Вопрос имеется по вариатору Тайги
Nik_kov
21 Апр 2013
тайга Патруль и др.
Может кто то знает.
Ремонтировал вариатор тайга патруль 11 года С 40600901 и подсмотрел маркировки варика. Кто пояснит что за надпись на варике YL112. и надписи на грузиках: JN 935C
виктор ур
3 Янв 2017
омская обл
буран А640 был, сейчас Тайга Варяг 550
У кого нибудь танцы с бубном вокруг вариатора Арктика на тайге положительным результатом закончились? Кто нибудь смог добиться страгивания с небольших оборотов,если да то подскажите, кто что сделал дедьное
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Да, пружину бурановскую ставил, трогается с малых, по целине не вывозит, вернул на место родную.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Я покупал родную пружину чуть подпиливал-пропадал переходный режим на 25-30км, с меньших трогался. В тяжелый снег не вариант, еле трогается, но все относительно.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Для маломощного двс надо менять форму грузов, чтобы вариатор работал точно пропорционально всему диапазону оборотов двс. А оно надо? Тогда сразу проще сафари поставить и слушать грохот всю дорогу. Имхо.
виктор ур
3 Янв 2017
омская обл
Получается,нужно принять это как есть и не париться голову ни себе ни людям
Nik_kov
21 Апр 2013
тайга Патруль и др.
Может где и написано, но в данной ветке не нашел. Снегоход тайга патруль,11 г.в, вариатор оригинальный РМ.
Гремит , ролики с осями сей год заменил, надо бы поменять пластмассовые пластинки на крестовине, но гайку, что крепит крестовину, скрутить не могу, а вариатор с конуса снимает только мороз ( ни съемник и тем более свечка не помогает) Вопрос возможно ли скрутить гайку не снимая варик с двигуна? и где еще может греметь? обороты хх 800 ( двигун 4х т) при увеличении оборот до 1500 стук пропадает
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
На вариаторе имеется небольшой износ (до 1мм) в этих местах. На сколько это критично? Пробег у вариатора около 1000км.
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
и ролики очень туго прокручиваются. может стоит поменять втулки?
Волк Тамбовский
5 Ноя 2018
Тайга
Привет от новенького старичка! Прочитал совсем мало постов о том, есть ли резьба на неподвижной шкив ведущего вар - ра. Тоже стал вращаться после запуска стартером. Писал кто то ,что не надо разбирать вариатор. Так ли это? Тайга б/у. Только купил.
танк
4 Дек 2007
с начало надо обозначить какого плана вариатор.какая тайга тоже не видно.
Nik_kov
21 Апр 2013
тайга Патруль и др.
Здравствуйте уважаемые фуромчане! это мое третье сообщение в этом разделе, два предыдущих без ответа.
подскажите, где купить втулку подвижного диска ведущего вариатора тайга патруль. На фото указано стрелкой
Волк Тамбовский
5 Ноя 2018
Тайга
Волк Тамбовский
5 Ноя 2018
Тайга
Я так понял, что стоял до этого точно такой же. Так как отданы в нагрузку с машиной. Менялись оба вариатора.
танк
4 Дек 2007
На сколько я помню та речь шла именно об отворачивании самого диска(на котором стоит шестерня запуска),в вашем же варианте ,тоже да.стоит на резьбе но вариатор,и в том и в этом варианте резьбовые соединения сажаются на фиксатор резьбы,проблема должна уйти.
Волк Тамбовский
5 Ноя 2018
Тайга
Всеобщем разборка? Сама не затянется от вращения . Спасибо за ответ
танк
4 Дек 2007
Пользуя такой вариант всегда обходился без фиксатора,затягивался сам на мертво.разборка по сути не нужна,раз он от стартера откручивается,отвернуть,обезжирить нанести разъмный фиксатор(синий)и закрутить.
Волк Тамбовский
5 Ноя 2018
Тайга
Спасибо ТАНК1 !!! Пока перейду на ручной запуск. А там.....методом проб
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Втулку наврятли найдешь. Я в саое время искал и не нашел. Сплав там чудодейстаенный латунь хитрая с чем то , которая не намазывается на сталь. Но выход есть на брп поверблоках там стоит не знаю как правильно типа стеклотехстолит. Сам купил кругляк такой, у нас продаются разных диаметров. Из него можно выточить обе втулки да и все детальки. Плюс армоволокно оно пропитывается смазкой, на сжатие не сминается и не налипает. На брп сами заменили и поставили самопал 3000км полет нормальный.
Лаур
10 Фев 2010
Гримит там все что может греметь , грузы, втулки, крестовина то есть пластинки бьют. Все дефектовать и не ставить говно ремкомплекты лучше стеклотехсталит. Откручивать греть стучать и тд.
Лаур
10 Фев 2010
Вот отличный материал для ремонта сафари
Лаур
10 Фев 2010
Nik_kov
21 Апр 2013
тайга Патруль и др.
Втулку наврятли найдешь. Я в саое время искал и не нашел. Сплав там чудодейстаенный латунь хитрая с чем то , которая не намазывается на сталь. .
Юрий, привет!
Нашел, и заказал,сказал бы где, но посчитают рекламой и вычистят. В поисковике набрать "втулки скольжения (биметаллические подшипники скольжения)" и будет всем нуждающимся счастье! У Дастина их нет.
