Капитан 150 Неисправности и как с ними бороться
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Так, парни выручайте. Пробег 200, в прошлые выходные под конец покатушек перестал работать ближний-дальний (включался только на оборотах) так пока не победил все разъемы перевоткнул не помогло, сейчас вообще не горит, даже на оборотах (и лампочка на панели дальнего света на панели не загорается) , и подогрев ручек не работает, так понимаю реле под сидухой если не ошибаюсь.
Я вот о чем также холостые пропали, сегодня катнулся, 0 градусов, нагреется глохнет на ходу, остынет заводится едет километр, снова глохнет. Если открыть крышку бака и дунуть то заводится, проезжает 500 метров и глохнет, куда двигаться? Пойду сливную бензокрана под баком прочищу, что карб разбирать? мембрану смотреть? Подскажите?
Б-ть, чуда не произошло, поставил купленное сегодня реле 24, завожу и... Не горит ближний хад. Перемыкаю в колодке черный и красно-белый норит свет и при незаведенном. Поличается не приходит с магнето на реле 24. Смотрим дальше.
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Вот поэтому таких логичных и окучивают))) второй это гарантия, назовём её страховкой. С вас же регрессом ОСАГО не берут если в аварии виновны ?! Ну если трезвый и доки в поряде))
Хорошо, тогда чем оперируете, при общении с официалами?
Autochampion
24 Дек 2017
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Все-таки, тогда непонятно. При перемыкании проводов, срабатывает, а через рабочее реле, нет...
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Х.з. если честно, но 2 провода подходят, 2 отходят.
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Я честно говоря, ни смотрел проводку, но получается надо смотреть 2 других провода, т.е. ни черный и не красно- белый. Скорее всего на другом конце от колодки, одного из них с контактом что-то. И возможно и не от магнето, а другой минусовой. Откуда он идет?
vorondiv
29 Дек 2019
Ковдор Мурманской обл.
Stels капитан
Работа реле 24
красный провод выход 12V на потребителя то есть свет и нагрев.
зелёный минус
желтый подходит с фазы генератора то есть если идет зарядка дает нам сигнал для включения реле.
ну и последний провод черный плюс с замка зажигания.
Проверяем плюс на черном должен при включении зажигания. Перемыкаем черный и красный если потребители заработали значит виновник или реле или копаем дальше. Проверяем минус на зеленом проводе (возможен обрыв и реле работать не будет). Ну и при заведённом двигателе на желтом проводе должен быть плюс.
Вроде всё разжевал :Blind:
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Логика работы этого реле такова: завёлся двигатель- заработал генератор, на его обмотках появилось напряжение- управляющее напряжение пришло на реле 24- реле включило напругу на потребители. Это реле можно вообще выкинуть, если верить схеме, то, один хрен, всё через замок зажигания включается. Нужно только не забывать выключать свет и подогрев на неработающем движке.
vorondiv
29 Дек 2019
Stels капитан
Кстати надо посмотреть сюда можно ставить реле зарядки от старых машин. Завтра проеду по магазинам посмотрю.
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Работа реле 24
зелёный минус
Ну, я так и понял. Как и обычное 4х контактное, реле автомобиля.
Мультиметром, можно для начала проверить
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Можно, только при включённом зажигании и свет будет гореть и обогрев, если не выключить. Особенно волнует обогрев, так как я постоянно забываю про него
vorondiv
29 Дек 2019
Stels капитан
Так можно обычное реле на 1 контакт плюс от замка, 2 контакт потребители, катушка реле 1 провод на минус второй провод на плюс от замка. То есть включение этого реле через замок зажигания. Но это не по фэншую. Лучше на 1 контакт запустить через предохранитель сразу с аккумулятора. А простых релюх хватает в продаже и они не дорогие.
vorondiv
29 Дек 2019
Stels капитан
Выйдет электронный китаец из строя так себе и переделаю.:D
<Виталий T>
12 Янв 2020
Виталий
Ski-doo Freeride 800r e-tec 2011 год
vorondiv
29 Дек 2019
Stels капитан
cauchy
11 Дек 2016
Виталий я желтый провод с генератора из схемы вообще предлагаю выкинуть. Его оставлять только для оригинала.:Blind:
От него обогатитель запитан.
А вообще, стелс совсем расслабился с инструкцией. Даже не смогли толком инструкцию от динго переделать. На схеме есть прикуриватель и написано, что лампа Н4. Также регулировка фары снабжена фоткой от динго. Прям как у студентов, когда реферат с интернета скачал, а завтра уже сдавать надо
vorondiv
29 Дек 2019
Stels капитан
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Отсутствием в договоре пункта о заменённых запчастях
просто кто то забивает а кто то нет
у вас один раз прокатило и это не означает , что это так
вам ни кто не обязан выдавать сломанную деталь , да и на кой она нужна?
вам должны поменять на рабочую и всё
если можно дайте ссылку на закон по которому вы опираетесь когда требуете старую деталь
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
На машинах и везде в основном кроме Ирбиса и стелса походу старые детали забираются и отправляются на завод для изучения косяков и брака...но некоторые не связываются с этим и посылают новые и всё..хотя у буржуев все чётко..ставят сами новые и снимают старые...а вот если ты оплачиваешь.то тебе старую положат...в багажник)
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
Виктор щ
30 Янв 2019
Стелс капитан
Кто подскажет пружину можно отдельно заменить?если да ссылкой не поделитесь. IMG_20200211_101837.jpg
