kopairfield
6 Фев 2015
Полевской. Свердловская область.
AC BC 570XT (11); SKI DOO Skandic WT 600 ETEC 2011
Михаил3786
5 Ноя 2009
Иваново
Мужики, где мне регулятор напряжения заказать?
lotus96
8 Дек 2015
Свердловская область, Алапаевский район.
Леонид
Аrctic cat bearcat 570 xt 2012
Кстати, вот вчера наткнулся на объявление, продают самодельный пластик на наши коты, так у них в объяве про реле регулятор упоминание есть. Позвони узнай. https://www.avito.ru/murmansk/motot...cat_570_xtxtearctic_cat_bearcat_z1_1123633201
Я-Александр
23 Дек 2011
Ханты-Мансийск
Котяра 570 XT (10)
lotus96
8 Дек 2015
Леонид
Игорь zvo
15 Окт 2018
Arctic cat bear cat 570 xt
Доброго вечера!!! Ребят такой момент: когда резко сбрасываешь газ слышатся постукивания со стороны ведущего варика, причем они довольно таки громкие.
Подскажите критично ли это?
Геннадьвич
20 Ноя 2012
Великие Луки
Cat Bearcat 570XT , мопед Львов-52
нет
kopairfield
6 Фев 2015
PEP
30 Окт 2017
Мезень Арх обл.
Скандик 600 асе, фольксваген поло, нива шевроле.
Сегодня опустошал топливный бак, потом заливал по 10 литров, риски ставил, влезло ровно 70 литров по горловину. Всегда думал, что бак у нас 60литров.
GRR
22 Фев 2012
разная..., зима - АС ВС Z1 LTD (2013), лето CF X6 (2012), КАЗА 5М4+Я40veos
64 вроде по паспорту :)
12 Дек 2017
Артем.
Arctic Cat 570 ХТ 13г.
А теперь многие задумаются, сколько же жрёт снегоход. Наверняка считали из расчёта что бак 60:Crazy:
anipa
18 Янв 2012
Сергей Алексеевич
arctic cat bearcat 570 xt 2012
Не вы маленько не добрались. На первой фотке "в приборку " вложенно кольцо с дугой в нижней части вот его нуно достать отцепить от приборки проводок и чего нить подложить под дугу..........
Но это при условии что если на собранном подключенном приборе нет нескольких сегментов а при нажатии пальцем они появляются.
Доброго времени суток.
Появилась неисправность одометра. После очередного привала запустил движок, но стрелка зависла в крайне правом положении и жк дисплей без информации. Так и доехал, в работе кота никаких изменений.
В чем сия неисправность, было ли такое у кого, как устранять и делал ли кто полную разборку одометра?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Просушить и прозвонить провода. Приборки делали. С разным результатом от "фсе заработало" до фсе пропало"
anipa
18 Янв 2012
Сергей Алексеевич
Влаги однозначно нет. Дома в тепле все просмотрено, все контакты в идеале. Тут пришла в голову мысль, а не проблема ли в нагревательных элементах (курок, ручки), вот что не проверил так это.
Да вот еще - в одометре я так понял нет пружины возврата стрелки, и возвращается она наверно с помощью эл. магнитного поля или нет?
Кто-нибудь разбирал одометр далее чем на фото?
Если да, то скиньте ссылку пожалуйста.
Игорь zvo
15 Окт 2018
Разбирал. Сама пленка на которой цифры сидит на клею, отрываешь ее, видим три винтика, откручиваем достаем, но скажу сразу стрелка сидит очень плотно видимо на клею, у меня она вылезла с большим усилием!
Marsel116
30 Ноя 2018
Марсель
Arctik cat 570 xt
makss_amba
14 Июл 2017
Красноярский край г. Канск
Arctic Cat Bearcat 570 XT. Лодка Казанка, ПВХ ENICA. ПЛМ HIDEA 9.8? SEA PRO 9.9
Дядьки Здравствуйте! Подскажите как правильно накрутить хх, а то прогретый глохнет, либо тарахтит на грани?
Dgidai
12 Июл 2016
Arctic cat bearcat 570xt 2013
makss_amba
14 Июл 2017
Так так! А по подробней? Я правильно понял: накрутить на одном карбе пока обороты не станут 1500, а потом крутить второй пока обороты не начнут расти, и тогда стоп и вуаля?!
Dgidai
12 Июл 2016
Нет нужен синхрофазотрон:lol:
makss_amba
14 Июл 2017
Синхро как его там нету, есть кальян! Не подойдёт?
makss_amba
14 Июл 2017
Сам в синхронизацию не полезу. Как то с детства, с мопедов и Минска не могу общий язык с карбами найти.
