Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
Все, победа! Не знаю насколько актуально для владельцев bearcat, но выложу на всякий случай. Может конечно и заколхозил, но других вариантов не нашел.
obdorsk
17 Апр 2020
ЯНАО г.Салехард
Arctic CAT bearcat 570 XT(12). Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD (11).
madsurgut
31 Авг 2019
Ski-doo Skandic WT 550f 2015"
xombl4
30 Мар 2015
Салехард
Кот 570хт
madsurgut
31 Авг 2019
Вы ж цитировали мое сообщение как разобрать вариантор! там же написано как без съемника снять вариатор!
Я снимаю поверблок так, только заливаю кипяток... жду пару минут чтоб тепловое расширение упростило задачу;)
lotus96
8 Дек 2015
Свердловская область, Алапаевский район.
Леонид
Аrctic cat bearcat 570 xt 2012
Блин, а каким образом, остывающий кипяток упрощает задачу?
madsurgut
31 Авг 2019
Физика;)
Вал конусом... он разогревается быстрее и расширяется больше посадочного конуса вариатора. Следовательно помогает стянуть с вала варик;)
Автомеханики очень часто практикуют нагрев деталей...
xombl4
30 Мар 2015
Салехард
Кот 570хт
если б мне варик так делал мозг как Вам, то мож я тоже его мож взял, а так мой вроде работает ;-) и не бремчит к стате
madsurgut
31 Авг 2019
Мой тарахтел при нагреве як дЫзель... но работал конечно. Просто было интересно поробывать поверблок, куча хвалебных роликов и у нас и за океаном:)
Я вообще КОТа до рамы разобрал, с целью ознакомления с конструкцией... чтоб в лесу не бегать вокруг с бубном;)
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
Сразу видно ,бывшего владельца "бурана" .:handshake2:
добряк
3 Ноя 2011
Всякая разная
Такой-же поставил,работает,кот 2012г.
Да,забыл сказать 14модельный,шток другой,он толще,такой как на картинке не подходит.Идет цельнометаллический,без резинового демпфера.На 9 зубьев.Все равно есть выход.Ну как так ,на один стартер есть бендикс в продаже,а на точно такой же,но другой фирмы нет.
PEP
30 Окт 2017
Мезень Арх обл.
Скандик 600 асе, фольксваген поло, нива шевроле.
Раз тема пошла про вариаторы, то решил снять свой. Проблема в том ,что когда упираюсь задним ходом в припятсвие начинает проскальзовать ремень на ведомом вариаторе. Неприятно когда между ёлок застрял, а назад тронутся не можешь, один визг и все. Тарелки на ведомом должны быть сжаты при заднем ходе? На моём есть зазор. Как быть и что сделать? Ремень новый, оригинал.
obdorsk
17 Апр 2020
ЯНАО г.Салехард
Если по длине подойдет,я имею в виду параметры бендикса,то наверное, можно поставить.
добряк
3 Ноя 2011
Всякая разная
добряк
3 Ноя 2011
Всякая разная
Добрый день. Отверстия под болты на рельсах стали овальными, как с этим бороться?
делай втулки,не вздумай варить прослабишь,загнется направляйка по месту сварки,пройдено уже.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
добряк
3 Ноя 2011
Всякая разная
Пермяк 570 хт
27 Фев 2020
Слава
Арти Кэт 570хт
Раз снял посмотри если защиты на варике с зади . У меня были. Ролики по которым ходит улитка у теряет еже под устали
Пермяк 570 хт
27 Фев 2020
Слава
Арти Кэт 570хт
подранную так и называется? Где купить можно?Просто я пока исследую это аппарат хороший но блин эти вариаторы один брякает второй надрало . Еще по словам котоводов карбы нужно синхронизировать похоже сезон у меня еще в том сезоне закончился.
Доброе время. Сегодня разобрал свой варик втулка напоминает графит. 1. Насторожило то что из капралонна графитонаполненого не будет ли он плавиться ? 2 . С какими зазорами точить втулку? 3. У меня на неизношеном месте диаметр 76.2 а где надрало 75.9 76 можно просто проводить или нужно наваривать а потом точить. 4 я в твоем ответе не совсем понял про шлифовать что именно? 5 почему у тебя разрез на втулке? Спасибо за понимание. Да и еще ролики если вы точить из капралонна которые 6 штук они пойдут
Ставишь метки на терелках и Хеликсе, раскручиваешь болты под шестигранник, вытряхивает все потроха, отдаешь 2 тарелки токарю, обозначаешь проблему, он протачивает надиры и точит новую втулку по этому диаметру, забираешь, собираешь, ставишь и катаешься радуешься, на ТО смотришь данный узел
Ща проблема в другом из чего точить эту втулку? Капралон вроде как плавиться сказали. Я и ведущий снял втулки и слайдеры тоже под замену. . Может поделишься своим опытом
PEP
30 Окт 2017
Мезень Арх обл.
Пермяк 570 хт
27 Фев 2020
Слава
Арти Кэт 570хт
PEP
30 Окт 2017
Мезень Арх обл.
Пермяк 570 хт
27 Фев 2020
Слава
Арти Кэт 570хт
PEP
30 Окт 2017
Мезень Арх обл.
