Михаил Акулов
- 7 Июн 2013
- 2.835
- 1.039
- Пермь
- Михаил
- Мотособака, Минитрактор, "бочка".
Все стараются по жёще пружины поставить,т.к. кооперативные быстро становятся мягкими.Если ход увеличится на 1-2см думаю мягче от этого не станет.Во всяком случае я этого не заметил когда ещё на катках ездил.стало быть добавку в ходе с удлинением рычага, ждать надо не значительную.
Три тележки, по 65 кг на каждую. 195 кг. С учетом паспортного груза в 50 кг на раму букса, получается фактические 180 кг.Все стараются по жёще пружины поставить,т.к. кооперативные быстро становятся мягкими.Если ход увеличится на 1-2см думаю мягче от этого не станет.Во всяком случае я этого не заметил когда ещё на катках ездил.
Я о чем!? 4 катка с технической точки зрения, оказывают очень значительное давление в четырех точках гусеницы.рессора от Патриота, пока одна, длина по месту примерно 0,5м, по ощущениям мяконько)))
По каткам не знаю, вроде почти такую подвеску выкладывали, а букс там посолидней был Посмотреть вложение 1418032
Все делают продольно рессору, а идея сделать поперёк уже давно сидит с десяток лет..рессора от Патриота, пока одна, длина по месту примерно 0,5м, по ощущениям мяконько)))
да пожадничал ты,пожадничал и рессору варить к валу тож не делоПо каткам не знаю,
есть малёхо)), хотя я по образцу лепил, тоже 4 катка, а там гуся на 500. По узлу сварки поглядим, принципиальной разницы не вижу, варить проушины или сразу к трубе телеги. Даже в таком варианте 13 килода пожадничал ты,пожадничал и рессору варить к валу тож не дело Посмотреть вложение 1418053
ну всё лепим под свои хотелки, первый-последний выезд, зимой то на склизахНа мой взгляд такое распределение в ходовой, не совсем хорошо.
Элементарно если разделим 100 кг веса на 4 части получим 25 кг на один каток. А если посчитать площадь опоры катка, то получим 25 кг на см2. Для катка 25 кг может быть и не много, а вот для гусеницы 25 кг/см2- это очень существенно.
Подваривать надо периодически, к Волчаре на рессору варил крепление лыжи... Ездило, но надо смотреть!да пожадничал ты,пожадничал и рессору варить к валу тож не дело Посмотреть вложение 1418053
Если не постоянная и частая езда с приличными нагрузками, то думаю что не критично будет.ну всё лепим под свои хотелки, первый-последний выезд, зимой то на склизах
Вижу рессора привязана жестко к раме. Думаю последствий для гусеницы не будет, если вдруг отвалится передняя тележка. Не должна вроде как гуся, воткнуться в рессору.поглядим, было желание полегче и попроще
