,у стандартных собак оно равно гдето 6.Я начинал с 9,сейчас вроде около 6,но буду уменьшать ещё,у меня движок 8 л.с..Причём остаётся возможность поставить любое передаточное под свои условия езды,это даёт свои приимущества.
Алексей СБор
31 Авг 2009
silverr написал(а):
Маловато...
сам посчитай:
редуктор 1/4.....
0,15 * 3,14= 0,471
800/4 = 200 об
Считаем: шаг гуси 50.5мм*9(зубья приводной звезды)=0,45м/об.
0.45*3500(макс об)/4(редукция)*60=23.6км/час
Алексей СБор
31 Авг 2009
По поводу катков. Хочу использовать пневматические колёса для тачки типа такие http://nmt.ru/&id=61
Есть сомнения в их выносливости, но в таком случае, можно выточить усиленую ступицу к такому колесу. В плюсе мягкий пневмо ход. Что скажите?
Alex74
28 Ноя 2008
Алексей СБор написал(а):
silverr написал(а):
Маловато...
сам посчитай:
редуктор 1/4.....
0,15 * 3,14= 0,471
800/4 = 200 об
Чего-то тут насчитали непонятного :) .При передаточном в 6 скорость на собаке до 18-20км.ч..Соответственно при 4 до24-30 км.ч..Для одного лица может и потянет,для двух тяги может и нехватить.Испытания поставят всё на свои места.Повысить малость нехуже,промвал всёравно понадобится,поэтому используя ижевские звёзды от 14 до 22 зубьев можно выйти на нужное передаточное.Есть вариант использовать звёздочки от Рекса,но там проблема в другом.Там звезда на валу катится почти по земле,можно вал загнуть или сломать.Удачи.
Alex74
28 Ноя 2008
Виталий!Вы собираетесь ставить звезду заднюю от Минска,неошыбитесь в высоте подьёма над грунтом,чтоб нецепляло на твёрдой поверхности.Так понимаю и в перёд гузянки торчать тоже будет.Не будет-ли цеплять на переезде препятствий.
Алексей СБор
31 Авг 2009
2 Alex74
ижевские звёзды от 14 до 22 зубьев, имеються ввиду ведущие звёзды? У них с диаметром нормально, по земле не будут циплять?
Радоснег
16 Май 2008
2 Alex74
На ижах 22 зуба не встречал, на 21 есть. У меня на мотобуксировщике стоит на 21 ижевская. Со стандартными бурановскими валами по земле не цепляет. Но по передаточному числу вам решать, исходя из ваших комплектующих.
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Я тоже глаз положил на тачечные колеса,у нас от 600 до 700 р.,пока облизываюсь.
Alex74
28 Ноя 2008
Радик если неошибаюсь то 22 помоему на мотоблок две брал.Но давно это было,могу и ошибится,может и в 21 зуб предел.
