Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
Ternovka
6 Фев 2017
Пенза
андрей
Yamaha VK professional
Приветствую всех! Прошу совета у бывалых, так как сам совсем новичок! Приобрел снегоход Ямаха проф 2005 года, 3 недели назад, пробег 3500, но думаю смотан! Опыт владения снегоходом до него не большой, и то была старенькая тайга.. Ребята, вот такая проблема с Ямахой: по пухляку и просто сугробам идет идеально, но только стоит выехать на заснеженную дорогу, не просто лед один, а припорошенную снего! метров через 500-600 словно кто-то за задницу хватает и тормозит, и жженым пластиком воняет.. останавливаюсь, перекур минуты 3-5, все нормально, едем дальше, через 500-600 метров опять та же петрушка!! Посоветовали посмотреть натяжение гусеницы, смотрел, все отлично! Натянута как в описании, под нагрузкой 10 кг, провисание 4см. Подскажите что это может быть? Склизы бракованные?? Прежний хозяин сказал что поменял их перед сезоном..
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Прогресс 4, DT40, Ямаха проф. 2013
У тебя склизы горят. Прежний хозяин скорее поставил обычные пластиковые склизы. На такой дороге они горят влёт. Купи нормальные графитовые
Ternovka
6 Фев 2017
Пенза
андрей
Понял! Спасибо ребята..
Еще вопрос! Сказали что замена склиз это очень трудоемкий процесс с разбором всей задней подвески... Это правда? или дурят?
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Это прежний хозяин сказал??:D:D:D:D
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
https://yadi.sk/i/O2cCo2vCvAuFf
Скачай этот документ. Скоро буду брать деньги за размещение этой ссылки:D:D:D
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
YAMAHA VK Professional Буран 640 МД, МВП-500 Windboat 47 DCM YAMAHA 60FETOL
По технологии с разборкой, а на практике можно не разбирая подвески поменять. А что нет возможности когда по такой дороге едешь периодически в снег заезжать. Или скретчерсы установить. Новые так же гореть будут, ничего не изменится! Мне когда приходится по таким дорогам передвигаться, подъезжают к бровке, накидываю внутрь подвески снега и на какое то время хватает или регулярно приходится хотя бы одной стороной снег зацепить. Родные склизы 12000 прошли, до сих пор стоят
31 Дек 2013
Где то по средине Ямала.
Олег Борисович
VK-10 2006г.
:) :up:
31 Дек 2013
Олег Борисович
VK-10 2006г.
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
Смотри, когда запускаешь, ошибка не сразу загорается, а начинает моргать через пару сек. В этот момент ты должен успеть нажать на минимум регулятор ручек, при вспышке табло, когда показывает все данные, может не с первого раза получится, но действенно. А так на рабочем не реагирует, только регулятор обогрева рычага газа.
ОК! Завтра попробую!
zabylnik
22 Авг 2010
Саратовская область
в наличии
всем доброго дня, согнул передний амортизатор в задней подвеске, может кто колхозил из чего нибудь российского, а то пока оригинал купишь, зима закончится
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Если не ошибаюсь от тайги ставили. Немного крепление переваривали и нормуль
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
А выправить-то не пробовал, шток вполне нормально правится.
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
+100! Раз 10 правил! Крайний раз азот из него улетучился и масло выгнало. Под пружину установил 2 чашки, между ними резиновое кольцо 20 мм., что бы компенсировать отсутствующее давление от азота. Теперь работает одна пружина, а Аморт как направляющая. Сравнивал с другим снегоходом, ни какой разницы. Все колебания прекрасно гасаятся передними амортами и задним. По идее он там нафиг не нужен, только в качестве телескопа удерживающего пружину. Цена его что то около 20-ки!
Dark_Hero
7 Окт 2012
Arctic Cat Bearcat Z1 XT был, VK PROFESSIONAL, АРМЕЕЦ 600 Е-ТЕС, 600 АСЕ.
Про графитовые склизы можно подробней?Где брали и сколько прошли?
ПРОФ 86
6 Ноя 2016
ХМАО, Приполярный
Ямаха Проф 2016
Ага если можно по склизам как на износ на заметку взять.
zabylnik
22 Авг 2010
Саратовская область
в наличии
zabylnik
22 Авг 2010
Саратовская область
в наличии
шток, вроде, прямой,корпус аморта согнулся, под гайкой, которая жесткость регулирует, сломался вал, к которому крепится нижняя часть аморта и начало склиза загнуло внутрь к аморту
8888
11 Дек 2013
омская область
stas
ямаха проф
Мужики подскажите подыскиваю брп 1200 с малым пробегом и они только в брп центрах такие. Складывается у меня впечатление что спидометр они сматывают ни кто не сталкивался с этим
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
Все правильно, если балка, к которой низ аморта крепится, сломана и согнута, то и носки будут внутрь направлены. Млять, но что бы стакан загнуло, впервые слышу, обычно шток гнет! Ну скорей всего только замена!
Dark_Hero
7 Окт 2012
Про склизы есть информация?
михаил ЕКБ
12 Фев 2016
михаил
ямаха профессионал 115 л.с.
Антон Екатеринбург 89045494234 склизы
Я недавно покупал у него склизы. говорит что есть новый материал вообще не стереть. Он тестировал на снежике убрал нижнии катки и проехал на склизах 250км по асфальту всё норм
Один
25 Мар 2013
ЯНАО
Артём
Был M1 Abrams продал, коплю на Т-15 "Армата"
Парни подскажите на какой странице посмотреть масло с воздухана по дренажу кидает.
