Нужен совет по совместимости (возможной замене )двигателя на Snowdog компакт на двигатель другой мо
GenaVorn
21 Фев 2020
USA
Gennadiy
Snowdog Compact 7 Briggs&Stratton
Всем здравствуйте. В начале зимы купил Мотобуксировщик от Балтмоторс Snowdog компакт 7 Brigs&Stratton .
Я знаю что у Балтмоторс есть компакт 13 лс . Размеры у обоих компактов одинаковые .Недавно товарищ предложил двигатель Yamaha MZ360 357cc ES OHV Horizontal Engine 1" x 3-1/2" #MZ36AA2L61.Не знаю влезет ли он поразмерам....Реально ли установить этот двигатель на эту базу.В 13 модели компакта стоит 13 Briggs и в роде стоит нормально .. Я так понимаю что вариатор нужен новый так как вал двигателя 25 мм а у оригинального диаметер меньше. Нужно ли менять ведомый вал тоже ? На что еще нужно обратить внимание .
Буду рад любым советам .
Заранее благодарен ,
Гена
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
Гена
Снимаете свой движек 7л.с ( зачем брали если он вас сразу не устроил?), берете у знакомого его двигатель и примеряете. В чем проблема? Подмоторка у 6.5-7 л.с и 9-15 л.с разная, но видел и универсальные. Если вал на вашем движке другого диаметра, то сафарь придется менять. Двигатель придется сдвинуть вправо, ведомый трогать не надо.
Возможно капот потребуется доработать.
GenaVorn
21 Фев 2020
USA
Gennadiy
Никогда не использовал мотобуксировщики (никогда их не видел до того как купил ) Внаших краях это диковинка .Когда покупал думал хватит и 7 . После использования подумал что не помешало бы и помощнее. Покупать новый нецелесообразно у нас они стоят раза 4 дороже чем у вас. Так что я подумал может просто сменить двигатель..Насчет подмоторного крепления Вы правы , вряд ли подойдет. Примерить не могу двигатель в коробке не раскрытый он не хочет его вытаскивать хочет продать как новый .Приходиться руководствоваться только данными из тех паспорта..
Спасибо большое за Ваш комментарий .
Геннадий
Upir
20 Дек 2019
Карелия, г. Кондопога
Анатолий
Мотобуксы Vovlander-550; Тофалар-500; Motodog-500/15 л.с./ПП
Да ничего не подойдёт просто так, если мощнее ставить.))) Надо брать мотор и ставить. Главное ввязаться в бой, а там видно будет. Болгарка, сварка и дрель - наше всё.)))
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
Геннадий
Хорошо, пойдем от противного. Если вы решили все же менять движку и вас устраивает цена на новый, предложенный приятелем. Снимите свой движек с букса ( это 4е болта + отсоединение одного штекера с электрикой + один тросик газа) и сделайте фото подмоторки. Будет ясно, можно ее адаптировать под новый или нет. Заодно вал померяйте. Новый сафарь под любой диаметр в Рыбинске стоит 2.5-3 т.р+ пересыл.
GenaVorn
21 Фев 2020
USA
Gennadiy
stiv76 Спасибо большое за Ваши советы .Завтра попробую.
GenaVorn
21 Фев 2020
USA
Gennadiy
Дмитрий (mityai),
Спасибо за Вашу внимательность. С адресом всё нормально. Естественно есть друзья и знакомые которые живут в России и могут мне всё что нужно купить и переслать . Мотобуксировщик техника для нас новая так что я благодарен за любую полезную информацию по этой теме.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Дмитрий (mityai),
Ну тогда проблем не вижу. Кстати , если есть возможность , то можно проточить родной вариатор. У моторов до 7 лс, вал идет 19,05 или 20 , на " больших" собратах 25 или 1"( что и будет в твоем варианте) , при наличии токаря и его мастерства весь процесс " дома" может занять "поллитра"
Упс, Генадий, кидай лучше фото своего вариатора, надо смотреть что именно стоит у тебя, а то щас насоветуем тут.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Просто ради интереса, сколько же у вас стоят эти диковинные аппараты? :D У нас от 900 до 1500 американских рублей в зависимости от модели и жадности производителя.
Зверев76
27 Ноя 2019
Ярославль
Надо ввязаться в кипишь, а там видно будет.:punk::punk::punk: Я когда свой букс собирал с нуля, даже не понимал, как он работает, все в процессе пришло. У Snowdog мотор и вариатор на мотораме, снимается все вместе с букса. Возьми габаритные размеры Ямахи и прикинь, чтоб влез под чехол. Если по крепежам не подойдет и диаметру вала (на Briggs & Stratton 19.05 мм) новые сделать не проблема, только плоскости поймать вариаторов....
