Polaris Widetrack IQ 2009
13 Ноя 2015
Нарьян-Мар
Снегоход Polaris Widetrak IQ 2008; YAMAHA Multi Purpuse 2008
в коробке 2 цепи,не регулируются только менять,сам не давно разбирал:муторно только добывать ее пол снегохода разобрать надо((
Baly
26 Окт 2013
Надым
widetrak iq + z1
viewtopic.php?f=115&t=102884&start=50
Дешево
шаман
27 Сен 2009
Норильск
Polaris Widetrack IQ 2009г.в.
viewtopic.php?f=2&t=15486&p=1994849#p1994371
Роман 777 Беляков написал(а):
На Widetrak IQ 750 2008г. Сервис мануал, есть у кого?
Baly
26 Окт 2013
Надым
widetrak iq + z1
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
В разделе документации есть на fs/fst, многое подходит, электрика, мотор.
vladgv
21 Фев 2016
НАО Колгуев Бугрино
Pollaris WideTrak IQ 2009г.
Привет! всем! тоже купил б//у 2008года. прочитал всю ветку пака проблем нет. чет горит и не когда не потухал.бензин 92 и не менял потому как нечем
диллеры за морем все ТО делаю сам
vladgv
21 Фев 2016
НАО Колгуев Бугрино
Привет! всем на форуме!тоже WT IQ 2009 г
чет горит? так и езжу,особых проблем пака нет? вообщем всё решаю сам? обратится не к кому все за морем?
Спосибо огромное всем!!! не думал что такое есть!!!
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Привет всем. Появился лязгающий звук из коробки передач. Не как у тормозного диска, грубее и жестче. На скорости пропадает. Как будто цепь закусывант на зуб. Что может быть, подскажите, кто сталкивался. Спасибо.
шаман
27 Сен 2009
Норильск
Номер мануала по ремонту на снегоходы 2006-2011 года с двиг. FS/FST это 9922865. Можно заказать на мегазипе например, или другом инет магазине торгующим запчастями.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Да он в свободном доступе выложен в электронном виде - скачал и пользуйся - нахрена платить и ждать доставки ?
шаман
27 Сен 2009
Норильск
Чёт не видел.
шаман
27 Сен 2009
Норильск
Мне не надо, есть в бумажном виде, спасибо. В электронном можешь сюда залить, если такого нет в разделе документации.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
шаман написал(а):
В электронном можешь сюда залить.
Сюда не закачивает - думаю, что на форуме поставили ограничение на объём файла.
Поэтому могу только по электронке на почту - или давать ссылки на всякие Облака и т.п. файлообменники.
шаман
27 Сен 2009
Норильск
Давай на облако. Буду очень благодарен, думаю и не только я.
Роман 777 Беляков
19 Фев 2016
Карелия
Arctic Cat 660 Turbo
Подскажите появилась вибрация в пределах 25-55 км по ногам ремень (500км)..... может подшипник какой???...Есть люфт небольшой на вариаторе из-за него может быть???....
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
Василий Александрович
много всякой
Всем добрый день.Понемногу стал исчезать антифриз из расширительного бачка.Последняя поездка в оба конца 530км долил грамм 200.Стоял в гараже две недели ,сегодня посмотрел ,бачек пустой.Под корпусом на металическом листе висит капля антифриза.Осмотрел все к чему можно добраться не разбирая.Обнаружил на тройнике соединяющем шланги выходящие из головки сырость .Неужели там подтекает?Может кто то сталкивался с такой проблемой.Гараж холодный места мало.Разбирать сейчас не очень комфортно .А надо еще поездку совершить до закрытия сезона.
lyafun
4 Дек 2013
Polaris Widetrak IQ 750
Скажите пожалуйста, на что лучше садить обгонную муфту? На локтайте не держит
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
много всякой
Всем привет.Вчера вернулся с длительной поездки.Возникла проблема со снегоходом.При движении стали возникать провалы в работе двигателя.Если продолжал двигаться хоть с небольшой скоростью все равно перебои.При остановке движек продолжал работать как часы.Стоило тронуться с места все заново начиналось движек как бы затыкается.Заглушу снегоход передохну минут 5-10 могу проехать 7-10 км, а то и меньше.Температура двигателя в пределах нормы 79-80 градусов.Чек не загорался ни разу.На спидометр переключаю редко.В основном слежу за температурой.Но тут обратил внимание ,что спидометр начал врать. При равномерной езде скорость на дисплее стала падать и могла упасть до нуля хотя снегоход продолжал движение.Но не всегда.Таким образом я ехал 90 км,и проехал их за шесть часов.Может у кого то происходило подобное.Кто-нибудь сталкивался с этим.Прошу откликнуться.Нужно скоро ехать "на дальний кордон" это в один конец 260 км. Хотелось бы побыстрей разобраться с проблемой.В тундре сервиса нет.Пробег снегохода пять тысяч с небольшим.Буду признателен всем откликнувшимся.
шаман
27 Сен 2009
Норильск
Посмотри подшипник приводного вала, проводку датчика скорости. Возможно обрыв или коротит.
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
много всякой
Дмитрий,спасибо что откликнулся.Сегодня на работе.Завтра днем буду посмотреть.Как найду причину отпишусь.
