alex242
- 23 Май 2016
- 522
- 71
- Кострома
- Алексей Юрьевич
- Arctic Cat 570
Немного пропустил.А для чего делать такую конструкцию?Сделали мне ось из стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ, толщина как раз под подшипник катка 20мм. Длина 346 мм. Концы откаливали, сверлили и нарезали резьбу на 10 под болты крепления маховика к коленвалу двигателя ВАЗ.
Резьба нарезается со скрипом, метал крепкий. Болты крепкие тоже.
Снег растает, буду ставить. Вместо одной боковой рампорной втулки приварю кольцо, чтоб можно было вал зажимать если второй болт туго будет откручиваться. Потом фотки скину.
