Grom45
- 15 Мар 2015
- 963
- 63
- Курган
- Roman
- Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
Такой-же поставил,работает,кот 2012г.Посмотрите на дроме,
В прошлом году покупал такой за две тысячи, все четко подошло, работает!
Кот у меня 2008 г
Вы ж цитировали мое сообщение как разобрать вариантор! там же написано как без съемника снять вариатор!Размеры съемника можешь дать и шаг резьбы очень поможешь
Я снимаю поверблок так, только заливаю кипяток... жду пару минут чтоб тепловое расширение упростило задачуВы ж цитировали мое сообщение как разобрать вариантор! там же написано как без съемника снять вариатор!
Блин, а каким образом, остывающий кипяток упрощает задачу?Я снимаю поверблок так, только заливаю кипяток... жду пару минут чтоб тепловое расширение упростило задачу
ФизикаБлин, а каким образом, остывающий кипяток упрощает задачу?
если б мне варик так делал мозг как Вам, то мож я тоже его мож взял, а так мой вроде работает ;-) и не бремчит к статеЯ снимаю поверблок так, только заливаю кипяток... жду пару минут чтоб тепловое расширение упростило задачу
Мой тарахтел при нагреве як дЫзель... но работал конечно. Просто было интересно поробывать поверблок, куча хвалебных роликов и у нас и за океаномесли б мне варик так делал мозг как Вам, то мож я тоже его мож взял, а так мой вроде работает ;-) и не бремчит к стате
Сразу видно ,бывшего владельца "бурана" .Мой тарахтел при нагреве як дЫзель... но работал конечно. Просто было интересно поробывать поверблок, куча хвалебных роликов и у нас и за океаном
Я вообще КОТа до рамы разобрал, с целью ознакомления с конструкцией... чтоб в лесу не бегать вокруг с бубном
Да,забыл сказать 14модельный,шток другой,он толще,такой как на картинке не подходит.Идет цельнометаллический,без резинового демпфера.На 9 зубьев.Все равно есть выход.Ну как так ,на один стартер есть бендикс в продаже,а на точно такой же,но другой фирмы нет.Такой-же поставил,работает,кот 2012г.
Если по длине подойдет,я имею в виду параметры бендикса,то наверное, можно поставить.Да,забыл сказать 14модельный,шток другой,он толще,такой как на картинке не подходит.Идет цельнометаллический,без резинового демпфера.На 9 зубьев.Все равно есть выход.Ну как так ,на один стартер есть бендикс в продаже,а на точно такой же,но другой фирмы нет.
делай втулки,не вздумай варить прослабишь,загнется направляйка по месту сварки,пройдено уже.Добрый день. Отверстия под болты на рельсах стали овальными, как с этим бороться?
как ты его на тонкий вал поставишь?Если по длине подойдет,я имею в виду параметры бендикса,то наверное, можно поставить.
не подходитЕсли по длине подойдет,я имею в виду параметры бендикса,то наверное, можно поставить.
Раз снял посмотри если защиты на варике с зади . У меня были. Ролики по которым ходит улитка у теряет еже под усталиРаз тема пошла про вариаторы, то решил снять свой. Проблема в том ,что когда упираюсь задним ходом в припятсвие начинает проскальзовать ремень на ведомом вариаторе. Неприятно когда между ёлок застрял, а назад тронутся не можешь, один визг и все. Тарелки на ведомом должны быть сжаты при заднем ходе? На моём есть зазор. Как быть и что сделать? Ремень новый, оригинал.
Доброе время. Сегодня разобрал свой варик втулка напоминает графит. 1. Насторожило то что из капралонна графитонаполненого не будет ли он плавиться ? 2 . С какими зазорами точить втулку? 3. У меня на неизношеном месте диаметр 76.2 а где надрало 75.9 76 можно просто проводить или нужно наваривать а потом точить. 4 я в твоем ответе не совсем понял про шлифовать что именно? 5 почему у тебя разрез на втулке? Спасибо за понимание. Да и еще ролики если вы точить из капралонна которые 6 штук они пойдутподранную так и называется? Где купить можно?Просто я пока исследую это аппарат хороший но блин эти вариаторы один брякает второй надрало . Еще по словам котоводов карбы нужно синхронизировать похоже сезон у меня еще в том сезоне закончился.
Ща проблема в другом из чего точить эту втулку? Капралон вроде как плавиться сказали. Я и ведущий снял втулки и слайдеры тоже под замену. . Может поделишься своим опытомСтавишь метки на терелках и Хеликсе, раскручиваешь болты под шестигранник, вытряхивает все потроха, отдаешь 2 тарелки токарю, обозначаешь проблему, он протачивает надиры и точит новую втулку по этому диаметру, забираешь, собираешь, ставишь и катаешься радуешься, на ТО смотришь данный узел
как они выглядят?Раз снял посмотри если защиты на варике с зади . У меня были. Ролики по которым ходит улитка у теряет еже под устали
пардон. Задиров на тыльной части варика. У тебя ролики воронкой покрываются это уже не гуд.Б
как они выглядят?
Ролики менять? Задиров нет на варикепардон. Задиров на тыльной части варика. У тебя ролики воронкой покрываются это уже не гуд.
Значит езди и радуйся. Просто посматривая когда т.о делаешь я профукал теперь заказываю запчастиРолики менять? Задиров нет на варике
Почему тогда ремень визжит на заднем ходу не понимаю.Значит езди и радуйся. Просто посматривая когда т.о делаешь я профукал теперь заказываю запчасти
