дык бронзо-графитные не требуют смазки , она типа в них уже залита прям в литейке, а тваю хуаноу смазывать кажные две три покатушки нада - этаж сколько лишней работы палучаетсяУ технически безграмотного умельца магазин ближайший бурановский в 130 км.
Технически грамотному умельцу предлагаю взять обойму от подшипника, вал, помазать смазкой и тереть их между собой до состояния "пора бл..дь менять".
Замучаетесь втулки менять пока я своё хауноу до замены катаю.
Озон .набери лыжи Тайга комплект .Здравствуйте. Подскажите где можно купить пластиковые лыжи на Пегас -Тикси
Мне видно не повезло 525км и все ханаСегодня проверил(даже снял ремень), подвижный блин ведомого не болтается. Пробег 852км. На 300км пробега убрал одну шайбу, чтобы ремень вровень был, заменил сухарики на самодельные из капролона(6 блочный полиамид), ну и помазал всё что нужно без фанатизма.
Ну люфтов и не было, не знаю нашли или нет он у диллера стоит, жду звонка от нихБрак никто не отменял... А вообще говорил же, что люфтов нет? Нашли причину?
Вообще у Тиксика 500 гремит под нагрузкой кожух ремня. Сверху по нему выхлопным патрубком бьёт( на моём уже набил четкий след). Ниже опустить нельзя, там ремень со шкивами. Не смотрел, можно ли поднять глушитель. Так не напрягает в общем, когда знаешь где звон.Ну люфтов и не было, не знаю нашли или нет он у диллера стоит, жду звонка от них
Я замечал тоже лёгкий такой дребезг, внимания не обращалВообще у Тиксика 500 гремит под нагрузкой кожух ремня. Сверху по нему выхлопным патрубком бьёт( на моём уже набил четкий след). Ниже опустить нельзя, там ремень со шкивами. Не смотрел, можно ли поднять глушитель. Так не напрягает в общем, когда знаешь где звон.
Все замолчали резко))) я жду звонка от диллера все растаяло сезон закрыт))Что случилось? Почему молчок? Все свои тырчики на чурбаки поставили? Или дилерам вернули?
Катаюсь, всё гут. Смазал втулку ведомого на всякий. Люфтец есть, но сезон доходит. Ещё пару дней снега подвалит. И температура минус.Все замолчали резко))) я жду звонка от диллера все растаяло сезон закрыт))
Звонили с диллера втулке хана на ведомом ставят новую)Катаюсь, всё гут. Смазал втулку ведомого на всякий. Люфтец есть, но сезон доходит. Ещё пару дней снега подвалит. И температура минус.
Диллер звонил люфт втулки ведомого, меняют втулкиБрак никто не отменял... А вообще говорил же, что люфтов нет? Нашли причину?
Я бы смазал если бы Диллер сказал смазывать) я тока с то забрал 2 выходных и все )) обратно в Диллер, ну у нас уже нет снега по этому пусть делаютМужики,на буранах ведомый смазывается,тут не так,что ли,варик то тот же,не?
Смазывается. Нужно открутить болт крепления, в отверстие в вале заложить немного смазки и закрутить болт. Болтом смазку задавит куда надо. Там есть отверстие.Мужики,на буранах ведомый смазывается,тут не так,что ли,варик то тот же,не?
Ну если не смеешь открутить болт,то можно и так переодически мазнуть вал,сняв ремень и раздвинув диски.Смазывается. Нужно открутить болт крепления, в отверстие в вале заложить немного смазки и закрутить болт. Болтом смазку задавит куда надо. Там есть отверстие.
Хотел насквозь болт просверлить сверлом 2мм, в шляпке 5мм под резьбу М6 для пресс маслёнки, но передумал. Болт ослабнет и шляпка болта может отвалиться.
подскажите пожалуйста, что подразумевается под "большим диаметром проточки"?, а слишком бОльшему диаметру проточки.
Первый раз такое вижу. В бронзе графитовые вставки.вот они и бронза, и графит, и по периметру опрессовка ....
Какое происхождение вот такого люфта на втулках, износ от трения?подскажите пожалуйста, что подразумевается под "большим диаметром проточки"?
