В коробку 300гр трансмиссионки, в двигатель масло с бензином мешается в пропорции указанном на канистре масла.Ребята просветите новичка,какое масло надо лить в коробку и двигатель и сколько?
сальника там нет, сферический подшипник , резиновое колечко и всё, может масла больше нормы налито выдавливает. Вообще , если только купили рысь , рекомендую вскрыть коробку, используя данную тему вначале, осмотреть, хотя бы цепь, а лучше всё,и собрать по инструкции, все косяки увидете.коробка в масле, со стороны тормозного диска
Спасибо! На днях думал поменять масло, за одно и уровень проверю, может и в правду больше было налито... Еще вопрос немного не по теме. Хотел врезать тавотницу на редуктор спидометра, сунулся туда а там от редуктора выходит шланг, похожий на шланг от тормозного суппорта машины. Я так понимаю это как раз-таки для смазки подшипника?сальника там нет, сферический подшипник , резиновое колечко и всё, может масла больше нормы налито выдавливает. Вообще , если только купили рысь , рекомендую вскрыть коробку, используя данную тему вначале, осмотреть, хотя бы цепь, а лучше всё,и собрать по инструкции, все косяки увидете.
Да, повезло, как раз для смазки, на линксах к стати из всех подшипников такие трубки выведены...Спасибо! На днях думал поменять масло, за одно и уровень проверю, может и в правду больше было налито... Еще вопрос немного не по теме. Хотел врезать тавотницу на редуктор спидометра, сунулся туда а там от редуктора выходит шланг, похожий на шланг от тормозного суппорта машины. Я так понимаю это как раз-таки для смазки подшипника? Посмотреть вложение 1224145 Посмотреть вложение 1224146
Спасибо! Надеюсь сезон откатать, а летом заменю, чтобы не думалось)самодел. под ведущим шкивом стоит закрытый подшипник, у него металлические крышки и чтоб его намазюкать их надо вскрыть но они деформируются и очань сложно обратно поставить.... лучше купи новый и замени оба подшипника.
вскрываются хорошо отточенным шилом или сапожной иглой без потери геометрии крышки. новые лучше мазюкать, пустые они. чем больше намазюкаешь тем меньше в него воды попадет.у него металлические крышки и чтоб его намазюкать их надо вскрыть
Чуть мозг не сломал пока читал...garaza zadom ne vijehat. cto moze bit?
Она трещит или просто не едит. Может паз на стыке шестерней сломался? Или вилка не вставлена?reguliroval ne pomogajet. za latinicu izveni po drugomu dolgo poskolko nekagda kirilicej ne polzavalsa ne prehodilos, da i na klave netu kirilici.
А меня прикалывает, вспоминаю 2000 год и первый эриксонЧуть мозг не сломал пока читал...
Леонидыч тебе правильно говорит, дело в тяге, регулируй, вчера только друг с такой же бедой приезжал, тягу погнул, задняя проскальзывала, выпрямили, отрегулировали и сделали дополнительную опору. Все нормализовалось.reguliroval ne pomogajet. za latinicu izveni po drugomu dolgo poskolko nekagda kirilicej ne polzavalsa ne prehodilos, da i na klave netu kirilici.
да там смотреть надо. это как роды принемать по телеграфу.дело в тяге, регулируй
