BRP SUV 600
VIT@L
21 Янв 2019
Виталий
Просто как бы это сказать, если ты уверен что карбы почищены и настроены, то инжектор не решит этой проблемы!
Так то понимаю в школе учил что такое 2х тактный мотор но уже не знаю куда лесть
VIT@L
21 Янв 2019
Виталий
Парни, это разные моторы , карб и инж, у них только обозначение одно 593 , кстати современный ЕТек мотор тоже 593. Поставив впрыск вы прибавки мощи не получите.
Если честно не знал пасиб за инфу, всегда думал что от впрыска и даже разных жеклеров мощность чуть меняется
Sergei Kamchat
7 Янв 2015
SkiDoo Expedition SE 600E-Tec. Expedition TUV 600HO SDI? Expedition 550 Sport. квадр кавасаки бруд форс 750
Народ подскажите код ошибки P1477
Neec3000
30 Дек 2018
Киров, Кировская область.
BRP SKANDIC WT LC 600
Neec3000
30 Дек 2018
Такая ерунда в ступоре прям что за дела вроде все настроено почищено подготовлено но факт остается уже прям бесит утром выходим все дерк и гудят А я начинаю 3-5 минут дёргать пыхтеть уже Иногда смотрю если температура за -20 сразу с чайником выхожу
Свечи какие стоят и в каком состоянии? После пробега свечи выкрути посмотри нагар какого цвета белесый, коричневый или черный?
Neec3000
30 Дек 2018
В районе 9чуть меньше раньше 9.5 -9.2 было
Компрессия отличная!!! При такой компрессии проблем с запуском быть не должно по идее. Значит есть другие причины!!!
yamal
28 Янв 2009
Северянин
Александр.
ski-doo SUV 600
Ошибаешься,инжекторная 600-ка мощней карбовой,проверено уже.
yamal
28 Янв 2009
Северянин
Александр.
ski-doo SUV 600
-20 для 600-ки не температура,у мегя всю зиму стоит в холодном гараже снежик и до -30 заводится влет.А как у тебя,было,с плохим бензином,приходилось подогревать двигатель,у меня стоит для сильных морозов подогрев.Попробуй другой бенз залить,-20 пустяк,должен влет заводиться снежик.Я и 95 лил,правда разницы не почуствовал,с 92.
Neec3000
30 Дек 2018
Neec3000
30 Дек 2018
По прошлой зиме помню что и -20 и даже ниже заводился хорошо, сразу же схватывает . А нынче и холодов то нет, вся зима вон ночью -10 !) Снежик стоит в прицепе во дворе!)
Neec3000
30 Дек 2018
А я тут опять вот с чем столкнулся. Сейчас обкатка после капиталки ну и конечно масла просто дофига добавлено еще в бак 500 грам . В общем свеча одна 9 ка отказала, я поставил новые свечи BR9ECS5 и начались танцы с бубнами. На холостых вообще не работает постоянно глохнет либо обороты очень низкие! Думал, гадал! Поставил новые свечи BR9ECS и о чудо. Снежик заработал и на холостых и обороты поднялись. Пришел к выводу что у свечей BR9ECS5 слишком мал зазор межэлектродный и их просто засерпло на холостых. В общем пока стоят у меня BR9ECS , полет отличный!))
luntik2010
22 Мар 2010
Красноярский край
BRP SUV 600.
чтото г\не понял про свечи?
разве это не одни и теже?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Кстати никто не морочилсяпоставить инжектор много головняка интересно
Смотря какую систему впрыска делать. Если родную СДИ , то заморочки много, нужно поставить по две форсунки на каждый цилиндр , причем установить их нужно в картер. А вот если заморочиться системой ЕФИ от старого Кота, Палариса или РМЗ-551И , где применены по одной форсунке в впускной коллектор ,то установить проще. Но вот что делать с мозгами, я не знаю. Наверно самый простой вариант, поменять снегоход.
вован-72
26 Ноя 2011
Северо-Курильск
BRP Lynx XTrim Commander Limited 600 Е-ТЕС
На карбовых и инжекторных движках все разное Это: диаметр поршней, длина шатунов, коленвал, картер,головка, мозги, зажигание, магнето и прочее. Это разные движки.
Neec3000
30 Дек 2018
Полномтью с тобой согласен!)
Neec3000
30 Дек 2018
Св
Ечи практически одинаковые, разница в межэлектродном зазоре, на свечах BR9ECS5 межэлектроный зазор равен 0,5 мм. Якобы искра сильнее в этих свечах. Но смесь с большим содержанием масла их наверное засерает, потому что на холостых снежик не работал от слова совсем. Как остановишься обороты низкие низкие и глохнет. Как поставил свечи без цифры 5 все пришло в норму и обороты и работа движка. Скоро перестану добавлять масла в бак, тогда и переставлю . Снова попробую поставить с цифрой 5. Посмотрю как будет работать!)
Neec3000
30 Дек 2018
Кстати, хотел спросить. Я заливаю 95 бензин, читал что многие 92 льют . Есть ли какая то принципиальная разница на каком бензине катать?
yamal
28 Янв 2009
Северянин
Александр.
ski-doo SUV 600
Я всю обкатку прошел на 95 бензине,потом заправил 92 и не почувствовал разницы.Сейчас лью 92,только потому,что он дешевле,а разницы в мощности нет.
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Так же катал на 95, потом залил 92, а разницы нет))) на 92 и остался...
VIT@L
21 Янв 2019
Виталий
VIT@L
21 Янв 2019
Виталий
Стояли как по каталогу 9ки короткий электрод ngk поставил иридий denso завтра гляну нагар
VIT@L
21 Янв 2019
Виталий
Ну ток вот что может быть сегодня катал на горячую с ручки плохо заводится, со стартера с пол оборота уже мозг кипит что за беда
VIT@L
21 Янв 2019
Виталий
Да это проще как то заморочился установкой инжектора на карбовый мотор тойоты ранер в итоге дешевле поменял мотор
Neec3000
30 Дек 2018
Ээээ, как бы это сказать?! Наверное старшие опытные товарищи помогут с обоснованием моего ответа. Но иридиевые свечи не для наших моторов!!!
