Kolyma61
- 3 Авг 2019
- 15
- 1
- 62
- Магадан
- Владимир
- BRP Skigoo 600 HO Limited
Не знаю, в чем проблема. На рыбалке резко выросла температура ож почти до красной риски, и сколько ни ехал, выше не подымалась. Посмотрел свечи, левая норм, правая очень светлый нагар. До дома 35 км. Выше 6000 оборотов не давал, часто останавливался для охлаждения. После заводится норм. Компрессия правда на холодную и с ручного стартера 8 оч. в обоих цилиндрах. Заказал прокладки, сальники, исофлекс, планирую вскрывать. Пробег 6000 км. Где-то 1000 км пробега назад начала бурлить ож в бачке и давить через пробку. Никто не смог что либо сказать, только один "знающий" чел (ремонтирует машины, снегоходы, холодильники, радиостанции, телевизоры ..........и т.д.) сказал, все в норме, лишка выдавливает. Так проездил 250 км (был на рыбалке). Позже дома протянул головку, справа болты были чуть прослаблены, примерно на щелчек ключа. Проблема изчезла, но переключение с кнопки на зх с 5-6 раза при подгазовке. ХХолостые всегда 1900 , при прогреве 2100. Опресовку еще не делал. Еще, с рыбалки возвращался пр темпере 0-+2. Тянул, как обычно, работал ровно, хлопков и пердежа не было. При резком тапке, если в руль не вцепишься, придется догонять пешком. Просвятите гуру, мой первый снежик. Брал при пробеге 4500.
