Капрал
3 Апр 2009
ХМАО г.Сургут
Arctic Cat Z1
Re: Все про Arctic Cat Bearcat 570 XT (объединенная)
Palex написал(а):
:) Рычаги целы, даже ремень вариатора еле-еле целки лишился, толком не приработался за это время... :blush:
на диске следы максимальной потёртости, соответствующие примерно 50-60 км/ч, в принципе - я так и ездил. Обе свечи в идеале (сухие, цвет правильный), шплинт на месте :) прям не знаю - что сказать... :wub:
ладно, понимаю флуд, но есть уменя грешок - стихами балуюсь... вот, новая моя песня (нижняя строка) по ссылке через мой сайт
Называется: Ты- Рыбак! Стихи мои, музыка и вокал - Альберт Шайхутдинов, Казань...
http://palex-rybinka.narod.ru/links.html
и - ещё фото снежа в разобранном виде, след от ремня виден
:clap: :clap: :clap:
Андрей К
15 Ноя 2007
Ненецкий АО с. Нижняя Пёша
В мануале написано - ослабить максимально. Я вообще у любого снежика (кроме бурана - его на чурочки) подвешиваю зад, и под лодку снизу чурочку - амортизаторы и пружины полностью прослаблены, что в передней, что в задней подвеске.
Ronik
18 Ноя 2008
Новый Уренгой
ЕСТЬ
Вот такое молоко у нас было 1-го мая, возвращались строго по навигатору, видимость была метров 10-15. И ветер метров 15-20.
Mr Cat
5 Фев 2008
Ярославль
квадроцикл , снегоход
Ремень сними, гуску ослабь и вывеси зад на подставку или на трос к потолку, передок тож можно. Свечи выкрути, в цилиндры прысни спреем для консервации (не помню название- их дофуя разных) и покрути двиг шмыргалкой, свечи заверни. Бенз из бака лучше слить. Прошприцуй все точки, можно помазать смазкой или опрыскать спреем штоки амортизаторов и т.п. Наверняка забыл чего нибудь. А чего к дилеру не свезешь- нет, не доверяешь или деньгу жмешь? :D
ПС : Половина моих знакомых вообще с консервацией не заморачиваются- весной бросил, осенью завел и поехал! Рекомендовать подобное не буду, но при подобном отношении снежики по 2-3 года ходят без проблем, а потом их продают.
ABK
11 Июл 2006
Артем
Мото: GSX-R750 и ZZR1400 ATV OUT650, снеж summit 1000 и tundra300
Убедительная просьба не засорять техническую тему разговорами "за жизнь". Любителей пофлудить милости просим в беседку
http://snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?p=804916#p804916
Прошу не забывть, что за флуд предусмотрены административные санкции, вплоть до ограничения доступа на форум.
russlan
23 Ноя 2008
РК Печора
Руслан
Андрей-86 написал(а):
парни, как снять ремень?
откручиваешь болт в центре ведомого диска вариатора (правый) переворачиваешь шайбу под ним и закручиваешь снова . Набором прокладок под шайбой регулируешь натяжение ремня. Не забудь проворачивать диски чтоб ремень полностью встал на место....
mima
6 Апр 2007
новосибирск
Хоть так защитить рычаги.
Mr Cat
5 Фев 2008
Ярославль
Mima, тыж вроде еще в прошлый сезон капот и боковухи в белый покрасил - подскажи, как краска держится и какой красил? И еще, вроде справа на капоте, дополнительное окно для охлаждения прорезал?
MANDRAKE
1 Сен 2008
Arctic Cat Bearcat Z1 XT
Для нижних рычагов такая защита не поможет.
mima
6 Апр 2007
новосибирск
Еще для рычагов
mima
6 Апр 2007
новосибирск
В прошлую зиму при боковом ударе лыжей о берёзу погнул очередной рычаг а пружина для смягчения таких контактов.
mima
6 Апр 2007
новосибирск
С такими подушками лыжи меньше в пухляке "козлят" рекомендую.
  • 62,6 KB Просмотры: 3.091
mima
6 Апр 2007
новосибирск
Родная стропа такая.
  • 89 KB Просмотры: 3.055
MAYER
22 Июл 2009
Артур
ARCTIC-CAT
Вот нашел фотографии - как катались в прошлом сезоне!
Ronik
18 Ноя 2008
Новый Уренгой
ЕСТЬ
Вот такое вот стекло получилось,за зиму исцарапал его в хламину и пофую. 1000 рублей и новое поставлю.
mima
6 Апр 2007
новосибирск
Примерно так
mima
6 Апр 2007
новосибирск
На выходных немного поизобретал и вот что получилось. курок газа под левую руку.
mima
6 Апр 2007
новосибирск
И бардачёк осталось покрасить
mima
6 Апр 2007
новосибирск
По мокрому снегу ползёт не хуже своих одноклассников. Наличие датчика температуры обязательно.
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
Далал подобие как на фото http://www.snobunje.com/store.php?crn=8 ... how_detail
Пасиб за наколочку, лепесток на газульку тоже интересно.
Котом очень доволен проблемма только с нижними рычагами
Что сильно слабые? Тут выше читал, что хорошо надо приложится, чтобы погнуть. Выпрямить и ездить дальше конечно не выход, поведенный метал жосткость точно держать уже не будет. А защиту на них не кто не мострячил, типа такой:
mima
6 Апр 2007
новосибирск
защиту чуть попроще делаю просто закрываю листом дюрали 3мм снизу по контуру рычага но пока не получается красиво изогнуть этот материал. А рычаги СЛАБЫЕ!!! мы на трёх снегоходах погнули уже 4 рычага за сезон, но это в очень жестоких условиях эксплуатации. В основном охота в лесу и болотах заросших кустарником
mima
6 Апр 2007
новосибирск
сначала покрывается грунтовкой по пластику и красим автомобильной краской в два слоя и сушим ночь под лампой. Краска очень хорошо держится завтра сфотографирую бочину после контакта с берёзой для наглядности. Дополнительное окно в деле ещё не провеерял но думаю хуже не будет точно.
Андрей К
15 Ноя 2007
Менял летом масло в коробке. Пробег 900 км. Слил родное, промыл раствором бенза с маслом (жиденький). Были частички металла.
Далее в шприц 150 мл заливал порции масла. К шприцу трубку резиновую по диаметру дырки заливной. И аккуратно залил всю банку. :up: Ни капли мимо. И наклонять не надо. Покупал родное за 800 рэ (350 мл вроде). Не забудь проверить прокладки на болтах.
Edgorn
9 Авг 2007
Нижнекамск
SNO PRO 600 CC F800SNO PRO
На первой замене масло обязательно делайте промывку, масло только родное.
Потом для замены масла в лодке сверлим отверстие для слива масла которое заделываем простым силиконом.
