Polaris Widetrack IQ 2009
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
Здравствуйте подскажите в чем может быть причина, не горит свет и нет питания вообще никакого после запуска двс, реле или блок отвечающий за освещение где находится
А генератор то жив? Заряд даёт?
шаман
27 Сен 2009
Норильск
Polaris Widetrack IQ 2009г.в.
Это реле помотри
SEMEN Pikanov
8 Окт 2020
Norilsk
Семён
Polaris widetrak IQ 750
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
шаман
27 Сен 2009
Норильск
Igor82
15 Мар 2020
Светлогорск, Красноярский край
Кто нибудь ставил поверблок Р80. Если да то как с ним снегоход едит?а то запчасти на родной варик дорого стоят, думаю Р80 купить
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
Василий Александрович
много всякой
Летом приобрёл поставил ,не пробовал.
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
много всякой
Igor82
15 Мар 2020
Подскажите, при включении понижайки тяга от ручки переключения трёт об патрубок охлаждающей системы. Так и должно быть? И ещё при включении передач они должны чётко со щелчком включается? А-то у меня как-то не чётко включается
Павел Разинков
30 Дек 2016
Киров
Тайга 500 Классика,Polaris Widetrack IQ, Катер GRIZZLY-470DC и SUZUKI DF50, CF MOTO X6, CF 6, Arctic Cat Z1
Всем привет, принимайте в свои ряды. И сразу есть вопрос, а кто как заводит если будет какая нибудь проблема с АКБ? При каких отрицательных температурах затруднительный запуск или вовсе не заведется?
В выходные хочу в паре с другим снежиком покататься и посмотреть что да как.
Что с собой лучше возить всегда( свечи, ремень...............)?
sersh89
12 Мар 2020
ЯНАО, Надымский район, поселок Ягельный
Polaris IQ 600 2015г
3514667 Подшипник ведущего вала
Товарищи выручайте!! как поменять этот подшипник, сталкивался кто нибудь
sersh89
12 Мар 2020
Запуск в холодное время нрмальный, заводил в -30 с ручки заводился, ремень и свечи обязательны, и базовый набор инструментов с ключем для смены свеей
Павел Разинков
30 Дек 2016
Киров
Ни чего сложного нет, снимаешь ведомый диск, откручиваешь кронштейн обойму, снимаешь топливный бак, ослабляешь фиксатор подшипника на валу их там 2 под шестигранник, и из нутри со стороны бака через что нибудь типа монтажки слегка выколачиваешь наружу и готово. Только шайбы из под ведомого диска не потеряй они подбирают я по размеру.
Павел Разинков
30 Дек 2016
Киров
У меня 4х тактник там нет ручного стартера.
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
Мог бы и на работе спросить) свечи точно надо в запасе,заводится до 30 точно без проблем,главное прогреть потом,ну и ремень не помешает
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
За ведущий Варик намотав любую веревку можно завести, как машину с толкача
Vic81
11 Окт 2020
Polaris iq widetrak fs 2010
Всем здравия!
Принимайте в ряды!
Сразу с проблемой) полез сегодня до инжекторов и сломал штуцер на топливной рейке. Поэтому вопрос, может есть у кого на продажу топливная рейка?
BBC-56
17 Фев 2011
Самара
POLARIS WT IQ 2011
На "заре" ветки, был обзор применения сканера ошибок OBD-2. А кто ни будь еще использует такой девайс?
Какие несправные датчики он показывает и есть ли смысл заморачиваться с ним . Может кому интересно, толковый обзор сканеров
Катки нужно ставить на "фиксатор резьбы" ?
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
много всякой
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
много всякой
Всем привет.Хотел узнать кто какой аккумулятор ставил взамен родного.Родной стоит с 2011.Уже слабоват.На двухтактник год назад купил Дельту Китай,гавно полное.Если двигатель тёплый ещё может маслать,а холодный еле еле.Дельту не предлагать.
Great wall
9 Дек 2019
с Новый-Порт
Виталий
Polaris widetrak FS IQ
Вдруг кому пригодится по датчику скорости, хотя выше шаман всё описал , но всё же. Купил датчик автотрейда, установил, не работает. Посмотреть вложение 1370103
Расстроился и уже подумал закупать оригинал . Спасибо супруге отговорила, и купил второй датчик от другой компании..
В итоге доволен, всё работает на ура. Подключал вот так, думаю на фото всё видно
Че то я подцепил ниче неработает
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
много всякой
