Аэросани
tankov
8 Ноя 2010
Барнаул
Всесезоный аэроглисер ." АэроТанк"
30 л.с маловато ...........по воде ползает как беременный таракан .( 20 км /час на глиссировании не держится )
Снял продал установку в сборе .
Ставлю мотор 70 л.с Тойота 1 кр фе ( 70 кг весом )
tankov
8 Ноя 2010
Барнаул
алёха да
29 Янв 2017
Кемерово
Алексей Юрьевич
Hyundai Tucson. Toyota Master Ace Surf. мотики. самодельный снежик.
tankov
8 Ноя 2010
Барнаул
А ОНО надо ...........планировать на 120 км/час на высоте 20 см ...........а на реке лодки, изгибы , бревна плывут .Зимой бруствера и торосы торчат на белом фоне ничерта их не видно за 50 метров:eek::scared:
Аэротрейд Тюмень
6 Мар 2017
Пиранья-5
Реальная история:
Случай был в Н.Уренгое на реке, летом. При движении на аэролодке, чтобы не "обруливать" косу, Вася решил ее переехать. Шел на лодке один скорость примерно 60 км.ч. залетел на косу лихо, но касание с водой, не произошло. Хотя уже был на воде! Когда он понял, что ЛЕТИТ от страха газ бросил, и жестко приводнившись "покоцал" об ограждение края лопастей. Но эффект оценил! Доехал до дома, восстановил лопасти и на след. день решил "закрепить" опыт. Та-же коса, скорость и Вася опять летит и наслаждается, а так как он пилот-парамоторист (хобби) газ в этот раз он бросил
"плавненько" и мягонько притерся... Итого ему это все очень, понравилось и он этим эффектом экраноплана пользовался много раз и весьма успешно :)
Yuri-S
10 Ноя 2013
Саратов
Буран дедовский продал, теперь Тайга спутник
Извините, что встрял в беседу, форумчане. Я прибыл из снегоходной ветки к Вам, прошу подсказки. Строю аэроглиссер на базе Казанки метлы, на пнд трубах 100 мм, рассматриваю вариант установки двига рмз 640 либо Ваз 2108 либо ваз инжектор. Подскажите, какой двиг целесообразнее применить? Условия эксплуатации река Волга, лёд, вода, снег. Нужно, чтоб тянуло 3 х человек и килограмм 50 груза. И подскажите пожалуйста по винту, хочу заказать 3 х лопастной, какой диаметр взять?
Аэротрейд Тюмень
6 Мар 2017
Пиранья-5
640 в данном случае слабоват. Лодка железо + трубы будет "жестковато" усиливайте (либо через с. блоки) сразу раму в местах крепления к лодке. + хорошая амортизация в месте крепления двигатель-силовая рама.
Винт как можно большего диаметра (больше винт - больше тяга) НО есть проблема!!! Если будет высокий ц. тяжести и винт ОООчень больше ширины лодки. То гарантирую переворот!
Резюме:
винт с изменяемым шагом и Ме. кромкой, под Л.С. двигателя (как вариант Казанский )
Обязательно сконструируйте таким образом, что бы можно было регулировать наклон силовой установки относительно лодки!!!
Сиденья делайте на амортизаторах, либо как вариант, берите с собой боксерскую капу :)
tankov
8 Ноя 2010
Барнаул
Конечно под такие задачи мотор как можно большей мощности .
О РМЗ-640 забудте .
Лодке советую еще боковые бортовые були надувные https://www.avito.ru/sankt-peterburg/vodnyy_transport/naduvnye_ballona_na_lodki_663253149
Сотрите вот этот форрум , " ветродуек "
http://forum.katera.ru/index.php?/forum/137-svp-aeroglissery-i-ekranoplany/
Вы удивитесь сколько уже подобной техники сделано ..............
tankov
8 Ноя 2010
Барнаул
Теперь у меня есть матрицы вот такого корпуса ........ Могу выклеить под заказ .
3-4 местный . На фото подобный апарат аэроглиссер -аэросани всесезонный .
Хвосты тоже могу сделать ...........
Ganduk
5 Ноя 2017
Генадий
Нива
На Путруле катались, вот это огонь. Техника конечно необходимая.
gopnadzor
6 Ноя 2009
Кузбасс, Новокузнецк
4 четвертый сезон, полет нормальный, двс субару турбо. 220лс
Хочу кабину с печкой сделать, и перенести вес назад, передняя загрузка не айс для аэроботов.
Расход кстати радует меньше литра на км, ок 0.7 при загрузке.
крейсер на 3800об 40-45 кмч 4 чел + вещи.
Этот сезон даванул прокладку, пришлось шлифовать. сезон на водомете резиновом провел, на закрытие на глиссере прохватил.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Да не они видоизменились ....... Ни когда не кончится этот бег по кругу ,будут сменяться только материалы
