Горники SKI-DOO SUMMIT
деда Вася
14 Фев 2016
Summit ptek 2008
Всем привет, на моем саммите пришли в негодность высоковольтные провода. Не хотел заморачиваться с заказом оригинала, я пошел в магазин, купил НЖК на классику и когда их разрезал, чтобы накрутить на катушку, то оказалось, что они с углеволокна. Не медные. Пошел искать другие и везде в магазинах жила с углеволокна. В интернете посмотрел, что можно заказать провод ПМВКЛ на отрез.(лучше с индексом Л.) Он луженый и не окисляется. Поставил.отлично силиконовый провод.
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Вообще-то, ставится провод с сопротивлением 3,8 ком, если не ошибаюсь
Сопротивление уточните в мануале!
деда Вася
14 Фев 2016
Summit ptek 2008
Да сопротивление в мануале есть, но этот провод нулевого сопротивления
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
деда Вася
14 Фев 2016
Summit ptek 2008
Хз. Знакомый электрик сказал, что графит херня на катушку не накрутить как надо и посоветовал пмвкл
деда Вася
14 Фев 2016
Summit ptek 2008
Но он тоже разный по сечению.их много вариантов я поставил по мощнее. 1.5 сечения и на 25 кв
Владас
1 Апр 2019
Владас
Поларис вайдтрак 500 лх
Всем привет! Подскажите пожалуйста на саммите 2008г приборная понель когда заводишь загорается потом тухнет, что может быть, куда копать, что смотреть?
деда Вася
14 Фев 2016
Summit ptek 2008
парни, кто нибудь катался на наших отечественных гусеницах Композит? хочу на саммит поставить. Или б/у оригинальную найти? Незнаю брать ее или нет?
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Renegad-был, Freeride 154 800 e-tec - был, Summit X 154 - был, Polaris Axys 163/2,6" - есть
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
TGB BLADE 1000 LTX EPS PREMIUM.
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
каляныч
14 Мар 2010
Коми г. Ухта
николай
BRP - Freeride. жирный гусь1200
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
странный электрик . 2ва сезона уже на таких проводах , все ок
Может быть , тот электрик и прав.
Подумал о надежности. Двигатель не е-тес, свечи не по тыще , электроники минимум. Вполне логично.
Хер с ним , что по рации услышишь легкий треск.
vovan sergeich
21 Окт 2011
Москва СВАО
Kawasaki BF750i / SUMMIT Т3 163" / Sea-Doo GTX / HONDA CB1000RA
Провод оригинальный стоит в районе 1000руб новый!! Поставил и забыл...
Нафиг вообще этим колхозом заморачиваться, да ещё и в не сезон!!!
ЗЫ когда у вас отвалится провод от наконечника, через 1-2 км выйдет из строя катушка на этом цилиндре. (проверенно и не раз)
деда Вася
14 Фев 2016
Summit ptek 2008
Может я не там искал? Я нашел минимум 2300 за один провод (х2)и 1 500р доставка:Applause:
деда Вася
14 Фев 2016
Summit ptek 2008
Подскажите пжл, зачем на ведомом вариаторе на черной пластиковой болванке цифры и стрелка?
На ведущем понятно, а зачем на ведомом?
AlexTon
8 Июн 2017
Североуральск
BRP Summit 800R
Так тоже для регулировки. По хорошему это болванку надо выкинуть, и поставить гайку нормальную. У меня постоянно откручивалась. У официалов вроде даже отзывная по этим гайкам была
деда Вася
14 Фев 2016
Summit ptek 2008
Для регулировки? Так я же должен ремень на нем всегда регулировать, чтобы на 2 мм выше вариатора.или это не обязательно?
AlexTon
8 Июн 2017
Североуральск
BRP Summit 800R
На нормальной гайке выставил, и забыл. Эта пластиковая падла постоянно откручивается, и постоянно надо подтягивать.
