Sasha 80
15 Мар 2018
Привет всем! Нужен Ваш совет. Опыта нет, выбираю первый снежик. Предлагают купить Bearcat 570 LT, 2007 г.в., пробег 5000, новые коньки, ролики, отремонтирована коробка, за 200 тысяч руб. Перерыл весь инет, какой то редкий снежик, инфы мало. Что посоветуете, надёжная машина? Как цена, соответствует? На что глянуть при покупке? Всем огромное спасибо!
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
Спасибо, я если честно родным болтом пробовал, он ни в какую не хочет сниматься. Буду пробовать коротким, только не помню, а для короткого резьба в корпусе вариатора есть?, что то мне показалось она в конце только куда родной болт вкручивается.
так болт другой нужен не родной. родной в колено закручевается .а тебе надо в вариатор там на 14 болт резьба на 1.5 удачи
pigvano
1 Янв 2013
Камчатка,с.Пахачи
Arctic cat bearcat 570 xt,Пневмоход,Polaris 800 x2,Tlc 80
Добрый день на карбюратор есть ремкомплекты ?Интересует распылитель и игла распылителя ,у друга на снегоходе износились жрать много топлива стал и опускать больше не куда.
не по теме, но может кто знает на какой волне УКВ рации общаются Сургутские снегоходчики
licingeralex1
3 Фев 2014
пермский край
алексей
Всем привет! Давненько не заходил на ветку. Подскажите по такому вопросу. Не могу снять вариатор. Планировал замену венца. Погнул болт - съёмник самодельный, но из нормальной стали. Пытались снять болтом через масло, так же не смогли. В чем может быть причина, кто сталкивался? Я третий хозяин. Снимали ли раньше его не знаю. Спасибо за помощь!
Феном подогрей, вал не подвижной торелки .
Такаяже фигня была ,что только не пробовала,и больты перегнул,
А когда подогрел, по съёмнику молоточком ёп,а он дзынь-слетел !
сусанин59
16 Янв 2015
он родным болтом пытается снять
аллексей
29 Окт 2009
Слюдянка на Байкале
алексей
AC Bearcat 570XT бензопила ШТИЛЬ
Парни, скажите, Z-ка от 570ХТ кроме двигателя, веса, приборки чем ещё отличается? Я имею ввиду коробка (если реверс и там и там кнопочный), вариаторы или ещё может чего? Тут думаю продать своего 570-го, вот только чё взять... Склоняюсь к такому же только новому. И смотрю в сторону б/у Z-ки. Но смущает что б/у и насколько нужен 4-х тактник. По скорости 570-й устраивает. Есть ещё мысля про БРП, но он стоит как сбитый Боинг, нахер наверно не надо, т.к. по ходовым качествам скорее отличий не замечу. Короче про Z-ку подскажите, а?
LIR
13 Янв 2011
Нижегородская обл.
буран 640а - продал, tohatsu 18, pajero III продал. Arctic cat bearcat 2000 XT
Подскажите пожалуйста, можно ли при замене масла в коробке, промыть ее этим же маслом? Или нужна специальная промывка?
аллексей
29 Окт 2009
Слюдянка на Байкале
алексей
Если масло новое не жалко, конечно можно. Я поначалу бензином промывал, только надо продуть потом как следует.
Реакции: LIR
DocEndo
19 Фев 2012
ЯНАО, г.Новый Уренгой
Bearcat 570XT
И съёмником пытались и болтом через масло пневмогайковертом, и подогревом феном, не получилось. Пока так катаюсь. Попробую все предложенные варианты через воду и с заводом. Года 2 назад пытались так же снять, когда втулку заклинивало на валу, не смогли. Пришлось вариатор так разбирать.
сусанин59
16 Янв 2015
болтом каким вы пытались снять резба какая на болту и диаметр
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
На "Зетке" реверс механика .
сусанин59
16 Янв 2015
кнопочный там реверс так то
на z1 там в коробке шестерни переключаются а не двигатель в обратку заводится вот что он хотел сказать. кнопочный реверс смешно
Britva
4 Июл 2015
Дегтярск сити свердловская обл
Макс
Arctic Cat Bearcat Z 1 XT
Привет был кот 570 хт продал, взял зетку, тяга я тебе скажу паровозная запаса мощности хватает,плюсы для меня это масло не надо в бенз тиши работает динамика отличная, расход бенз ниже в целом я доволен другого пока не надо
Britva
4 Июл 2015
Макс
сусанин59
16 Янв 2015
это на ранних годах до 10 вроде там вобще ручное сначала было без электро привода
Britva
4 Июл 2015
Макс
так ручное это и есть, механический ручной привод а реверс с кнопки пох как он переключает хоть движком, хоть мотором в обратку, происходит все с кнопки
DocEndo
19 Фев 2012
Bearcat 570XT
сусанин59
16 Янв 2015
сёмником плохо. болт с водой и фум лентой болт на 14 резьба шаг 1.5 удачи
Вла дислав
6 Ноя 2014
Шаля
Владисдав
Кстати!А как зетка по пухляку и глубокому снегу (1.5м) как едет.Грунтозацеп какой?Как по лесу.Как заваливается?Каков твой вес?
Britva
4 Июл 2015
Макс
Зетка валится с трудом ,но я думаю это стабилизатор не дает валкости ,грунтозацеп как у 570 хт,по пухлеку, прет нормально но если засадил капец ты прилип надолго,по лесу как и кот 570 ползает но стихия его это поля озера реки тут он король имхо.вес мой 82 кг .
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Вот о том и речь ,не пох.й У "570" два варианта .Механика и "реверс двигателем" Последний с проблеммами ,из-за ведомого вариатора . И только у данной модели . При буксовании в тяжелых условиях ,вариатор заклинивает в одном положении . И приходиться опрокидывать снеж и вручную проворачивать гусю или дергать снеж буксиром . В последню поездку ,тако у меня случилось 3 (Три) раза . Хорошо на двух снегоходах были . В одиночку в снегу ,по пояс ,ваще жопа. А как переключаться ,кнопкой и ли рычагом ? .Лутьше рычагом ,надежнее . Все эти электропиводы хороши на авто "пузотерках" ,а не в лесу ,за 100 км. от ближайшего жилья .:handshake2:
SergP73
24 Ноя 2014
Иркутская обл., г. Усть-Илимск
Arctic Cat Bearcat 570 XT (2014), тохатсу 18, сузумар 320
как могут одновременно перегореть все лампочки на фарах? или это какой-то предохранитель?
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Регулятор напряжения замкнул и дал напрягу ,больше 25 вольт ,а то и поболее .Вот лампы и вылетели . Как вариант . Завести и померять напрягу на фарах .
wolf_ui
12 Янв 2014
Иркутская область (Усть-Илимск)
Arctic Cat BearCat 570, ATV Irbis 150LUx, ATV tramp 150
всем добрый вечер! Сегодня произошла такая беда-ситуевина. Грузный человек (120кг) проехался с пассажиром по буеракам. В результате лопнул рычаг. Только визуально не поймем, там кусок потерялся или вся подвеска вперед ушла? И еще по фото видно что рессора концы проскочили. Кто снимал? Реально потом ее заправить?
IMG_20180317_174428.jpg IMG_20180317_174436.jpg IMG_20180317_174556.jpg IMG_20180317_174600.jpg
