дык того, весна пришла вчера. плюс 2 гр. снег начаял таять. а работы по край ещёУ вас зима чтоль пришла,так торопишся
с вашей помощью же! один бы я до следующей весны бы чинилБыстро ты с ней,туда сюда ,раскидал,я чай не успел попить
Здравствуйте? Какой именно аккумулятор? И каким именно зарядником? Про взаимосвязь ёмкость акб - зарядный ток знаете?Здравствуйте. Подскажите можно ли заряжать аккумулятор простым автомобильным зарядником.
Перетягиваеш. Ещё вариант если резко жмёш тормоза на скорости.Всем привет. Подскажите, из-за чего может болт обламывать внутри коробки,который в вал прикручивается. Каждый сезон меняю там болт...
Вроде сальник отсутствует ?Всем привет. Подскажите, из-за чего может болт обламывать внутри коробки,который в вал прикручивается. Каждый сезон меняю там болт...
Динамо ключом затягивал по книге.Перетягиваеш. Ещё вариант если резко жмёш тормоза на скорости.
Тоже заметил.Вроде сальник отсутствует ?
Я стал на красный фиксатор сажать. 2 года я с этой коробкой е.ся, пока ее в хлам не разбило.Всем привет. Подскажите, из-за чего может болт обламывать внутри коробки,который в вал прикручивается. Каждый сезон меняю там болт...
Чем старше снегоход- тем меньше пробегХах,глянул сейчас на авито сколько проша стоит. Сибирь и у всех пробеги от 1000км до 11 максимум. А на форумах ездят чуть не миллиону км.
Зачастую так и есть. У меня 11 год выпуска, пробег 1 тыс км. Катаюсь мало, в эту зиму вообще не выезжал: снега почти не было.Чем старше снегоход- тем меньше пробег
Так я вообще-то про Сибирь,если не внимательно прочитали.Зачастую так и есть. У меня 11 год выпуска, пробег 1 тыс км. Катаюсь мало, в эту зиму вообще не выезжал: снега почти не было.
Наверное, тогда есть смысл искать в Центральной России.Так я вообще-то про Сибирь,если не внимательно прочитали.
если все болты отвернул,должна легко сняться,возьми за корпус обеими руками и слегка покачивая снимай.Посмотреть вложение 1422498
Мужики подскажите как снять заднию крышку коробки
