purgen
- 28 Апр 2007
- 9.853
- 2.883
- Наро-Фоминск
- Дмитрий
- тарантас
ну вот и про тоже
по сути просто валяется
Думаю дело в геометрии, если будет мягко закреплён без натяга, все будет окМожет поэтому и не рвет его. У нас что делать то, раму усилить в этом месте, или отверстия расширить в баке?
Ничего ни надо, расширять. Выровни, по плоскости и все будет нормально. Раму усилить, не помешает, если хочется.Может поэтому и не рвет его. У нас что делать то, раму усилить в этом месте, или отверстия расширить в баке?
Посмотреть вложение 1396777 Мужики, какая прокладка или кольцо стоит между цилиндром и трубой?
Проверяйте затяжку гаек, а лучше сразу поменяйте гайки на нормальные и законтрогаить их ещё, чтобы не отворачивались.
Когда разбирал, подергал трубу вроде мёртво стоит, в следующий раз надо обязательно проверить!Проверяйте затяжку гаек, а лучше сразу поменяйте гайки на нормальные и законтрогаить их ещё, чтобы не отворачивались.
У меня гайки самоконтрящиеся стояли, ну и естественно пластмасса из них при нагреве выгорела и они ослабли, сейчас поставлю нормальные гайки.Когда разбирал, подергал трубу вроде мёртво стоит, в следующий раз надо обязательно проверить!
Скорее всего, реле24 мудрит. Оно, как раз, отвечает за включение потребителей (свет и подогрев рукояток) при заведённом движке. На крайний случай, можно замкнуть перемычкой в колодке красно-белый и чёрный провода. Цвета проводов посмотрел по схеме Динго, на Кэпе, скорее всего,- то же самое.так понимаю реле под сидухой если не ошибаюсь.
Может в катушки и дело то было? В ютубе, ни один ролик встречался, с чем-то подобнымДо реле не добрался, а по карбюратору отчитываюсь: когда глох сегодня, то глох захлебываясь, и выхлоп черный был. Сейчас ради интереса на заведенном чуть брызнул на фильтр очиститель карбюратора (фильтр то какой чувствительный) конечно сразу заглох. Сложил я все это и вывел - смесь богатая. Затянул винт качества сначала на один оборот, потом еще пол оборота, (было как в видео от затянутого 2.5 оборота назад). Завел и о чудо работает, прогрел, холостые выросли заметно, убавил. Пшикнул очистителя, дрррр, но не заглох, выхлоп стал обычные не черный. Работает как часики, завтра проверю в поле. Да перед этим я катушку поменял, с али пришла, родную в запас убрал, не знаю как это м.бсвязано с проблемой карба. Сумбурно, но как то так.
Где, такое реле можно заказать? Желательно на алиэкспресс... В запасСкорее всего, реле24 мудрит
Я у себя сделал 1,5 оборота от упора. Перестал глохнуть при прогревеЗатянул винт качества сначала на один оборот, потом еще пол оборота, (было как в видео от затянутого 2.5 оборота назад).
И катушка и карб завязаны..искра слабая если не может поджеч нормальную смесь..начинаешь ее добавлять начинает работать но Хренова..порой бензин не сгорает..воняет..а на нормальной катушке и искра лучше и карб поддается регулировке..и клапана тоже ..от них так же много зависит..ещё фильтр намокнет если тоже капец...богатыми и не работает. Просохнет то нормально..если снег на глушак попадает снизу и пар вверх и на фильтр и обмерзает ..потому на буранах и стоит сетка. Но там все другое..тут так не пойдет..До реле не добрался, а по карбюратору отчитываюсь: когда глох сегодня, то глох захлебываясь, и выхлоп черный был. Сейчас ради интереса на заведенном чуть брызнул на фильтр очиститель карбюратора (фильтр то какой чувствительный) конечно сразу заглох. Сложил я все это и вывел - смесь богатая. Затянул винт качества сначала на один оборот, потом еще пол оборота, (было как в видео от затянутого 2.5 оборота назад). Завел и о чудо работает, прогрел, холостые выросли заметно, убавил. Пшикнул очистителя, дрррр, но не заглох, выхлоп стал обычный не черный. Работает как часики, завтра проверю в поле. Да перед этим я катушку поменял, с али пришла, родную в запас убрал, не знаю как это м.б. связано с проблемой карба. Сумбурно, но как то так. Да и погода сегодя 0 гр. Может настройки тоже зависят от температуры окр. среды.
Перемкнул, свет появился. Спасибо.Скорее всего, реле24 мудрит. Оно, как раз, отвечает за включение потребителей (свет и подогрев рукояток) при заведённом движке. На крайний случай, можно замкнуть перемычкой в колодке красно-белый и чёрный провода. Цвета проводов посмотрел по схеме Динго, на Кэпе, скорее всего,- то же самое.
Потом отпишись, если реле найдешь? И самое главное, где?Перемкнул, свет появился. Спасибо.
Я не силён в электричестве, но наверняка вместо него можно обычное реле поставить, или в нем какая-то тонкость есть в отличии от авто реле.Скорее всего, реле24 мудрит.
