grum 58
- 3 Окт 2009
- 1.279
- 96
- 65
- Индига,НАО
- Василий Александрович
- много всякой
И снова здравствуйте.Проверил сегодня подшипник на приводном валу -в норме Датчик движения был немного замаслен смазкой от подшипника.Все почистил промыл.Проводка в норме.Да и не в этом дело я теперь убедился.Сегодня на улице +1,5 градуса.Решил выехать .Как только я выехал все и началось.Двигатель стал задыхаться даже стоя на месте при нажатии курка газа.Нажимаю затыкается отпускаю все в норме на холостых работает как часы.Если нажав курок газа не отпускаю может заглохнуть .Опять завожу -работает как часы.При -10 снегоход еще как то ехал,сейчас вообще отказывается.Еле в гараж заехал.Разговаривал с "ямаховодом"сказал что у них на курок газа подключается какая то система.Может наподобие поларисовской LX?(там стоят два микрика)Так вот у них она иногда начинает барахлить.Ее отключают и провода замыкают.Не знаю насколько это так.Не стоит ли у нас такая.Может в ней дело?Визуально, нажав газ кнопки не видно.Но где ось рычага газа есть большой люфт.Может там собака зарыта.Под кожухом руля со стороны кнопки стоп, есть квадратная черная фишка и прозрачный штекер.При отключении одного из них снегоход не заводится.
