BRP (SKI-DOO & LYNX) Ротакс 550
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Бла чета не так написал,но суть ясна вроде,убитый мотор был,восстановили,сейчас бегает:D
buserr11
11 Ноя 2013
респ.Коми г.Ухта
леха 8 904 27 сорок пять два два 3
SKI DOO SKANDIC WT550f
Парни привет,где глянуть или кто знает на порш.кольцах какой зазор?
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
На карбах пластина запирающей иглы как правильно должна стоять? Параллельно плоскости самого карбюратора?
Прогретый двиг при остановке работает на повышенных оборотах,потом норм. Такое ощущение ,что в поплавковой камере мало топлива :dry:
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Когда разобрал новые карбы пластина стояла горизонтально то есть поралельно плоскости. Но может грам на меньший уровень в обеих карбах.
Лаур
10 Фев 2010
Еще нельзя перекрывать дренажное отверстие заслонки пластиной которая на 2 болтиках держит иглу. Ее нужно ставить и прекручивать правильно что бы остовалось отверстие. Обычно так газует наоборот из за перелива и стабилиз. Когда уровень упадет. Бывает часто у многих. Также бывает когда картер еще холодный и топка может накапливатся.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Тут все в норме,отверстие не перекрыто,спасибо:handshake2:
buserr11
11 Ноя 2013
респ.Коми г.Ухта
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
hiff
23 Авг 2011
Хабаровский край
олег
Полярис 500НО,тундра 550F,крузак-80
Подскажите,сальники коленвала,левый,правый,можно заменить не разбирая картера?
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Думаю наврядли без ущерба для самого сальника,по кромке идут у него буртики. Выковырить та можно,но как вставить,если ток забить:D
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Где то читал,срезают буртик и садят на клей,но лучше расслабить картер и нормально поставить. ИМХО конечно,но лучше так.
hiff
23 Авг 2011
Хабаровский край
олег
Все понял,значит капиталка.А то думал,малой кровью обойтись,не снимая с креплений.
buserr11
11 Ноя 2013
респ.Коми г.Ухта
Спасибо сноубратья!
Лаур
10 Фев 2010
Можно заменить потом вклеять спец клеем. Сам так делал на полярисе.
buserr11
11 Ноя 2013
респ.Коми г.Ухта
Лаур
10 Фев 2010
Лаур что за спец клей ,секретный клей в студию:)
Сначала замечаеш на какой глубене сальник должен стоять чтобы не передовить. Потом выдераеш старый сальник . можно его проткнуть например отверткой. буртик на новом стачиваеш но малость оставляеш чтобы плотно впресовать. Рекомендую потренероватся со старым сальником. Место где должен стоять сальник обесжириваеш мажеш бензостойким клеем все и сам сальник. Потом впресовываеш по наружки. От случайного вылета держат штатные фиксаторы снаруже но этого не произойдет никогда. Но я все равно предавливал статором сальник со стороны зажигания самопальной шайбой. Все сальники я вклеиваю клеем КНР для лобовых стекол toska. Он термостойкий. Обсолютно бензостойкий хоть сальники из него лей. Его удалить можно только смывкой для краски. Кенту дыру 2см в картере им заклеяли наложив поверх кусок листового алюминия. Если где то что то нужно мертво прешпандорить беру его. Знаю даже гуси им клеют. Он клеит обсолютно все рекомендую всем его иметь в гараже. Недостатки очень крепкий на отрыв маркий , вроде в перчатках а чернота будет везде, туб закрывать сразу без воздуха. Стоит примерно 3 доллара болон. Пробовал даже супер герметик из него делать мешал с серебряной пудрой и графитом. Один раз на одном разбитом пополам движке картер цилиндра и головки им склеили сезон отходили и кое как разобрали. Долго не могли отчистить его чем только не пробовали растворить пока я случайно смывку не попробовал для масляных красок.
Лаур
10 Фев 2010
Обычно его продают на авторынках. И те кто занимается лобовыми стеклами.
buserr11
11 Ноя 2013
респ.Коми г.Ухта
Вот это спасибо!по нашему !
buserr11
11 Ноя 2013
респ.Коми г.Ухта
Ещё вопросик вспомнил,купил набор прокладок за 2 рэ,так там три прокладки под головки 0.3,0.4,0.6,какую лучше поставить головку притру малость,стояла 0.3 с завода,думаю 0.4?кто знает?
