Мотоледобуры
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Я на Хитачи вал на редукторе снимал и протачивал его до нужного диаметра у токаря, хотя тоже сначала с переходниками бурил.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Маленькой шлифкой с кружком толщиной 1 мм аккуратно шнек от трубы срезать, новую трубу и фсё. Сразу вниз вварить гайку для конуса направляющего, чтобы снимать-точить, а то на морах он приварен.
там умрешь срезать.я вырывал уже нижнюю часть.наварил укреплений для жути шописец:D.
у меня только ножи моровские.направляющий конус в гайку и вкручивается.
еще есть мысль на чашку приварить кольцо тож на 20.чтоб не кусало.кусает при разбуривании старых майн и соединении двух лунок.кольцо будет препятствовать закусу...имхо.
Fedori4
29 Янв 2013
Югорск
СБ-640, Обь3+ Honda30
У барнаульского тонара есть центральный ножик, чтобы встык лунки бурить, тока не знаю где увидеть, чтобы скопировать, в рекламе не видно
Djonnick12
9 Мар 2014
новый уренгой
уаз-козлик,Тоха 18
если не секрет до какого диаметра точил? и какой шнек ставил(фирма)?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
шнеки мора и хейнола, какой диаметр не помню, но думаю легко узнать можно.
Fedori4
29 Янв 2013
Югорск
У Моры дырка диаметром 23, у меня переходник 22,6
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Только аккуратно ставьте потом стопор на вал, смотрите что бы он не расжатый был, а то я шнек с валом утопил, рыбачить по другому пришлось, вал вместе с шнеком из редуктора вышел!
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Не советую перетачивать вал. Сейчас много китайских шнеков продают, можно спокойно подобрать под размер вала. Ток ножи надо сразу менять на морровские - я так сделал. Родной шнек использую по "грязной" воде на реке (лед с песком). Родной шнек прощает даже если в песок втыкаешься. Родные ножи легко руками подправляются. Правда родной шнек бурить подольше.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
а почему не советуете точить? у меня 2 таких бура, проблем 0
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Дык человек вроде про родной шнек говорил и если переточить вал мотобура, то родной шнек подходить не будет. Я ток поэтому и сказал что не советую. Ну а так-то дело вкуса конечно. Просто повторюсь, что на реке (по песчаному льду) лучше родного шнека я пока не видел. Морровские ножи по грязному льду использовать очень дорого и неэффективно.
tainax64
31 Окт 2010
заволжье. (горе море) Таймыр-Талнах
юрий витальевич
рысь-500+ (была) ямаха викинг. (была) шеви-нива. лодка весла. руки .ноги.
дак вроди бы переходник проще выточить. чем разбирать редуктор и потом его протачивать.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
нет, с переходниками высота большая, бурить не удобно, плюс люфтов ведро имеется.
Djonnick12
9 Мар 2014
новый уренгой
уаз-козлик,Тоха 18
с переходником сильно люфтит((((((
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Если разница в диаметрах большая, то колбасить будет полюбому. Ток с удлинителем, колбасить будет в два раза больше. При большой разнице диаметрстранить вибрацию можно устранить, если отверстия и соединяющий болт (шнек и вал мотобура) будут на конус (по типу шаровой опоры на жигулях)
Fedori4
29 Янв 2013
Югорск
У меня ничего не люфтует. Димасс купил бур, после выходных,наверно, отпишется с ходовых испытаний.
Dimasss
2 Ноя 2011
Нефтеюганск
Scandic WT 550F (REV-XU),БуРашка, ARGO.
tainax64
31 Окт 2010
юрий витальевич
на таймыре толщина льда 2 метра. ниче так бурилось-удобно.. даже табуретку не подставлял. залазишь сверху на снегоход - и погнали.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
кому как удобней, но проточив вал и убрав переходник я прилично убавил вес, я ещё укоротил вал шнека. Но все это хрень, тк купил шупуповерт метабо, мотобур сейчас не нужен.
tainax64
31 Окт 2010
юрий витальевич
Это круто, но дорогобляяяяя.
дак мотобур если не китайский тоже дорого нах. я тоже щас в руках кручу старый шуруповерт на 16.8 вольт..Packard/ вот думаю на сколько лунок его хватит с моровским буром на 130...
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Ломанное выпилили,точнули цельный вставыш по размеру и подварили.бурит.:)
Ifiro
12 Мар 2017
Аэросани Амфибия
на сколько оборотов нужен двигатель?
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
На полтора.
Ifiro
12 Мар 2017
Аэросани Амфибия
Спасибо, будем пробовать химичить)
Dimasss
2 Ноя 2011
Нефтеюганск
У меня есть шурик метабо, все хорошо, работает, но есть одно но, батареек на долго не хватает, я имею в виду они садятся. Метровый лед с водой на одном аккумуляторе, где то 15-20 лунок от силы, 130 мора, аккумуляторы на него стоят не дешево, и их заряжать надо. Я купил себе Штиль бт-45, нарадоваться не могу приобретению, вес 4,5 кг, бурит хоть влево хоть в право, зато как он бурит))), 5 сек лунка на 150 готова)). Пробурил я им еще не много, пока на обкатке, но по отзывам проблем с ним нет!!!
