Трудно включаются передачи вариатор ведёт.
Ген
20 Авг 2009
Московский регион
Лукьянов Геннадий Александрович
Polaris
День добрый. Квадрик едет на холостом ходу практически с нова, по началу заморачивался этим вопросом пару раз возил в сервис они ни чего не находили как говорят, только делали профилактику брали деньги и одну максимум две покатушки приходило в норму а потом опять передачи не включиш. Вообщем на какоето время я забил на этот дифект а теперь решил сам разобрать и посмотреть почему он всётаки ведёт и обнаружил на мой взгляд не очень хорошую вещь в виде небольшой выработки на одной из чашек, всё остальное выглядет без особых потёртостей и расходится до конца и подшипник крутится. Возникает вопрос почему выработка только на одной чашке может соосность вариатора нарушена. Ремень применяется родной поларис. Кто нибуть чтото может сказать на это.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Сам то откуда? Профиль заполни.
Встречается такой трабл, вызвано это тем что на одной из тарелок ведомого вариатора стерлась грань(Х.З. почему), в результате чего тарелки сблизились и уже на холостых ведущий тянет ремень, затрудняя переключение передач. Лечиться установкой регулировочной шайбы.
Zloi
21 Авг 2009
Polaris SP800 X2
Проверь ведущие чашки и обгонный подшипник!
LLIAHGALbI29rus
3 Фев 2009
Архангельская обл. УСТЬЯНЫ
...такая же фигня проехал на задней передаче ...глушу двигло и включаю вперед потом завожу тачку( гимор но не всегда .. бывает и нормально но передачи практически всегда включаються тяжело!!!) чего делать то ...? :beer:
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Да то-же самое, проверить натяжение ремня. И вставить шайбу.
Ген
20 Авг 2009
Московский регион
Polaris
Да в томто и дело что подшипник крутится тарелки расходятся а на внешней тарелке по какойто причине уже образовалась небольшая выработка в самом низу вот я и думаю может соосность нарушина кто нибудь сталкивался с таким. При заглушеном моторе между тарелками и ремнём даже есть небольшой зазор.
Ген
20 Авг 2009
Московский регион
Polaris
Вроде разобрался со своей поблемой. У меня была нарушена соосность, регулируется как я понял ослаблением гайки на нижней подушке двигателя там есть паз, больше не где регулировок не нашёл. Также ведомый вариатор был смещён он регулируется шайбами у меня их стояла там две, пришлось убрать и ещё немного подтачить, всё пришло в норму. Сделав всё это на нетралке ведомый вариатор можно было остановить рукой приложив усилие и на пониженной он всё равно ехал зараза. Тогда проверил натяжение ремня и обнаружел что за место 28 мм. там с трудом 15 мм. да и выступал ремень над ведомым вариатором миллиметра на 4. По мануалу минимальную ширину между чашками ведомого вариатора не нашёл, да и как регулировать натяжение тоже. Решил поставить шайбу между чашками, хватило 1.5мм. для того чтобы ремень выступал на 1мм. над чашками. Всё собрал и ведомый вариатор стал легко легко останавливаться рукой на нейтралке, а как легко стали включаться передачи, даже по первости было очень странно что при включении передачи он не как не реагировал на включение пока не прибавиш оборотов.
Регулировку вариатора производил при помощи стальной линейки и стальной полосы 500*20*4мм. , может нужно было поискать спец инструмент с ним быстрее да и точнее наверно. Но я выбрал свой вариант решения проблемы и буду весьма признателен тому что скажут профессионалы на моё решение проблемы. Может гдето чтото нужно подправить.
LLIAHGALbI29rus
3 Фев 2009
...добрались до ремня ...стоит выше тарелок на 4мм ...жаль фотик не взял ...чиним!!! :down:
LLIAHGALbI29rus
3 Фев 2009
...выточил три шайбы 1.5...2...2.5мм поставили 2мм все вери гуд стоит и скорости включаються спокойно СПАСИБО!!! :beer:
Evgen82
9 Сен 2008
Красноярск ТюнингАтелье BoonDocker
вот
Я раза три встречался с такой хернЁй, идеш в магазин, покупаешь подушку от снегохада ТАЙГА, и все проходит, нижняя передняя подушка голову еб~т.
Ген
20 Авг 2009
Московский регион
Polaris
А как эта подушка влияет на натяжения ремня можно поподробней.
Ген
20 Авг 2009
Московский регион
Polaris
Да под этой подушкой есть паз для регулировки соосности но он ни как не влияет на натяжения ремня, зачем менять подушку если можно ослабить гайку и подвинуть двигатель в нужную сторону. А как отрегулировать натяжение без шайб? Если я не ошибаюсь шайбы там не предусмотрены.
Дрофа
19 Июн 2007
СОВЕТСКИЙ, ХМАО
Женя
Снежик:BRP SW 550, Катер:Аквалайн 170, Квадр:Полярис 800 Х2, гидр: ямаха super jet
у меня выработка на левой чашке небольшая после замены ремня скорости включаются нормально но вариатор греется страшно, что делать?
Zloi
21 Авг 2009
Polaris SP800 X2
С чего Вы взяли, что грееться вариатор?
Дрофа
19 Июн 2007
СОВЕТСКИЙ, ХМАО
Женя
крышка пластиковая рука не терпит, нет нет да пахнет гарью.
Zloi
21 Авг 2009
Polaris SP800 X2
Что за ремень ставили?
Дрофа
19 Июн 2007
СОВЕТСКИЙ, ХМАО
Женя
бранд продал.
Дрофа
19 Июн 2007
СОВЕТСКИЙ, ХМАО
Женя
разобрал сегодня квадр, не знаю как снять щечки с вариатора в самом начале сильная выработка видимо пока ехал в луже задрал, что делать с щечками?, они запресованы?, нужен сьемник?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Слушай а воздуховоды у тебя часом "не забиты"? вход за вариатором выход в крышке. если снять воздуховод с крышки вариатора и запустить двигатель от туда прилично дует. проверь! :beer:
Дрофа
19 Июн 2007
СОВЕТСКИЙ, ХМАО
Женя
где за вариаторои вход, там же все герметично!?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Дрофа написал(а):
где за вариатором вход, там же все герметично!?
снимаешь сидение- от воздушного фильтра в сторону бака идет патрубок впуска, и рядом патрубок (они ещё паралоном обернуты) так вот второй патрубок это впуск вариатора он идет вниз за корпусом вариатора. Если снять корпус воздушного фильтра то все прекрасно видно. Выпускной патрубок вариатора идет с левой стороны бака, и цуко имеет занижение. Если у тебя рвался ремень то в этом занижении как в кармане может находиться примерно треть ремня. В разоБранном виде естественно :laugh:. Или снимай этот патрубок(для этого нуно разобрать весь пластик морды) или ставь квадр на задний бампер и проволочкой выковыривай остаНки ремня.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Да, со сЪемником как-то проще снимать.
