"Проходимец" двухгусеничный. Мечты и реальность. От наброска до реализации в металле.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Перед, зад, нейтрали нет
Жаль, нейтраль обязательно нужна. А сделать никак ? С фиксатором положения помудрить? И по передаточному наверное наоборот? Скорее всего ведущая шестерня 11 зубьев, а ведомая 14?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Я такой редуктор рассматривал для установки на квадрик с планетовским движком. Остановило только то, что выход есть только на одну сторону , а мне нуно на две, чтобы и передок подключался . Думал , что шестерни косозубые , а нет таки - прямозубые. :(Печалька , однако! Придется все-таки самодельный ваять из шестерен сателлитов.:dontgetit:
Ильгиз, спасибо за фотки , теперь хоть буду знать как там у внутрях.:)
Алексей,привет.
Шестерни если приглядеться косозубые, не прямые.Имеют небольшой скос.
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Алексей,привет.
Привет , Ильгиз!
А по фото так и не видно , что косозубые. Ильгиз , а выход второй там реально как-то расточить и вывести? А то у меня затык с реверсом случился , нужен реверс да еще и угловой чтобы был.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
При разборе обратил внимание на шестерни. Я таких не видел с маленьким скосом.
Алексей,по второму валу скорее всего не получится.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Игорь, привет.
Ведущая шестерня 14 ведомые 11 Ведомых две шестерни.
Но если вход сделать с другой стороны? Особо еще не вникал, раскидал, посмотрел,собрал. Особо ничему не мешает, проверю.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Игорь, привет.
Вот именно, вход желательно делать с другой стороны , там где малая шестерня. Будет более грамотно. Редуктор нужен с понижением . Если делать вариатор маленький и двигатель Лифан 6,5 л.с. , то получится компактно.
Проходным валом можно сделать только тот , на котором крепится кардан , но нужно делать дополнительно крышку в корпусе под сальник и удлинять вал.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Посчитал, поприкидывал с заменой звёзд, а на полное соответствие ПО двух трансмиссий так и не вышел. Где-то одному вариатору придётся либо перетягивать, либо переталкивать другой, это конечно если реверс ставить только на задний модуль. При этом сразу просится дополнительный рычаг управления дроссельной заслонкой заднего. Если ставить на оба, то проблем особых нет, кроме как развернуть движки и использовать запатентованную систему ENGINE BALANCE. Наверное АТО и Френд не сильно обидятся из-за единичной модели.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
А если чуть сместить движки, чтобы баланса не было на каждом гусеничном блоке, а в сборе чтобы был, то и обижаться будет не на что.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...на лодочных моторах похожий угол, но зуб мельче (оборотов больше) и нагруженность больше.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Передаточное редуктора 1,27 подобрать звезды с моим шагом не проблема, с 10 до 54 идут с увеличением на зуб.
Прикинул компоновку с вариатором перед мотором как сделано сейчас, не выходит. Мотор смещается на край рамы... Вариатор ставить позади мотора, компоновка плотнее, уравновешенная, но ремня 669-19 не хватает длины. Другой ремень ставить не желательно, угол ремня форвард 26гр. крайне редкий. Выход, приподнять мотор, чтобы вал ведомого шкива не задевал двигатель. Оказалось не все так гладко с угловым реверсом. Но новое всегда интересно.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Прошу прощения за неправильную информацию. Угловой реверс редуктор понижаюший 1,27 ведущая шестерня 11 ведомые 14.
Семен Седьюров
6 Фев 2020
Сыктывкар
Семен
Андрей, видишь ли Витязь сильно отличается от Проходимца в способе управления двумя гусеничными модулями.
Витязь - это "переломка" со сложным управляемым шарниром. У него нет общей базовой рамы. Хотя он может её с имитировать зафиксировав гидравликой одну из степеней свободы. Не дать возможности качаться модулям.
Гидравлика позволяет задрать морду или наоборот выгнуть спину принудительно. Или держать принудительно модули строго горизонтально. А может сделать и плавающее положение. Красота.
