Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
Пермяк 570 хт
27 Фев 2020
Слава
Арти Кэт 570хт
В этом случае не могу ничего посоветовать... себе выточил из графитонаполненного капралона. Слайдеры поставил оригинал, брал из остатков по-старому курсу $.
Центральные втулки оригинал хитрые, медь покрытая чем-то твердым...
Может помнишь ссылку на продавца или коталожный номер на втулки и слайдоры. Посмотрел про повер блок на 570хт нет в наличии.
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
CFMOTO X6, AC Bearcat 570XT (12мг) был, AC Bearcat Z1 XT Ltd (11мг).
Повер блок с болтом стоил 40 рублей, сейчас наверное уже дороже будет.
Кто захочет метять слайдеры в ведущем, ставьте оригинал, а не SPI. SPI и тысячи не отходил, как снова стал брякать вариатор. При этом они и по размеру были больше и варик клинило с ними, пришлось стачивать.
madsurgut
31 Авг 2019
Ski-doo Skandic WT 550f 2015"
Вчера смотрел... вроде есть в наличии здесь Snegohodov.com у него и брал в прошлом году.
А так все номера каталожные смотрю в megazip.ru очень удобно. Там все по блокам разбито;)
xombl4
30 Мар 2015
Салехард
Кот 570хт
.здорова. Как ревизию проводил что менял у меня тоже брякает на горячию. Рем комплект покупать боюсь за качество. Если точил сам то из чего. Спасибо
Ничего не менял, у меня втулка толи грязью забита толи что с ней было, варик клинил, тарелки сходились и не расходились, разобрал, шеркнул наждачкой и собрал обратно ;-)
Пермяк 570 хт
27 Фев 2020
Слава
Арти Кэт 570хт
Спасибо за полезные советы буду держать в курсе своего опыта ремонта
xombl4
30 Мар 2015
Салехард
Кот 570хт
Камрады, а справа подшипник на валу гусеницы как смазывается? На подвешанном коте гусянка гудит при вращении двигателем
Пермяк 570 хт
27 Фев 2020
Слава
Арти Кэт 570хт
Чето я начитался всего
Чето начитался Про вариаторы посещает страх. неопределил я и так из чего точить ролики слайдеры втулки все делают из разного материала но я склоняюсь к капролону графитонаполненому кто еще что скажет братцы . Да и нужно ли все это делать грамм в грамм или необязательно . Спасибо за понимание .
madsurgut
31 Авг 2019
Никак, там стоят 2 закрытых шариковых подшипников. Оригинал стоит как крыло от самолета, ставил Тимкен по размеру подобрал;)
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
Опустошил топливную систему. Как заставить насос качать из бака? Даже без фильтра снизу ( перед насосом) тянешь шприцом 150 мл, шприц наполняетсЯ, выдергиваешь шприц из шланга не течёт... Против всех законов физики... Что делать?
madsurgut
31 Авг 2019
Не понятно... на заведенном не качает?
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Как его завести, если топливная пустая))))
madsurgut
31 Авг 2019
Шланги с крабов скинь и со шприца в поплавковую камеру налей смеси с маслом 2Т. Как раз хватит чтоб начал работать бензонасос. Там принцип мембраны, от разряжения в картере шевелится и перекачивает бензин;)
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Снял с фильтра, налил в шланг, заполнил фильтр, дергаю, убывает из фильра, новый не поступает. Мож насосу хана....
madsurgut
31 Авг 2019
Сделай как я советую;)
То ли дергаешь 30об/мин...то ли коленвал вращается 1500об/мин:)
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
obdorsk
17 Апр 2020
ЯНАО г.Салехард
Arctic CAT bearcat 570 XT(12). Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD (11).
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Перенес фильтр в район карбов, в баке 15л,(снеж турист, бак небольшой) сейчас сгоняю еще 20 залью. Фильтр заполнен, поплывковые камеры тоже. Заведу, скажу результат.
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
не хочет поступать бенз. Фильтр пустеет.
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Все, норм, пошел бенз, шприцом засосал. Правда 15 л маловато оказалось. Не такой уж и маленький бак.
madsurgut
31 Авг 2019
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рано обрадовался... Со шланга стекло и больше не пошло....может заборник забит!?
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Вот так выглядит, нестабильно течет
добряк
3 Ноя 2011
Всякая разная
Всем привет.Че делать с бендиксом?Новый стоит 6к без пересыла.Но стартер Стелс Викинг 600 в сборе стоит 8500 к в магазине в трёх минутах езды.Этот стартер встаёт идеально.НО бендикс от стартера на Стелс отдельно не продают.Думаю где скрыто наебалово:angry::angry::angry::angry:...и как поступить.
Fara302
1 Мар 2019
arctic cat bearcat 570 xt
Посмотрите на дроме,
В прошлом году покупал такой за две тысячи, все четко подошло, работает!
Кот у меня 2008 г
Пермяк 570 хт
27 Фев 2020
Слава
Арти Кэт 570хт
У меня тарелка заедала на валу. Нужно разбирать. Заказываю токарю съемник вариатора (500р.), в магазине уаз/газ нахожу ключ торцовый на 36мм. и покупаю фиксатор резьбы высокотемпературный.
Размеры съемника можешь дать и шаг резьбы очень поможешь
