Горники SKI-DOO SUMMIT
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Vava7
14 Янв 2014
Санкт-Петербург
Вадим
Линкс бундокер 3700 Саммит800 154
И номер пружины, очень надо
Сергей привет. Извини в понедельник замотался не посмотрел.
Номера грузов 44722595 и447222594 кто из них горный не помню. формально в вариаторе tra это центробежные рычаги с роликами Соединённые осями—номера выше и они отличаются по весу
Эти рычаги посредством роликов перемещаются по рампе в зависимости от оборотов коленвала.
Номер пружин не нашёл. Смотри Настройки Т3 там они горные.
sedoi-onego
21 Фев 2012
Петрозаводск
Боондокер 600е-тек 3700
Спасибо посмотрю по каталогу БРП
sedoi-onego
21 Фев 2012
Петрозаводск
Вадим просмотрел несколько раз
саммит 16 год
417222595 высотные
417222594 уровень моря
dav007-51rus
30 Окт 2015
Мурманская обл. Ковдор
Ski doo tundra(был), ski-doo summit xT3 163
саммит 16 год
417222595 высотные
Привет! У меня вот т3 трогается почти с 4000, но с моей эксплуатацией хотелось бы с 2500.......
sedoi-onego
21 Фев 2012
Петрозаводск
Посмотрим что у меня получится
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
У знакомого sp трогается на 2500 , вроде не доволен, если будешь меняться спрошу
dav007-51rus
30 Окт 2015
sedoi-onego
21 Фев 2012
Петрозаводск
Саша, как соберу варик скажу что и как. вообще то делов на день при наличии обоих снежиков рядом
dav007-51rus
30 Окт 2015
vovan sergeich
21 Окт 2011
Москва СВАО
Kawasaki BF750i / SUMMIT Т3 163" / Sea-Doo GTX / HONDA CB1000RA
Если кому интересно, имеются рампы от Т3 - 438 pn: 417223049. В идеале.
dav007-51rus
30 Окт 2015
sedoi-onego
21 Фев 2012
Петрозаводск
Так если на Ренджере 600 Е-Тек то он включается на 3600, хотя может это только на Докере
viacostra
14 Ноя 2019
ЯНАО п.Ханымей ул.Молодежная д.1 кв13
Скидо Самит
Всем привет, подскажите , на самите 800 ртек , после заводки панель работает всего 3-5 сек, и выключаеться , загораеться десс, при этом снежик едит и на работу его не влияет, тахометр и спидометр работают, иногда вместе с десс загораеться чек, подскажите где копать с чего начать и чем закончить, на малых оборотах чуть дольше работает, если газонешь то тухнет сразу, уже весь инет перерыл
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Дилер далеко везти чтоб, помоги те кто чем может , такая техника впервые и такая беда
С радостью бы помогли, но это не дважды два.
Попробуй донора по-близости найти.
Поставь свою приборку к нему.
И то нет гарантии, возможно, приборку прописывать придется, а это только с программой
Yri
9 Янв 2009
Кольский
Юрьевич
есть
Ребята ,горе с мопедом! Не реагирует на газ. На горе сбросишь газ потом начинаешь давить на курок а он бурчит но не разбегается.Даванешь больше начинает бежать.Спустился с горы пошел по ровному на средних и конечном счете встал. Попил кофе,запустился со второго раза и по путику летел как чумовой.Утром в гараже заводится прекрасно но обороты не берет,топливный менял-непомогло,ошибок не выдает.Может у кого было что подобное.
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Было после замены сгоревшего бн на не оригинальный.
Было при неисправном генераторе.
Было при неполном закрытии дз
Было при неисправно датчике пдз
Короче, диагностика нужна
suba66
13 Ноя 2011
новосибирск
в основном BRP
Лампочку видел но мотор не заглох загоралась остужал все потом норм ехал дальше а тут без лампочки и звуков на ходу прилип и заглох. Шкала слева имеется но ни чего не показывает ни при каких условиях теперь после капиталки хочу видеть примерное повышение температуры чтоб не повторить прихват а как заставить свой снегоход показывать ее незнаю. У друга саммит 2012 г там все показывает мой 2011 просто шкала и обогрев у меня двух позиционный с тумблером
Шкалу температуры включают програмно, через компьютер. несколько страниц назад обсуждали. Или с помощью специального аксессуара 860200629 Модуль Температуры Двигателя Для Ski Doo. он ставится на воздушный короб под фарой ( если не путаю ). посмотри у друга если есть, можешь подключить себе. Потому что этот модуль только активирует температуру, и его можно снять. все будет работать
Summit xxl
25 Янв 2019
Ski-doo summitX
была такая история потом просто метку почистил от воды и песка вставил по сильнее и все заработало
скорее всего не до конца ключ( так называемый ) устанавливаешь
AlexTon
8 Июн 2017
Североуральск
BRP Summit 800R
Если на работу не влияет, это точно не "ключ". Ключ даст запустить, но Не ехать
AlexTon
8 Июн 2017
Североуральск
BRP Summit 800R
Птек это вабще с похмелья придуманный мотор. Чё ему надо, он сам не знает. Карбулятор, грубо гря херня, есть топливо, искра, знай себе едь. Да вот хер там. Мозг на него поставили))))). Зачем, вопрос))))
viacostra
14 Ноя 2019
Скидо Самит
Согласен полностью)
Еще когда заднию включаешь то сначала пищит одиночными, потом писчит одним длинным сигналом
