Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Прогресс 4, DT40, Ямаха проф. 2013
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
дизелист83
29 Дек 2017
НАО
сергей
540.проф. ф40 и ф60
если не путаю то линейное делим на 1.7 и будет примерное фазное напряжение
ALEKSANDER33
20 Фев 2012
Aleksander
Yamaha Viking 4, Scahdik swt 600 e-tec
ALEKSANDER33
20 Фев 2012
Aleksander
Парни, подскажите холостой ход сколько у кого оборотов?
galax
13 Апр 2008
ХМАО-Сургут
Ямаха VK 10 Проф. НМПС-009
Виктор, а скребки не пробовал ставить...на укатанной дороге здорово выручают.
Первый год такая хоень со снегом. Скребки не для нашего региона. Думаю подвалит немного.
31 Дек 2013
Где то по средине Ямала.
Олег Борисович
VK-10 2006г.
Алексанлдр
14 Янв 2018
yamaha professional
Купил yamaha professional.Режит левый склиз пополам,гусеница целая.Подскажите что может быть?
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
У нас тоже со снегом проблем нет, но 1-2 раза в сезон приходится ставить, а так большую часть времени лежат в багажнике.
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
Алексанлдр
14 Янв 2018
yamaha professional
Скобы все на месте целые.ИЗ за конька не может быть?
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
Если разобрать работу этого узла, то по сути рельс со склизом стоит на месте, а гусеница вращается вокруг него...если скобы целые, то ищите посторонний предмет, может гвоздь из пола в гараже торчит. В каком месте режет-то?
андрей 1980
6 Дек 2009
остров Парамушир
Yamaha Prof 2014
Алексанлдр
14 Янв 2018
yamaha professional
По краю склизы
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
По краю склизы
У меня было подобное...проехал по посыпанной шлаком дороге и также с краю сожрало склиз по всей длине, оказалось, что на одной скобе отломился уголок, который к резиновому зубу гусеницы прижимается и краями сломал резало склиз, помог напильник...ищите острые края на скобках и шлифуйте.
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Yamaha Professional 10;08г.г.
По краю склизы
Да там вариантов то не много,внимательно сам посмотри не ленись. Если внутри жрёт ,значит пальцы на гусе сломаны и она прогибается,либо какая скоба протёрлась и задирает,ну или как тее выше писали что то застряло в гусе,если во внутрь прогибается то гусю менять,если скоба то её можно убрать
survivor lion
14 Ноя 2015
Архангельская губерния
Honda VFR750F,VK 10D
Так,уважаемые,кажется разобрался,что воет и лязгает спереди слева в ходовке. Это вариатор. И скорее всего ведомый,так как стоит со смещением относительно ведущего. Но у него имеется осевой люфт для самоцентровки. По идее всё должно быть нормально.
Но я снимал ведомый,смазывал подшипник под ним. Пытался снять ведущий,но не смог. И ВРОДЕ БЫ не сдвинулся он.
Либо всё же сдвинулся ведущий варик,либо я потерял регулировочную шайбу при разборке ведомого. Придётся разбираться.
Но при резком осевом перемещении лязг именно такой,как слышно при трогании после езды накатом.
Короче,сам себе устроил проблем.
Аnдрюxa 41rus
20 Сен 2016
Камчатка
Ямаха профессионал
Мужики кто от чего колхозил стоп на снежик? Модельный до 13го года.
