BRP (SKI-DOO & LYNX) Перегревается GTX 600 HOSDI Ltd 2006 м.г.
Kolyma61
3 Авг 2019
Магадан
BRP Skigoo 600 HO Limited
Не знаю, в чем проблема. На рыбалке резко выросла температура ож почти до красной риски, и сколько ни ехал, выше не подымалась. Посмотрел свечи, левая норм, правая очень светлый нагар. До дома 35 км. Выше 6000 оборотов не давал, часто останавливался для охлаждения. После заводится норм. Компрессия правда на холодную и с ручного стартера 8 оч. в обоих цилиндрах. Заказал прокладки, сальники, исофлекс, планирую вскрывать. Пробег 6000 км. Где-то 1000 км пробега назад начала бурлить ож в бачке и давить через пробку. Никто не смог что либо сказать, только один "знающий" чел (ремонтирует машины, снегоходы, холодильники, радиостанции, телевизоры ..........и т.д.) сказал, все в норме, лишка выдавливает. Так проездил 250 км (был на рыбалке). Позже дома протянул головку, справа болты были чуть прослаблены, примерно на щелчек ключа. Проблема изчезла, но переключение с кнопки на зх с 5-6 раза при подгазовке. ХХолостые всегда 1900 , при прогреве 2100. Опресовку еще не делал. Еще, с рыбалки возвращался пр темпере 0-+2. Тянул, как обычно, работал ровно, хлопков и пердежа не было. При резком тапке, если в руль не вцепишься, придется догонять пешком. Просвятите гуру, мой первый снежик. Брал при пробеге 4500.
Kolyma61
3 Авг 2019
Магадан
Народ, выскажите мысли. Я полагаю, что подсос через сальник генератора повлияет только на выход исофлекса, т.к. бензовоздушная смесь образуется в продувочном канале и сразу поступает в камеру сгорания, в карбовых она обедняется в кривошипе из-за подсоса через сальник. Также подсос в пускном патрубке не может влиять на обеднение смеси. ИМХО. Просвятите, если не прав. А выпускной канал как может повлиять на это? Или мозг дозирует мало бенза а правых форсунках? Дилер не вариант. От меня до него только пассажирским самолетом полтора часа лету. Можно зимником, но дорога занимает от недели при отсутствии снега и до месяца (более 1000 км).
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Делай опрессовку. На выхлопе подсоса быть не может по определению , там избыточное давление. Подсос идет на впуске.
Kolyma61
3 Авг 2019
Магадан
Всем привет. Все что написал во втором посте - полная уйня. Вспомнил, что в один прекрасный день шел по укатанке км 50 в час, и с правой стороны раздался щелчек, как будто что-то лопнуло ( как воздушный шарик). После этого перестал запускаться на задний ход и далее по тексту. Вскрытие показало, изофлекс вывалился на обмотки катушки, как кто-то на забор....... Вопрос в другом. Решил поменять за одно и поршни. Пришел комплект SPI. Как правильно ставить поршневое кольцо? С одного торца оно плоское, с другого на конус. На кольцах, на рабочей поверхности есть метки, будто маркером. Полоса начинается от торца конусного и не доходит до торца плоского. Так как ставить, конусом вверх или наоборот?
