Витязь 800 - Электрооборудование
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
когда нет нагрузки работает РР
РР лишнюю энергию переводит в тепловую и греет улицу
когда плохой контакт питания РР и глюк РР генератор не сбрасывает лишнюю энергию и греет сам себя
т.е. он сам себя уничтожает
на квадриках предохранитель РР очень часть начинает плавиться т.к. контакты окисляются сильнее и там принаровились ставить блок преда от уаз и нет проблем
VabSPb
28 Окт 2019
Санкт-Петербург
Stels Витязь SA800, Тayga Patrul SWT 800
Заметка о замечательном аккумуляторе DELTA EPS 1230 что стоит на данном снегоходе.
Снежик пробежал 160 км и 20 моточасов. Началось с моргания/перезагрузки дисплея, стал загораться как при включении, потом начал троить мотор и перезагрузки дисплея участились, переключив показания на вольтметр он показал 12,1 v. на холостых, при 11,5 v. снежик заглох, до дороги было 15 км и мы возвращались из поездки. Чудом снова запустил двигатель и "тапок в пол". На следующий день снежик был у дилера, проверили магнето, реле-регулятор все живое, а вот аккум сдох! при установке нового аккума вольтаж зарядки на снежике пришел в норму.
В замен был куплен VARTA POWERSPORTS AGM (530 905 045 A514) по размерам идентичен.
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Гарантия не распространилась? Простна моем пробег 460 км, простоял все лето - все ОК. Заводится, не моргает. Вольиаж показывает 12.3 В 3 тьфу.
RAW76
18 Дек 2018
Петропавловск- Камчатский
У меня тоже иногда *обнуляется* табло во время длительной езды, правда снеж работает нормально, вот и думаю, может тоже попробовать акум сменить...
VabSPb
28 Окт 2019
Санкт-Петербург
4. Гарантийные обязательства не распространяются на:
п 4.1.4 Аккумуляторные батареи на технике с пробегом.
А разве 12.3 v для зарядки не маловато ли? На живом аккуме в районе 14 .. v. показывает.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
если аккум саженный то он даёт просад и 12.3 наХХ нормально
потом аккум должен набрать и зарядка вырости до 13.8 +-
VabSPb
28 Окт 2019
Санкт-Петербург
Мне во многих магазинах сказали что Дельта ... там дальше ненормативная лексика следовала, вообщем самое дешманское что есть на рынке и на этом мы уезжаем в лес. Как я понял первый признак умирания аккума это перезагрузка панели приборов.
RAW76
18 Дек 2018
Попрубую другой воткнуть для эксперимента, потом отпишусь
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Ну да, на ХХ 12.3В, а на оборотах 14 с чем то. Не помню точно.
Михаил888
7 Сен 2019
Нижегородская область
По электрооборудованию эксперт из меня -так себе. Ещё осенью сразу после приобретения рассоединял колодки и обработал все контакты специальным аэрозолем для электрики.Из"существенных недостатков": в морозную погоду "потеет" верхняя часть щитка приборов и ослабла гайка крепления замка зажигания. Все лампы и предохранители целы, АКБ крутит весело, максимальное напряжение зарядки 14,4 вольта. Помогите определить по фотографии, что за предохранитель и зачем он в районе в тормозного диска, я это где-то пропустил.
RAW76
18 Дек 2018
Это реле стартера и предохранитель.
viktosedo
11 Фев 2015
казань
viktor
Стелс Витязь, нива 4х4, мазда сх-5, днепр с ямаха 30, стелс ATV 300, трактор из ГАЗ-66
Народ...хочу сделать чтоб габариты и ближний свет включать самому...кто нить делал?...еще не лазил, но чтоб быстрее, где что и на каком разъёме отсоединить то...
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Полагаю, сгорит РР быстрее, а может и генератор. Компенсировать можно обогревом ручек руля и плюс ручек пассажира (колхоз). Смысл в скрытности ?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
браконьерить проще :)
правда у каждого по теплоку нынче в кармане , но это ерунда :D
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Любимый вопрос в ответ на вопрос о свете - А зачем? ))))
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Каждый понимает в меру своей испорченности (с), ничего личного, если что:Beer2:. А, может, наоборот, желающий ездить без света - инспектор, хочет подкрасться незаметно к правонарушителю и защитить несчастных зверушек:rolleyes:. Охочусь лет 35, снегоход использую лет 12, никогда в голову не приходила мысль отключить ночью свет( смысла - ноль, башку потерять - 100%). И не белый, и не пушистый, как все, но жизнь то одна, ради куска мяса рисковать не готов.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Замучили осенью инспектора с тепляками. На "ревного" или на лабаз идешь с ночником, так и норовят припутать "ходовую", даже когда отдельно в чехле. Озверели перед отменой запрета в следующем году.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
при встрече сразу камеру включать и только после разговоры вести (я уже подыскиваю себе регистратор нагрудный как у копов)
иметь не запрещено , применять запрещено (пока)
так что когда вас заснимут на охоте с применением ночника тогда и пускай ноют
другое дело в нашей стране ты всегда виноват
MaksimR
30 Окт 2017
Армеец V-800 SWT
На моем снеже прошлый хозяин поставил выключатели, отключается отдельными тумблерами головной свет и заданий фонарь. Видимо заядлый был охотник. Советуете не трогать их? Иногда кстати сам отключаю головной при работе на холостых. Летом когда завожу, типа батарею берегу...
Skodas191
9 Янв 2019
Артём
Тунгус 600l
Народ может кто подскажет , установил аккумулятор и перепутал клеммы , что тог где то щёлкнуло и снегоход не подаёт больше признаков жизни ,что где смотреть ,как оживить ?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
предохранитель главный отрыгнул
на реле стартера он и ещёодин в общем блоке
Skodas191
9 Янв 2019
Артём
Тунгус 600l
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
пол левым пластиком
Skodas191
9 Янв 2019
Артём
Тунгус 600l
пол левым пластиком
Нашёл , заменил сгоревший, но кроме как работы стартера больше ничего не произошло ,не приборка не горит не насос не качает , чего еще можно посмотреть ?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
в коробке общей ещё преды
а вообще чека на месте . кнопка не нажата?
