Не под воду , не под воеводу , а под рыбака .
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
я чёт пропустил, Миш а гуся какая будет? На первый снег поди и 380, легче, дешевле
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Да , 380 . Буран короткий .
Радоснег
16 Май 2008
Если поставить два ножа в подвеске что бы снег вылетал сразу в стороны, то может вообще не будет забивать.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Газимыч, на эту тему столько копий сломано. В твоём случае снег будет перед ножом и за ножом соответственно. Ничего эффективнее снеговыбрасывателей, на эту тему, пока не отметилось.
Радоснег
16 Май 2008
Да Борисыч, сказал что в голову пришло.. все равно Миша сделает так , как посчитает нужным! А когда есть ажиотаж вокруг творения , уже не скучно делать, есть кому с закрытыми глазами для острастки смазать, и кому с открытыми отбить :))!.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
У зеленой- внутренняя пара связана трубкой. Что бы связать наружную пару, нужна ещё одна трубка.
То есть во внутрь трубки связанной внутренней пары, нужно пропустить трубку для наружной пары, приварить рычаги и далее всё это на вал.
А я бы по другому сделал. С внутренней парой, тут да, связь одной трубой. А наружную пару можно связать перемычкой, как на обычной бурановской тележке, только перемычку эту нужно приварить выше, ближе к неподвижной оси. И лесенки не будет и связь не нарушится и разборность тележки сохраняется. Торцевые шлицы - сомнительное решение, развальцует их нахрен, тогда о подвижности тележки можно забыть.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Очень близко не получится , пружины помешают .
Как минимум , на наружный диаметр пружин надо раздвигать трубки .
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Ну это естественно. Надо так, чтобы ничего ничему не мешало и не терло. Но то, что паразитная поперечина уберётся - это плюс.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Честно, для 380-ой гуси даже и заморачиваться не стоит. Разговоры о валкости - это по большей части всё байки. Но ведь у Миши свои тараканы в голове....
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Смотрим внимательно подвески промышленных снегоходов .
Я ничего здесь не изобретаю , просто придерживаюсь правил конструирования .
Если найдёте подвеску ямах , скиду , поларисов ... без связи сторон , то признаю тараканов .
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Ну да, я же сказал, что тараканы. Подвеску Ямахи да на буксировщик для межсезонья. Просто круть!:Bravo:
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Для буксировщика валкость - это гораздо хуже чем для снегохода .
Кто не ездил , не поймёт .
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Мотособака EXPERT-MOTO
Михаил, добрый вам день! Как продвигаются дела по изготовлению тележек?
У меня к вам вопрос. Снял тележки на обслуживание и замену на пневматику, измерил ход, на двухпружинной тележке.
Результат следующий. Вес 65 кг, ход тележки на разгибание по вертикали, от свободного положения пружин= 1.5 см.
Сдается мне что пружинки туговаты, однако!
В вашем случае какая нагрузка запланирована на одну тележку? И с каким усилием, будут применяться пружины?
Самостоятельно разумеется информацию по пружинам, я то же поищу.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Пытаюсь сделать тележки , мучаюсь , вас вспоминаю.
Думал , может , привести вам комплектующие , а вы за два часа сварите . Сколько возьмёте за два часа работы ? :D
Пружины жёсткие , потому что буран весит 300 кг , и удары на скорости 60 мощные .
Как сделать мягче ?
Надо делать другие пружины , брать тоньше проволоку .
В нашем случае тележка работает как балансир , только иногда удары сглаживает .
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
У бурановской тележки стойки 68 мм. Увеличить например до 80 мм, при тех же пружинах телега станет мягче. Высота тележки возрастет.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Как сделать мягче ?
Оборудование по навивке пружин у нас имеется в распоряжении завода. А вот данных по упругости нет.
Или может есть стандартные пружины меньшей упругости в продаже? Данных на пружины не нашел пока.
Везде одна реклама по продаже.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Я вот то же об этом подумал изначально. Увеличить длину рычагов и использовать стандартные пружины.
Не найду стандарта помягче, наверно так и сделаю. То есть изготовлю новые тележки.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Рычаги не везде можно увеличить , надо сохранить равномерное распределение катков по длине гусененицы .
Будет - то пусто , то густо .
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Разумеется с подъемом оси тележки и удлинением рычага разбег катков по гусенице в работе подвески увеличится.
Я думаю это критично только для супер- мягкой подвески. У этих же пружин упругость остается неизменной, стало быть добавку в ходе с удлинением рычага, ждать надо не значительную. Я думаю 50 кг на две пружины, можно выжать с трудом.
Ладно, времени достаточно, для решения этого вопроса.