Для наших маленьких снегоходов подобный шарнир слишком сложен и мы ищем решения по проще. Хотя принцип движения тандемом в спарке модулей сохранён . Ведь он даёт выигрыш в проходимости . Доказано, если сделать конечно грамотно. Неудачный пример спарки тоже есть , это "Буран - удав." Два коротких модуля там соединены простым шарниром. В мягком снегу они ведут себя неадекватно. Передний наровит задрать нос и козлит безбожно , а задний модуль,
толкая его, зарывается носом. Посмотрел я на его мучения в снегу и понял, что так делать не надо. Соединение должно быть другим.
А где можно посмотреть информацию про буран - удав?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Буран питон.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Видео с Бураном-питоном , где он вставал в глубоком снегу , было на ютюбе давно . А вот сейчас я ,именно его, найти не могу. В комментариях к нему было много критики и ещё обращали внимание на подножки в виде лыж , на которых он повисал в глубоком снегу. На твёрдой дороге устойчивости они не добавляли , а в мягком снегу только вредили , вывешивая гусеницу.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
...больше на Тяни-толкая похож.:D
стряпчий
2 Янв 2011
Имхо, но "Буран-Питон" наглядный пример того, что некоторые вещи стоит сделать один раз, чтоб потом точно никто не делал подобного. :) "Подножки" - ад.
Имхо, но надо стремиться к формуле 100% х 100% х 100%. Когда 100% вертикальной проекции соответствуют 100% опорной поверхности и все 100% имеют привод.
По сути проблема - "куда деть ноги". Имхо, но если делать супер проходимца на базе 61-й гусяны, то может стоит сделать гусеничный блок невысоким, подножку над ним. НО! Сделать её только с одной стороны, сантимов на 30. А с другой стороны, сделать сидуху. Ну да, несимметрично. Зато это ровно то, что надо для активной рулёжки - коленом на сидуху. Вторая подножка не нужна.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Что-то ты Андрей маленько намудрил с подножками.
Модуль гусеничный высоким делать конечно не надо . Платформа его имеет высоту над опорной поверхностью 200мм в задней части и 300 мм в передней . В передней больше , так как есть передний угол на гусенице и вал ведущих звёздочек поднят. Тонет в очень мягком снегу модуль по самую платформу , это =200мм. Вот на этой высоте и место подножкам. Бороздить по снегу они не будут , если только чиркнут иногда по мягкому, а значит и тормозить тоже не будут.
А для большей устойчивости и езды в слуд можно применить расшитую гусеницу до 600 мм в ширину. Кто хочет построить Проходимца, - попробуйте.
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Либо делать широкое сиденье и елозить по нему, перемещая ЦТ.
Либо как у Truxor (у него продольная регулировка ЦТ, смещением), здесь же мудрить с поперечным смещением. Возможно автоматом: поворачивая руль, одновременно смещаешь ЦТ.
Всё же подножки, в стеснённом пространстве, особенно в лесу, не добавляют проходимости.
стряпчий
2 Янв 2011
Ну как тебе сказать. Чего-то вообще не соотносится с моим опытом снеголазанья. Если ты говоришь про 200 мм заглубления... То либо надо сливать снегоходы и срочно переходить на буксы, ибо там чудо происходит. Либо мы говорим о разных условиях. С сильно разной снежностью.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Согласен с тем , что плотность снега бывает ОЧЕНЬ разной. Но по опыту эксплуатации Проходимца с его удельным давлением = 250 кг/м2 , в основном глубина колеи не превышает 200 мм.
Редко когда можно наблюдать бульдозерный эффект переднего модуля и глубокое погружение гусеничного модуля в пухлый снег ниже платформы.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
В прошлом году в Сиве мы все были свидетелями такого редкого явления.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Игорь, вообще то надо готовить снегоходы к такому редкому явлению. Они могут быть не такими редкими.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Согласен, именно для таких редких явлений нужно вести все расчеты.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Все верно. Более 10 лет назад я сделал подобное (в целях улучшения проходимости узкой гуси) - получилось еще хуже. Если говорить о суперпроходимце, то я бы сделал передний блок с 600-ой гусей, а задний с 500-ой. Тогда подножки уйдут в габариты колеи от 600-й гуси. Думаю если располовинить стандартную гусю тайга-патруль, то на два передних блока будет достаточно.
Ни стоит проектировать и строить снегоходы для езды по слузу, они все равно там не ездят. В слузе, как и для езды по воде, рулит только скорость.
