Тiksy 500 4Т
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Беда с этими магазинами... Ездий хоть на подшипниках, хоть без них-кто ж запрещает, людям мозги пудрить не надо своим поделками.
archibalddias
6 Янв 2015
Москва, Владимир
Михаил/Викторович
тикси250Long продал, BRP Ski-Doo MXZ670
У технически безграмотного умельца магазин ближайший бурановский в 130 км.
Технически грамотному умельцу предлагаю взять обойму от подшипника, вал, помазать смазкой и тереть их между собой до состояния "пора бл..дь менять".
Замучаетесь втулки менять пока я своё хауноу до замены катаю.
дык бронзо-графитные не требуют смазки , она типа в них уже залита прям в литейке, а тваю хуаноу смазывать кажные две три покатушки нада - этаж сколько лишней работы палучается :dread:
Алексеей
23 Мар 2024
Сахалин
Пегас
Здравствуйте. Подскажите где можно купить пластиковые лыжи на Пегас -Тикси
Serg_Sigal
24 Мар 2019
Нефтеюганск ХМАО
Динго т150 МД, Тикси 500 4Т.
Сегодня проверил(даже снял ремень), подвижный блин ведомого не болтается. Пробег 852км. На 300км пробега убрал одну шайбу, чтобы ремень вровень был, заменил сухарики на самодельные из капролона(6 блочный полиамид), ну и помазал всё что нужно без фанатизма.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Сергей77171
11 Мар 2024
Тула
Сергей77171
Тикси 500 4т
Мне видно не повезло 525км и все хана
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сергей77171
11 Мар 2024
Тула
Сергей77171
Тикси 500 4т
Serg_Sigal
24 Мар 2019
Нефтеюганск ХМАО
Ну люфтов и не было, не знаю нашли или нет он у диллера стоит, жду звонка от них
Вообще у Тиксика 500 гремит под нагрузкой кожух ремня. Сверху по нему выхлопным патрубком бьёт( на моём уже набил четкий след). Ниже опустить нельзя, там ремень со шкивами. Не смотрел, можно ли поднять глушитель. Так не напрягает в общем, когда знаешь где звон.
Сергей77171
11 Мар 2024
Тула
Сергей77171
Тикси 500 4т
Я замечал тоже лёгкий такой дребезг, внимания не обращал
хозяин динго
26 Ноя 2014
сергей
динго т 150
Что случилось? Почему молчок? Все свои тырчики на чурбаки поставили? Или дилерам вернули?
Сергей77171
11 Мар 2024
Тула
Сергей77171
Тикси 500 4т
Serg_Sigal
24 Мар 2019
Нефтеюганск ХМАО
Все замолчали резко))) я жду звонка от диллера все растаяло сезон закрыт))
Катаюсь, всё гут. Смазал втулку ведомого на всякий. Люфтец есть, но сезон доходит. Ещё пару дней снега подвалит. И температура минус.
Сергей77171
11 Мар 2024
Тула
Сергей77171
Тикси 500 4т
Звонили с диллера втулке хана на ведомом ставят новую)
Сергей77171
11 Мар 2024
Тула
Сергей77171
Тикси 500 4т
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Мужики,на буранах ведомый смазывается,тут не так,что ли,варик то тот же,не?
Сергей77171
11 Мар 2024
Тула
Сергей77171
Тикси 500 4т
♂Я бы смазал если бы Диллер сказал смазывать) я тока с то забрал 2 выходных и все )) обратно в Диллер, ну у нас уже нет снега по этому пусть делают
Serg_Sigal
24 Мар 2019
Нефтеюганск ХМАО
Смазывается. Нужно открутить болт крепления, в отверстие в вале заложить немного смазки и закрутить болт. Болтом смазку задавит куда надо. Там есть отверстие.
Хотел насквозь болт просверлить сверлом 2мм, в шляпке 5мм под резьбу М6 для пресс маслёнки, но передумал. Болт ослабнет и шляпка болта может отвалиться.
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Ну если не смеешь открутить болт,то можно и так переодически мазнуть вал,сняв ремень и раздвинув диски.
-dispetcher-
26 Янв 2013
35 регион
Т-250 lux (продал с пробегом более 5000 км), ix35
Вас блин хрен поймёшь! То у вас втулки графит с бронзой, латунью и какой-то хренью! То каким то фокусом с болтом и раздвижнием чего то надо помазать то что не смазывается вообще! Поймите: люфт подвижной тарелки появляется не в результате трения ее о вал, а слишком бОльшему диаметру проточки. Втулку просто напросто разбивает от вибрации ремня на разных оборотах.
Если кто-то хочет меня убедить в обратном, то прошу видео в студию на котором втулка износилась об вал при движении по нему в 20 мм.
AlexS
10 Янв 2007
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Это,когда бурановский ведомый стал необслуживаемым в плане смазки?Какой там еще бронзо-графит?На сивитеч там втулки совершенно другие,там да не надо мазать.
AlexS
10 Янв 2007
вот они и бронза, и графит, и по периметру опрессовка ....
Serg_Sigal
24 Мар 2019
Нефтеюганск ХМАО
-dispetcher-
26 Янв 2013
35 регион
подскажите пожалуйста, что подразумевается под "большим диаметром проточки"?
Какое происхождение вот такого люфта на втулках, износ от трения?
Не думаю.
Ошибка токаря мой вариант.
