Подготовка УАЗа для офроуда
Rony
30 Дек 2008
Ленинград
Анатолий
снежик, мотик, квадрик
Подготовил УАЗ для рыбалки, охоты и поездок за грибами. Много чего поменял и добавил.
В целом доволен.
Djonnick12
9 Мар 2014
новый уренгой
уаз-козлик,Тоха 18
установил 151 карбюратор,до этого стоял 126. прет хорошо,но расход жесть какая то. че делать надо???
Volk 59 Russ
4 Фев 2010
Пермский край граница с Башкирией
УАЗ 469 в новом кузове .Зил 4331 фургон .Пака что лыжи и уже не надо TAYGA 550 PATRUL SWT
Эдуард34
5 Фев 2013
Пермский край, г. Кудымкар
Эдуард
Yamaha Viking540 IV Limited и всякая разная
Эдуард34
5 Фев 2013
Эдуард
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Фтопкунах 151 карб, он либо едет и жрет, либо не едет и адин йух жрет:down:
Djonnick12
9 Мар 2014
новый уренгой
уаз-козлик,Тоха 18
Какой двигатель стоит? Какой именно расход и как измерили?
двиг 417, дак как измерил поехал на рыбалку 100 км в одну сторону (ну ладно погода -35 была) так приехали на озеро у меня через пол часа бобик заглох бенз кончился. вот и думаю что 38 литров на сотню км дохрена вроде. карб новый это была первая поездка на нем.
Fedori4
29 Янв 2013
Югорск
СБ-640, Обь3+ Honda30
Два бака по 38 литров-350 км. Это нормально. Хоть заменяйся карбюраторами. Если в говнах ещё шустрей жрёт. Только у некоторых рассказчикофф 10 литров на сотню. У меня стоит 2107-20. Чтобы на баке проехать 200 км, надо летом с попутным ветром 70 кмв час.
Djonnick12
9 Мар 2014
новый уренгой
уаз-козлик,Тоха 18
на 126 карбе бака хватало 1 бака на 200 км ,из низ около 80-ти по зимнику
Djonnick12
9 Мар 2014
новый уренгой
уаз-козлик,Тоха 18
ну а в моем случае получится что 2 бака хватит на 200 км .
Эдуард34
5 Фев 2013
Эдуард
Так бак до до полного был заправлен?
Эдуард34
5 Фев 2013
Эдуард
Я ездил на 151, потом начал пытаться добиться всяких улучшений в плане расхода, тяги и т.п. Пробовал 126, Ваз-2107 и ДААЗ для УАЗа, маркировку не помню. Работают все нормально, самый экономичный наверное был ДААЗ, но тяга, особенно на низах, самая лучшая все таки у 151. Только есть один нюанс, он работает новый с магазина и если не пытаться его регулировать, что то менять и т.п. Работает до износа, в плане техобслуживания разборка, промывка, продувка, ни каких регулировок. Стал хандрить - выбросить и купить новый такой же. Это если нужно ездить по бездорожью, по асфальту можно на любом. Расход, мост редукторный, колеса 33 дюйма, по трассе 15-16, если асфальт - грунтовка, т.е. средние условия без говен - около 17-18. Считаю это нормальным расходом
Djonnick12
9 Мар 2014
новый уренгой
уаз-козлик,Тоха 18
у меня тоже мосты редукторные и тапки 33, я вот думаю может расход такой был из-за скорости 100-105км/ч. на этой скорости около 30 км проехал из 100
Volk 59 Russ
4 Фев 2010
чтобы был расход 15-17 литров надо ездить на стандартной резине и со скоростью не более 80 км/ч
у тебя 33 калеса плюс еще мороз и скорость 100-105 на 4-х ступке конечно будет жерать
Djonnick12
9 Мар 2014
новый уренгой
уаз-козлик,Тоха 18
кстати хочу сделать подлокотник между сиденьями в уазик. как правильно его прикрепть? к сиденьям чтоли?
Volk 59 Russ
4 Фев 2010
как в автобусе чтобы откинуть кагда надо чтоб не мешал а вообще не нужен он мешать будет скорости переключать
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Volk 59 Russ
4 Фев 2010
я лично на газу езжу балон 50 но влазит 45-47 максимум и по предворительным замерам и расчета проеду на нем где та 260 км и эта со скоростью 60-80 км и не при оборотах 2500 тыс но не более 3000 тахометр шестерашный калеса на 235/75/15
Fedori4
29 Янв 2013
Югорск
Fedori4
29 Янв 2013
Югорск
Если 50 литров на сотку, это два бака на 150 км. Согласен,если нет- возьми калькулятор, что-ли, а так -3,14здабол.
fisher 1161
17 Мар 2010
Татарстан Чистополь
Александр Борисыч
Шнива, Казанка 5М4, Тохатсу 50
Из всех карбюраторов на УАЗ мне понравился больше всех ДААЗ УАЗовский. Заводится хорошо, приемистость отличная и расход маленький. Я снимал верхнюю крышку карбюратора, там две трубочки идут с ускорительного насоса, одна в первичную камеру, другая во вторичную. Я обе трубочки делал в первичную камеру.
Djonnick12
9 Мар 2014
новый уренгой
уаз-козлик,Тоха 18
уазоводы кто пользовался ревитализантами ХАДО для двигателя?
слишком много обещаний,интересен опыт пользования реальными людьми
