похоже на втулку натяжителя, на палец не похоже.Всем привет это опять я .уже в этой теме. =)) скажите вот эта втулка от натяжителя????
нет это не палец, Пальцы я новые купилЭто палец.На натяжителе никаких втулок нет
Фото нашего форумчанина. у меня ее не было. просто втулку нашел под сидением. И она по длинне на шпильку не подходит. думаю если отрезать и поставить хуже же не будет?похоже на втулку натяжителя, на палец не похоже.
нет, коробку не вскрывал.После покупки сделал пару кругов по гаражам, снега не было,обратил внимание что тормозит плохо.Снял колодки , а там масло, думал что солидол что ли капал где то, начал читать тему про кпп и что то осознал что может гнать через сальник.И пусть через подшипник.А это уже понимаю сложнее? Так устранить проникновение масла на тормозной диск надо снимать кпп или нет?Алексей,земляк, нет там сальника, сферический подшипник , вокруг него резиновое колечко и фсё. Масло может больше нормы залито, это нормально, а коробку вскрывал
у меня 2 цепи в запасе,обнаружил под капотомАлексей, коробку снимать не надо, а вскрыть надо обязательно , вы спрашиваете в теме на привале что с собой взять в дорогу, дак цепь это первая поломка моя, из-за которой меня приволокли из леса, надо срочно коробку на ревизию , а пока дальше 100 м от дома ни-ни. А тормоза....тормоза не нужны , они для трусов
НО! при имеющейся конструкции крепления этого вала ровным он бывает очень не долго.Вал переключения кпп конечно же должен быть ровным
есть люди, у которых лозунг "только вперед!!!" в основном, они по совместительству владельцы арктиккетовских новых цепей.он всё ещё прямой
нужно вскрыть варик и отдефектовать, может придется менять все, вплоть до упора.. т.к осями раздрючило отверстия в алюминиевом упоре.Что нужно заменить
Всем привет! При сборке коробки столкнулся с проблемой - лишняя запчасть
Прошу помощи в определении её местоположения.
Рысь 113
Фото
Рысь 113
Фото
Посмотреть вложение 1157820 Посмотреть вложение 1157821 Посмотреть вложение 1157822 Посмотреть вложение 1157823 Посмотреть вложение 1157824 Посмотреть вложение 1157825 Посмотреть вложение 1157826Посмотреть вложение 1157820 Посмотреть вложение 1157821 Посмотреть вложение 1157822 Посмотреть вложение 1157823 Посмотреть вложение 1157824 Посмотреть вложение 1157825 Посмотреть вложение 1157826Всем привет! При сборке коробки столкнулся с проблемой - лишняя запчасть
Рысь 113
Фото
