Коробка передач снегохода Рысь-обслуживание и тд.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
У меня колпаски ссср текстолитовые коричневые.Они под 90 градусов. Нужно тоже менять.
да забыл резиновые колпачки на свечи одеваються плотно ( как презики) держаться хорошо
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
А они продавались вместе с бронепроводами или их можно и на старые провода накрутить?
на старый провод надеваеш протыканием провода с двух сторон пружинку и с пружинкой втыкаеш в боковое отверстие и все! делов на 5 минут
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
у меня второй наконечник и продаются отдельно ! стоят копейки .
кутовик
29 Янв 2018
МУРМАНСК
Дмитрий Юрьевич
РЫСЬ 500+ Стелс Ермак-800.
Значит ТАК.Было всё хорошо,КПП работала , решил поставить Котовскую цепь. Поставил,проехал 65 км, и решил что всё,пора ставить заднею шестеренку. Ставлю так: Строго по тексту---Втулку ( грибообразная ) шляпкой к шестерни,шестерня,(широкая), Надеваю цепь,цепь ложится идеально после шестерня (узкая), шайба, (УСПОКОИТЕЛЬ НЕ СТАВЛЮ,Только натяжитель ,ну и крышка и болт,всё обжато и поставлено на герметик,течи масла нет.Завожу, передняя (первая) передача есть, едит.... Включаю заднею Вариатор крутится на зад , как и должно быть,но с коробки доносится ХРУСТ, )отключаю заднею, под даю газку в перёд едит.
Дубль два разбираю КПП.
Всё осматриваю, оттягиваю нижнию большую шестерню,куда входит вилка от включения З\Х и замечаю маленькая шестерня не входит в зацепления с большой (состояние шестерёнок 4 балла). Ну а дальше пробую шестерни перекинуть местами,убирать втулки ,в общем 5 часов в гараже много матов . 3 часа чтение тем на форуме и прочие училки. Собирал всё правильно,по схеме но что то не так. Прошу помощи от знатоков КПП РЫСЬ. тел. выше,наберите перезвоню.
кутовик
29 Янв 2018
МУРМАНСК
Дмитрий Юрьевич
Как правильно ставится,эта шайба на валу. И должна ли она входить в шестерню заднего хода То есть Запрессовал,игольчатый подшипник и далее запрессовал или вставил данную шайбу.
WATalex
13 Янв 2017
Чебоксары
Рысь-119 + Lifan 29 л.с., квадрик на базе Днепра, Honda VFR 800, реставрируемый Днепр, мотоблок Нева, Газель, Vesta :)
На этот вал сперва должны ставиться регулировочные гайбы тоненькие (у меня их несколько штук стоит) , потом шестерни, потом шайба и закрывается все крышкой, по крайней мере, у меня так.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
пальцы в каком состоянии?
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
там на этом валу вроде ничего не прессуется.
WATalex
13 Янв 2017
Чебоксары
кутовик
29 Янв 2018
МУРМАНСК
Дмитрий Юрьевич
Парни,проблему задней скорости возможно решил... Нужна вот такая шайба( как на фото обведена красным.) (куплю) или размеры для токарных работ Вручайте.
WATalex
13 Янв 2017
Чебоксары
А каким образом она влияет на работу заднего хода?
кутовик
29 Янв 2018
МУРМАНСК
Дмитрий Юрьевич
Пролистав. ряд страниц.Я нашёл чертёж шайбы. Спасибо за СМС. послед\цифры . 34-21
кутовик
29 Янв 2018
МУРМАНСК
Дмитрий Юрьевич
Значит так. На заметку . Пальцы как на фото ,токарь мне выточил из стали 40Х ,это шестигранник. Закалял следующим образом . Газовой гарелкой нагрел до красна,потом взял магнит и проверял , что бы он не прилипал к нагретому металлу , после этого, раскалённый палец бросаем в чистое подогретое примерно до 40-60 градусов , моторное масло и как толь ко метал потемнел, ( палец ещё очень горячий примерно 500 градусов ), вынимаем из масла и даём остыть. повторяем процедуру ДВА раза, после остывания металла ,чиркаем напильником убеждаемся в закалке и ставим в приводную шестерню.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
проблема значит была в пальцах у вас?
кутовик
29 Янв 2018
МУРМАНСК
Дмитрий Юрьевич
Проблема была в регулировочных шайбах. на ведомом валу и в шестернях З\Х. не симметричность. А,до кучи уже пришлось заменить и пальцы,рас уж залез.
Диаметр шайб 9 мм. Но строго набором. 2+1 (регулировочный комплект)
stateice
26 Ноя 2015
Первоуральск
CFMOTO X8 Тайга Варяг 550V
Начало гнать масло из коробки. Думал резиновое кольцо под крышкой крепления подшипника пора заменить. Поставил снеж на обслуживание, заменил масло, резинку, не заводил даже, а масло вышло-таки, сантиметр снизу а щупе осталось. Подозреваю две причины: через сам подшипник и левый полукартер (он вареный после обрыва цепи), возможно пошли трещины. Пока не открывал коробку. Что еще может быть, коллеги?
кутовик
29 Янв 2018
МУРМАНСК
Дмитрий Юрьевич
Разведи в в растительном или веретённом масле марганцовку и посмотри от куда бежит. Красный цвет будет виден.
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
а случайно никто не пробовал крышку коробки просто на герметик садить ? без прокладки .. чем черевато ? по сути герметик должен заклеить и течи быть не должно..
stateice
26 Ноя 2015
Первоуральск
Коробку снял. каждую половину проверил с маркером, не течет, подшипник стоит гораздо выше чем уровень на щупе. Половинки были на герметике, поставил сейчас прокладку. Пока не собирал.
gagarin01
13 Мар 2014
Волжск МариЭл
Рысь 500м(к6а) , тайга ,.,Рысь 119(с 32зацепом)
