"Проходимец" двухгусеничный. Мечты и реальность. От наброска до реализации в металле.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Дедушка Проходимца мне понравился.:Bravo:
Для поворота у него похоже цепочка используется. Мы сейчас тоже хотим её использовать. Интересно узнать, какой у него радиус поворота.?
Плохо видно, чем передаётся крутящий момент на второй гусеничный модуль. Наверно карданом , как у нас.
Опять же интересно , как у него с устойчивостью на слонах ? Хватает ли ширины гусеницы ? Весом водителя наверное его не наклонить вбок.? Да и вес наверно не 160 кг , как у нас. Если он со снегоходом тягается.
Что с него взять теперь , он же дедушка. 50 лет назад он был молодым и задиристым.:).
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Весил он 370 кг !!! ....... В переднем модуле две узких гусеницы , а в заднем одна широкая. Возможно такая конструкция даёт облегчение повороту. Если между передними гусеницами есть люфт на оси или дифференциал. Хотя навряд-ли .
Двигатель Rotax - 503 , мощностью в 40 л.с.
Скорость 50 км/час !!1
Выпускался с1970 до 1995 года.
Наш Проходимец будет классом пониже . Мы в разных категориях , но тоже задиристые.:D.
Самоделы - не сдавайтесь !
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Тоже обратил внимание спереди две гусянки, сзади одна. По русски буран с буксировщиком в одной связке. Монстр снежного бездорожья!
стряпчий
2 Янв 2011
стряпчий
2 Янв 2011
Картинки по ссылке: search
стряпчий
2 Янв 2011
Один из плюсов видится, что хвост при всех эволюциях - в путике переднего модуля. "По протоптанному".
И кажись есть возможность "мантулить" передний модуль силой ног на некоторых вариантах компоновки :)
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Тогда возникает вопрос, зачем ему две гусянки впереди?
Только ради устойчивости?
Думаю не без помощи бортовых передок ворочается. Возможно даже на дифференциале с притормаживанием бортов. Сомневаюсь, что эта техника выпускалась бы 25 лет, если бы вся нагрузка от такого передка была бы только на ручёнках.
стряпчий
2 Янв 2011
Есть логика. Это и устойчивость при пробивке. И ноги не торчат в целину. И т.д.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Думаю не без помощи бортовых передок ворочается. Возможно даже на дифференциале с притормаживанием бортов. Сомневаюсь, что эта техника выпускалась бы 25 лет, если бы вся нагрузка от такого передка была бы только на ручонках.
Саша , там есть на фото варианты с управлением ручками , как на Боленсе.
Видио больно короткое 14 сек. Хорошо бы увидеть его в глубоком снегу и переезжающим бровки? Как он копирует неровности больших бугров и глубоких канав ?
стряпчий
2 Янв 2011
их несколько вариантов. С одной и двумя гусеницами впереди.
З.Ы.
Хотя уже не уверен...
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Парни, где этот Myski нашли? Не могу найти в инете. Дайте ссылку.
стряпчий
2 Янв 2011
Евгений966
31 Мар 2019
супер-пупер-лонг,20,лыжи
смотреть с 2.53. я так понимаю что это первая ямаха. думаю смело можно отнести к данной теме
mehatronik-68
1 Дек 2010
А фиг знает как он копирует.
Вглялитесь в этот скрин. Видно по всей вероятности звезду в нижней части рулевой колонки. Видно предположительно один из концов цепи закреплённый у правой стороны.
Если эта конструкция способна переламываться в вертикальной плоскости, шарнирный узел должен распологаться строго на линии между креплениями концов цепи. Иначе или цепь оторвёт, или рулевую колонку.
Не простая машина. Привод на задний модуль похоже ремённый.
В общем, за отсутствием фотографий, остаются только догадки.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Это рулевая тяга и она толкает передний блок для поворота,там видно шарнир.
Борисович , меня смутил сектор на рулевой колонке. Мне показалось , что это кожух прикрывающий зубья звёздочки. Но возможен и вариант передачи усилия и тягой. Нам остаётся только гадать.
А вот передача мощности ремнём пожалуй возможна . На фото виден какой-то подозрительный шкив , от которого ремень уходит назад. Далее надо где то сильно понизить обороты , иначе не хватит крутящего момента , чтобы буксовать.
Неужели этот ремень заставили изгибаться ещё и в плоскости вращения ? А где же у него РЕВЕРС ? Неужели НЕТ ?
Много вопросов однако.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Для того чтобы это была тяга, кожух действительно не очень нужен. Ну и потом, очень хорошо видно, что внизу круглая деталь. Для этого дела хватило бы и сошки.
Евгений966
31 Мар 2019
дайте глазкам отдохнуть. горизонтально лежащие в лыже амортизаторы,монококи,а на 17,10 вообще моя мечта . . .
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Ахааа! СноуЛимузин! Круть! :D
ahpun42
18 Мар 2015
Кемерово
ссср
07.10 наверно, ролик то всего 11,40минут, где 17.10 то смотреть?
ahpun42
18 Мар 2015
Кемерово
ссср
пардон, пока смотрел ткнул на другой ролик длиной 11.40
