Витязь 800 - Передняя подвеска и Задняя подвеска
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Амортизаторы соберут на этой неделе . Пока 2 штуки ( комплектация на 20+20 готова) и конструктора поедут экспериментировать к Алексею. Пока с пружинами штатными и парой наших ,от квадриков. Не знаю, получится ли до нг что то осмыслить , но в первой половине января определимся куда «копать». Сравнивая подобные подвески , наблюдается «хитрая» пружина горизонтального амортизатора витязя- причём ,она по средней жёсткости, не высока. К примеру на векторе показатель пружины 100кг/ см, на ети 59 - 60 кг см ( по расчётам ).поэтому какую пружину делать - не знаем. Может обойдётся все штатной
Передние амортизаторы с пружиной стоят в плане производства на 2 неделе 2020
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Отлично, правда я и ближайшие земляки - мы не спешим. Будет снег этой зимой, не будет снега этой зимой - это Гидрометцентру не известно.
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Республика Коми, г. Усинск
Сергей Владимирович
Добрый день.
Появилась информация по амортизаторам гуси?
И подскажите где и как заказать на передок. Мой левый потёк при 0 км. пробега, сразу после предпродажки.
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Это сразу по гарантии к дилеру. Будет запасной комплект. А по амортам от Русам - ждем. В январе Влад обещал отписаться по испытаниям.
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Сергей Владимирович
К дилеру сразу обратился. По нему вообще без вопросов. Откровенно ни разу не встречал такой отзывчивости и заинтересованности в решении вопросов, хотя он один в нашем городе.
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Сергей Владимирович
С минимальными манипуляциями - через чехлы рулевых тяг (пыльник пруса).
Только запаситесь тавотницами (пресс-масленки) 45гр. М6х1, чтоб не выёживаться более.
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Сергей Владимирович
з дравствуйте, подскажите как на строили подвеску, а то совсем не рулится. Вроде все промазал, а результате не очень
Ничего особо не настраивал:
1. не устанавливал расширители;
2. ремни практически на max (5 оборотов до упора);
3. передние аморы распущены на + 7 оборотов;
4. по задней подвеске: 1 амор на 5 положении жесткости пружины, 2-й - на 7-м (max).
Ну, в принципе, и всё.
Вообще настройка подвески дело сугубо индивидуальное. Напрямую зависит от дорожных условий, характера, веса, а также распределения перевозимого груза.
При моих 90 + пассажир и мелкий скарб - хватает. Слегка жестковата, позже чуть приослаблю натяг пружин задней подвески, а в целом - норм.
Попробуйте воспользоваться советом инструкции (руководства по эксплуатации) на малой скорости, на прямом и ровном участке дороги, дайте резкое ускорение и слегка поводите рулём. Сразу всё поймете снежик рулит или нет.
Далее следуйте рекомендациям, изложенным в руководстве по эксплуатации.
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
Ох не советовал бы я затягивать 2-й амморт на максимальную жёсткость, чревато обрывом болтов на тягах(саблях), вдоль амморта которые идут, ну и трубу с передним креплением аммортизатора может поломать( у меня на три части сломалась). Это я на профе проходил, он конечно тяжелее, но я-то в одну каску езжу.
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Сергей Владимирович
Конструктивно предусмотрено, снежик на гарантии. Поглядим.
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Сергей Владимирович
Что то Влад молчит за аморы.
Как там испытания проходят(шли).
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Вообщем ;
передние амортизаторы готовы .
Задние тоже , но ждут натурных проверок
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Когда проверка состоится и можно буде купить? Задние прикупил бы.
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Сергей Владимирович
Присоединяюсь к вопросу Андрея.
Дополнительно - как и где купить?
К родным большие претензии. Уже второй побежал.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Сергей Владимирович
Всем здравия!
Детские болячки продолжают вылазить.
Неделька постояла морозная (-35 ... -45 гр.С). Мой снежик уличного хранения, думаю как и у многих. Естественно, в такой мороз я к нему не подходил.
В субботу потеплело до - 15 и я решил установить расширители, пришедшие накануне.
Подхожу к нему и .....бля, ёп..., ох..., короче выпал из зоны русского литературного языка.
Оба амортизатора стрельнули (характерные следы гидравлической жидкости в районе лыж).
Ну ладно левый, он потёк ещё в прошлой поездке, правый то был живой.
А тут, снеж просто стоял и на тебе сука, чтоб не расслаблялся.
Так беда ещё в том, что моему дилеру, с его слов, завод ещё не подтвердил гарантию по предыдущему случаю с амортизатором (левый), а тут ещё один нарисовался.
Хотелось бы услышать мнение официалов. Сколько это может продолжаться.
Знаю Роман (Шпицберген) мониторит ситуацию. Как прокомментируете?
Может пора в инструкцию по эксплуатации вносить изменения - мол в случае понижения температуры окружающего воздух ниже минус 30 гр. С настоятельно рекомендуем переместить технику в отапливаемое помещение или ещё проще - ГАРАЖНОЕ ХРАНЕНИЕ и за одно наклейку поменять ЭКСПЛУАТАЦИЯ НИЖЕ МИНУС 30 гр. С ЗАПРЕЩЕНА!
Или начать комплектовать технику надежными комплектующими?!
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Сергей Владимирович
Северяне, у кого средняя температура "по больнице" -30 гр. С и ниже, отзовитесь.
Как передние родные амортизаторы, не текут?
У меня VIN....369, аморы SS20.596.10..., 01.19 - я так понимаю дата производства.
Вытек уже 3-й. Причём два из них, стоя на земле, без нагрузки.
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Снегоход 2018 г.в., приобрел в декабре 2018. На родных передних аморах проехал около 4-х месяцев в разную температуру до -35, не потекли, может мало проехал, потом в рамках испытания поменял на РУСАМ и сейчас на них езжу, с РУСАМ все норм.
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Сергей Владимирович
Спасибо за ответ.
Я месяц выпуска своего не знаю. На крышки гены - штамп ОТК 02.2019.
Видимо с комплектующими такая же беда случилась, как и с партией пром. валов и первыми шарами.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
сс20 это отдельная контора по амортам
подложили свинью великам
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Поставили по кругу амортизаторы . В гусеничный блок со штатными пружинами теперь ждём результата сравнительной оценки от Алексея. Завтра он уезжает в сторону снега , в Карелию .
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Тут задумались о том, что задняя подвеска не возвращается в верхнее положение без нагрузки
- Может стропа держит ?- у кого как натянут он ?
- Может гусеница перетянута ?- по инструкции провис под весом 10 кг должен быть 45 мм ( вроде).
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
ИМхо пружина из дерьма .На викинге у меня то же надо за жопу дергать в верх ,чтоб встало все обратно .На росамахе еще все хуже 2014 г .
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Ну к пружине особых претензий не было... которая горизонтальная ..
