brandtpolaris.ru - 468x60 - Снегоходы зарубежного производства - 1
ktz-shop.ru- 234x60 - Снегоходы зарубежного производства - 4
Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
Тема в разделе "Arctic Cat", создана пользователем AndyU, 9 авг 2008.
  1. Вла дислав Участник
    6 ноя 2014
    188
    Шаля
    Владисдав
    Техника:
    Вернуться к началу
    Напиши номер в личку.Позвоню.Обсудим
  2. Я-Александр Ветеран
    23 дек 2011
    3.362
    Ханты-Мансийск
    Техника:
    Котяра 570 XT (10)
    Вернуться к началу
    Откручивал пластик для подклейки, заодно переставил отключатель массы с аккумулятора на корпус.
    Ранее тут скидывали уже фото.
    Перевернув выпрямитель-регулятор стабилизатор проводами вверх, чтоб не мешались.
  3. datik Активный Участник
    17 ноя 2014
    327
    Почти Омск
    Техника:
    Arctic Cat Bearcat 570 XT (2012г)
    Вернуться к началу
    Подскажите.Какая модель двигателя от сузуки стоит на коте?
    п.с Где то записывал,не могу найти!:olen:
  4. Андрей К Старожил
    15 ноя 2007
    1.570
    Ненецкий АО с. Нижняя Пёша
    Техника:
    AC BC 570XT (09) Каз5м2+Tohatsu M30EPS
    Вернуться к началу
    А57 вроде
    datik сказал спасибо.
  5. ВИТ Модератор Команда форума
    23 мар 2006
    12.393
    Красноярск
    Техника:
    BMW R1100RT
    Вернуться к началу
    Ничесе...... А чем он тогда дует когда на месте стоит, и ни какого "набегающего потока" нету?
  6. Я-Александр Ветеран
    23 дек 2011
    3.362
    Ханты-Мансийск
    Техника:
    Котяра 570 XT (10)
    Вернуться к началу
    Убирал сегодня люфт в рулевом, верх вскрыл, а там нижний подшипник со скрипом вертится, смазка сухая стала и они не съёмные, намертво валик приварен. Вскрыл, набил смазку в обои подшипники. Счас прокладку ещё положу, чтоб люфта не было и готов.
    Dmitryi89 сказал спасибо.
  7. dron62rus Активный Участник
    28 ноя 2010
    415
    Рязанская обл.
    Техника:
    Arckic Cat Bercat 570XT...Opel Astra...CFMOTO X6
    Вернуться к началу
    у меня тоже ржавчина в этом узле, как решается проблема с болтанкой крестовины?
  8. ВИТ Модератор Команда форума
    23 мар 2006
    12.393
    Красноярск
    Техника:
    BMW R1100RT
    Вернуться к началу
    Потомучто когда вы замеряете и отрегулируете провис -ремень как раз будет торчать из ведомого. А поскольку все линивые то исключают процесс замера прогиба и сразу выставляют по "торчанию" из ведомого:D
  9. Я-Александр Ветеран
    23 дек 2011
    3.362
    Ханты-Мансийск
    Техника:
    Котяра 570 XT (10)
    Вернуться к началу
    У мну крестовина не болтается. Этот узел неразборный, просто жидкой смазкой смазывайте сверху или есть спрей смазка, ей переодически брызгай.
  10. Я-Александр Ветеран
    23 дек 2011
    3.362
    Ханты-Мансийск
    Техника:
    Котяра 570 XT (10)
    Вернуться к началу
    ВИТ, давно в форум не заходил, старые сообщения читаешь? :D
  11. datik Активный Участник
    17 ноя 2014
    327
    Почти Омск
    Техника:
    Вернуться к началу
    У меня тоже есть люфт в крестовинах.Посещает мысль,сделать разборным этот узел.Подобрать вал с крестовинами,которые меняються и преварить.Ни кто не пробывал переделывать?
  12. datik Активный Участник
    17 ноя 2014
    327
    Почти Омск
    Техника:
    Вернуться к началу
    Что то не находит поиском такой двигатель.
  13. datik Активный Участник
    17 ноя 2014
    327
    Почти Омск
    Техника:
    Вернуться к началу
    Посмотрел в птс-А56:dread:
  14. Я-Александр Ветеран
    23 дек 2011
    3.362
    Ханты-Мансийск
    Техника:
    Котяра 570 XT (10)
    Вернуться к началу
    Смотри здесь - http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/16710/page-1369#post-5327458
    Dmitryi89, dron62rus и datik сказали спасибо.
  15. Dmitryi89 Новенький
    25 мар 2019
    г.Надым
    Дмитрий Викторович
    Техника:
    Arcticat bearcat 570 xt
    Вернуться к началу
    Доброго дня,какое количество оборотов двс должно быть на холостом ходу и с каких оборотов он должен трогаться?
  16. Cveva Новенький
    4 янв 2014
    21
    Техника:
    Снегоход
    Вернуться к началу
    Всем привет. Развалился средний чёрный каток на пятке. Подскажите от чего подходит или только оригинал.
  17. dron62rus Активный Участник
    28 ноя 2010
    415
    Рязанская обл.
    Техника:
    Вернуться к началу
    развалился подшипник? он меняется не сложно.
  18. Nikolka12 Участник
    6 апр 2012
    139
    Техника:
    Skandic swt v-800
    Вернуться к началу
    Можно поставить от Тайги, тем самым усилить узел. Но поменять придется все, они отличаются диаметром на 1мм от оригинала, но подшипник в них стоит получше.
  19. Cveva Новенький
    4 янв 2014
    21
    Техника:
    Снегоход
    Вернуться к началу
    Да развалился подшипник и ролик болтался по всей оси и егосоответственно сожрало. Так что менять надо весь.
    Что значит ВСЕ. Миллиметр разницы где... посадочное у подшипника и наружний диаметр?
    Имеете ввиду поменять все три?
  20. Nikolka12 Участник
    6 апр 2012
    139
    Техника:
    Skandic swt v-800
    Вернуться к началу
    Да.
    Посадочное у подшипников одинаковое, разница в 1мм у наружнего диаметра самого катка. Тема обсуждалась страниц 10 назад.
    Стр1458
  21. Я-Александр Ветеран
    23 дек 2011
    3.362
    Ханты-Мансийск
    Техника:
    Котяра 570 XT (10)
    Вернуться к началу
    А лучше поставить четыре катка вместо трёх, так надёжнее будет.
  22. Cveva Новенький
    4 янв 2014
    21
    Техника:
    Снегоход
    Вернуться к началу
    Наружный у родного 162, наружный у Тайги тоже 162, а вот размеры подшипника разные. у тайги посадочное 25, у кота 20. ширина у тайги 15мм, у кота 12 мм. Или я не тот тайговский каток смотрю
  23. datik Активный Участник
    17 ноя 2014
    327
    Почти Омск
    Техника:
    Вернуться к началу
    Ставь другой подшипник в тайговский с 20мм внутреннем и АЛГА!
  24. Nikolka12 Участник
    6 апр 2012
    139
    Техника:
    Skandic swt v-800
    Вернуться к началу
    Они есть сразу с этим подшипником. Сам лично видел. Если не ошибаюсь 304 его номер. У нас в оригинале 104.
  25. Dmitryi89 Новенький
    25 мар 2019
    г.Надым
    Дмитрий Викторович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Товарищи,кто нибудь занимался регулировкой и синхронизацией карбюраторов? Где почерпнуть информацию? Есть ли на микуни рем.комплекты?
Поделиться этой страницей
