Россомаха с двигателем 1KR-FE
smokes2003
24 Фев 2019
artic cat m8 snou pro 162
Приобрел снежик с вклинившим двигателем, буду сюда поэтапно выкладывать процесс инсталляции.
На данном этапе снят, родной двигатель, заказан 1KR с Владика, купил будущие опоры для двигателя
smokes2003
24 Фев 2019
smokes2003
24 Фев 2019
Ну вот, пришел двигатель, выточен адаптер под вариатор, с маховика сбил шайбу, немного времени провел в поисках болтов, которыми крепить адаптер к маховику, нашел в ВАЗ магазине болт м10х50х1.25 - прав.опор.подв. х.з че значит, обрезал их и немного проточил опорную щайбу, ну и головку длинную под такой шлиц, подбирал там же в магазине по болту. прикрутил все на двигатель..
IMG_20190226_110129.jpg переходник.jpg IMG_20190309_141321.jpg болт3.jpg image2.jpeg
MAXIM2013
13 Сен 2013
Омск
Много разной
Зачем такой огромный диаметр адаптера? Болты :Bravo:
smokes2003
24 Фев 2019
С меньшим по отзывам тех кто переделывал, автоматный маховик в резонанс на оборотах входит, и бывает ломает его.. а так прижимается..
smokes2003
24 Фев 2019
начал варить кронштейны
IMG_20190310_184757.jpg IMG_20190310_184812.jpg IMG_20190310_211346.jpg IMG_20190310_211352.jpg
smokes2003
24 Фев 2019
Закрепил двигатель, подушки купленные ранее оказались слишком эластичные, заменил на реактивные тяги.. image1.jpeg image2.jpeg image3.jpeg
smokes2003
24 Фев 2019
Переварил масляный фильтр
smokes2003
24 Фев 2019
не нашел подходящего глушителя, решил оставить родной. сварил выхлоп. 20.33.28.jpg
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
А дальше, какой результат?
smokes2003
24 Фев 2019
smokes2003
24 Фев 2019
Сделал топливную, выкинул топливный насос из бака, установил внешний, вчера осуществил первый запуск, завелся с Полинка, с первой попытки .
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Ждем покатушек
smokes2003
24 Фев 2019
Так же обнаружил печалька.. снял тормозной диск, а на коробке трещины.. сегодня буду снимать, и завтра отвезу, попробую заварить.. IMG-ff857906c2a078c34aecaa3005f3a129-V.jpg IMG-4e39d9959459b1de6281c01c24e8919e-V.jpg
smokes2003
24 Фев 2019
Да уж и не знаю на счёт покатушек.. все так интенсивно у нас начало таять . А работы ещё море..
Evgen083
11 Дек 2014
Нарьян-Мар
Pajero 4 3.2 DI-D ,SKI-DOO expedition 1200se ,Orionboat 49Fish honda BF90D
такой вопрос а куда вы дели свой родной радиатор с росомахи он же гараздо меньше и аккуратней
smokes2003
24 Фев 2019
Меньше, но чёт побоялся что не будет его хватать.. перестраховаться.. лежит, может потом поставлю его..
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Думаю радиатор вам в тоннель лучше поставить с 2.0 или другого снегохода.
И росомахи радиатор вернуть под капот.
Evgen083
11 Дек 2014
Нарьян-Мар
поставить родной тонельный и родной подкапотный хватать будет ski-doo v-1300 хватает там такойже маленький тонельный радиатор и подкапотный
smokes2003
24 Фев 2019
Ну поставить ни когда не поздно, смутило что патрубки на родном уж слишком тонкие, по сравнению с выходом на 1kr, ну и побыстрей выехать хотелось, чтоб захватить чуть этот сезон.. а летом уже доводить до ума..
smokes2003
24 Фев 2019
При работе двигателя, не возможно было включить скорость, ведомый вариатор не останавливался на холостых, походу с завода ведущий был настроен на 33-й ремень а у меня на 35, регулировочная шайба 3мм решила проблему.. IMG_20190404_205345.jpg IMG_20190404_205234.jpg
smokes2003
24 Фев 2019
Заварили коробку, при разборке ведомый вариатор удалось снять с вала только с помощью пресса, походу предыдущий владелец забивал его на вал молотком, отсюда и трещины на коробке.. Попробовал одеть вариатор на вал старрй коробки, залетел от руки, отсюда сразу непонятка, что на новой коробке вал большего диаметра чем на старой ? Временно взял у друга ведомый вариатор от ,BRP, встал на новый вал без проблем..
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
мишаня89
26 Ноя 2011
Междуреченск Кемеровская область
Ермак 600L
Мужики я вот когда читаю про такие переделки на форуме, меня прям радуют люди которые этим занимаются. Я бы может сам вкорячил мотор типо такого в Ермака, но увы условия эксплуатации требуют наименьший вес и надежность запуска в мороз (расход уже второстипенно). Но мужикам которые занимаются такими переделками :handshake2:
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Подушки передние, особенно левую желательно ставить как можно левее, чтобы они были шире. Этому двс хватает даже одного радиатора от Оки. На тайге в туннеле на основной контур установлены два масляных с т-40, а под капотом на печной контур салонная печка с вентом от пазика, ни каких перегревов. Так что родных радиаторов спокойной должно хватать.
КПП конечно из пищевого алюминия что ли?(