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
GenaVorn
21 Фев 2020
USA
Gennadiy
Здравствуйте ,
Вчера написал ответ на вопрос Дмитрия (mityay) о ценах и чего-то он не отобразился в форуме .Попробую еще раз.
Здесь у нас и в Канаде в основном один поставщик это Балтмоторс . За что им Большое спасибо хоть за то что имеем . Продажа осуществляется через дилеров .
Snowdog Standart без реверса $3.369 + тах $300
Snowdog Standart с реверсом $3.883 +$380
Я купил свой за $2.000 + тах 200 пересылка $300
компакт без реверса стоит $3100 +$300 тах
Если пересылка то еще $600 через дилера ....
Сани стоят $200 сидение еще $150 Это все отдельно .
В общем у некоторых доходило $5.500 за все игрушки.
Александр спасибо Вам за совет .Буду пробовать как только все уляжется с Короновирусом . Сейчас у нас здесь просто бедствие...
Росислав (Stiv) Приблизитеьно в 60 х Американцы делали нечто подобное мотобуксировщикам , но к сожалению
все так и заглохло в связи с развитием мототехники снегоходы , квадроциклы. За эти деньги я бы мог купить новый квадроцикл или почти новый снегоход (не в сезон).Но я живу в городе и езда на этих мотосредствах как понимаете не возможна .Также хранение .Это очень громоздко ... Мотобуксировщик компакт как раз то что нужно компактный влазит в багажник.
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
Приблизительно в 60 х Американцы делали нечто подобное мото буксировщикам , но к сожалению
Хорошая перспектива занять эту нишу ..
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
Приветствую!
Отправлял несколько единиц техники в Торонто, есть телефоны хороших товарищей там, думаю помогут советом по месту, если нужно обращайся в личку.
p.s. с учётом доставки выходило под 3000 $(канадских)
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Гена
Необходимо знать диаметры выходных валов двигателей. Они существуют в двух размерных группах. В метрической и дюймовой(это по простому). Существуют на росссийском рынке адаптированные ведущие вариаторы(подогнанные,т.е расточенные под тот и другой размер). Допустим двигатель на 7лс-имеет два размера вала-на 20,00мм и 19,05мм(на деле 19,03мм). Двигатели от 9до 18,5лс имеют два размера вала-25,00мм и 25,40мм. Ведущие вариаторы выполняются именно в 4х размерных группах. Вариаторы (ведущие) очень хорошо сделаны,служат долго,сбалансированы не плохо-предположительно всё льётся и точится в Китае.Есть ещё пара ньюансов.Есть выполнение ведущих вариаторов с проставкой (для смещения движка вправо(здесь всё зависит от веса ведомого вариатора,для развесовки(ок). И ещё существует ведущий вариатор в размере(25,40)-Каюр,у него момент срабатывания ниже примерно на 200об/мин-очень хорош для мощного движка-позволяет выбрать весь потенциал движка.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Речь, понял идет про распространенный вариатор Сафари, так вот-производителей полно, качество изготовления есть говенного, есть хорошего... Вариаторы с "проставкой" для установки на двигатель со штатной выхлопной(чтобы ведомый не упирался при раскрытии в коллектор) наверное так. Вариатор Итлан Каюр в размере посадочного диаметра 25.0мм,качества хорошего и адаптирован на двигатель 4Т 13 л. с., производитель Буран Шасси.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
А с ноля изготовить самим не проще ? Использовать канадские комплектующие.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Там нет комплектующих и соответствующей оснастки , насколько осведомлён, ну это как для нас собрать паровоз , слишком древняя техника. А буксы берут как игрушку из за компактности.
kolobok27rus
6 Мар 2014
г.Хабаровск
Юрий Владимирович
Мотобуксировщик Sharmax SNOWBEAR S500 1450 HP15 MAXIMUM
к вопросу о валах,(техника не мотобуксировщик, но сам прецедент!)
мне тоже захотелось поменять двигатель на более мощный. Подобрал с размером вала 25мм. И кода снял шкив выяснил вот что,
Вот размер вала.
kolobok27rus
6 Мар 2014
г.Хабаровск
Юрий Владимирович
Это потом я обратил внимание на размер вала! а в магазине на это не кто не акцентировал. Типа подойдет! вал же на 25!
