Коробка передач снегохода Рысь-обслуживание и тд.
stateice
26 Ноя 2015
Первоуральск
CFMOTO X8 Тайга Варяг 550V
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
а случайно никто не пробовал крышку коробки просто на герметик садить ? без прокладки .. чем черевато ? по сути герметик должен заклеить и течи быть не должно..
Я несколько раз собираю коробку без прокладки,пользуюсь герметиком ABRO 999 серый.Отличный герметик,имеет хорошую агдезию.
WATalex
13 Янв 2017
Чебоксары
Рысь-119 + Lifan 29 л.с., квадрик на базе Днепра, Honda VFR 800, реставрируемый Днепр, мотоблок Нева, Газель, Vesta :)
Я несколько раз собираю коробку без прокладки,пользуюсь герметиком ABRO 999 серый...
Аналогично, только у меня синий, номер не помню, нареканий также не вызывает, чуть потолще намазал, подождал несколько минут и собрал коробку.
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
вот и я думаю.. собрал так.. на герметике.. просто не смог прокладку бэушную никак впихерить туда ) такая противная она ) .. выписал новую.. идет гдето .. проблема с запчастями, у нас в регионе вообще ниче нет на рысь..
WATalex
13 Янв 2017
Чебоксары
... просто не смог прокладку бэушную никак впихерить туда ) такая противная она ) ...
Я и новую не смог поставить, не держится она, слетает, и по размеру как будто маленькая, пытался растянуть - не помогло, хотел на клей посадить, как тут советовали, промучился час, в итоге забил, закинул прокладку в коробку с запчастями и герметиком воспользовался.
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
эту прокладку надо просто разрезать, начинать укладку с верхней точки, как сделаете оборот то останется щель около 1 -2 см, ее замазываем герметиком и все дела.
Turist_81
31 Мар 2018
Ден
Рысь 500мп
Подскажите пожалуйста, можно ли найти аналог вал-шестерни 019.06.000.007 в шестеренчатую коробку, а то нигде не могу найти?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
и желательно ее приклеить на одну половину клеем "момент", тогда вообще можно будет про нее забыть при разборе коробки будет аккуратно располовиниваться без повреждений
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Вопрос к знатокам, поставил на 500ку цепь арктик кет на 72!!! Звена, верхняя звезда на 20 зубов, задняя 24, нижнюю поставил 41 зуб. Так оставить??? Хочется тяги конечно но звезду на 17 верхнюю боюсь ставить....
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
В общем собрал так 20 24 41 , там поглядим....
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Если поставить верхнюю звезду на 17 зубов с цепью на 72 звена,то цепь не получится натянуть,так как нынешнем соотношении болт натяжителя цепи закручен почти на 2/3,то с звездой на 17 цепь будет иметь очень сильное провисание.
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Цепь укорачивается легко , вопрос не в этом. Вопрос в 17 зубовой звездочке, что она цепь портит.
КАФ_51
30 Окт 2014
Кировская обл.
Андрей Фёдорович
Нива 2123 , Рысь 500+.
+100. Я с 17 зубовой звездой две импортные цепи укатал.
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
тяги с таким соотношением 20-41 добавиться, скорость будет ниже. А цель то какая ? Брёвна таскать ? Или из наслуда часто выезжать?
Мне со штатными не понравилось, тяги не хватало, скорость не развивает тоже, 70 и движок под нагрузкой, ремни горели. Что только не делал, варик настроил, поршневую новую поставил, а когда коробку вскрыл сразу все понял.
Теперь думаю получше будет.
евгент
11 Янв 2015
Анатолий, если чувствуешь что трансмиссия душит двигатель, сдвигай его ближе к ведомому валу, т.е. увеличивай контрольное расстояние 30-37(прогиб).+ хороший ремень,+настройка ведомого на последнее или предпоследнее. Я только так смог добиться оптимальной тяги. У меня звёзды 20-39. Рахитному рысевскому движку на 500ке надо дать возможность "рвануть"
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Я так и делал, но понижение в коробке не помешает.
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
а там только два варианта.17-41 обороты больше,тяга лучше.А 20-41 повеселее на скорость.Для одного вообще песня по степям Ю.Урала
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Правда есть еще вариант,19-39,я ставлю для новой Артикет цепи.Потом 20-39
Endrio737
22 Дек 2018
Рысь 500
Добрый вечер! Ребят рвет цепи ! Рысь 500, проезжает 120 км и цепь РВЕТ, подскажите уже 5 цепей порвал,все регулировки соблюдаю,трогаюсь плавно,не прыгаю, шестерни все по линии вКПП. СПАСИБО
snouboy
12 Мар 2014
Рысь 500+, Polaris Widetrac
Звезда ведущая, сколько зубов?
snouboy
12 Мар 2014
17 я звезда, не очень удачная, цепи долго не живут. 18 или 19 зубов ставить нужно.
