Россомаха с двигателем 1KR-FE
smokes2003
24 Фев 2019
artic cat m8 snou pro 162
Пока нету снега, решаем попутную проблему разутых роликов, снял с целого форму, в форму вложил разутый, ну и заливаем все дело полеуретаном 80 ед. Жёсткости по шору IMG-c5c6408dd0717519c8b401cdd9bd2ee4-V.jpg IMG-c069b21e93190d3f7adf15c40a0d27c9-V.jpg IMG-43a1f893dfcc0c24a583bc5f7c7ba2eb-V.jpg IMG-32646d17a6acded4fa41e08f0b34e0a6-V.jpg
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
Ну вот, пришел двигатель, выточен адаптер под вариатор, с маховика сбил шайбу, немного времени провел в поисках болтов, которыми крепить адаптер к маховику, нашел в ВАЗ магазине болт м10х50х1.25 - прав.опор.подв. х.з че значит, обрезал их и немного проточил опорную щайбу, ну и головку длинную под такой шлиц, подбирал там же в магазине по болту. прикрутил все на двигатель..
Посмотреть вложение 1325207 Посмотреть вложение 1325208 Посмотреть вложение 1325210 Посмотреть вложение 1325212 Посмотреть вложение 1325214
У Вас ведущий вариатор родной стоит??,
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на вариках обычные резьбы
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
спасибо , буду знать , у меня первый снегоход , вот и решил поставить тойоту на него , чертеж переходника посмотрел , и что то у меня кажется не подходит , может другой ведущий шкив другой , кто знает дайте совет !!!
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
На росомахах ставили вариаторы TRA, у ТС вариатор какой то другой на фото.
у меня первый снегоход , вот и решил поставить тойоту на него , чертеж переходника посмотрел , и что то у меня кажется не подходит , может другой ведущий шкив другой, кто знает дайте совет!
На снегоходах как правило ведущий вариатор "сидит" на конусной посадке и притянут болтом. Снимите вариатор и замерьте. Буквально вчера снимал и чистил варик как на этом видео, без каких либо приспособ и съёмников, всё просто и быстро
smokes2003
24 Фев 2019
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
Всем большее спасибо , буду точить адаптер , на родной вариатор TRA, кто может дать чертежик , буду очень признателен !!!заранее большее спасибо!
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
Я посмотрел, все ставят буран арктик , что этот вариатор действительно лучше вариатор STELS???
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
у варика стелса один только минус , он звенит как и у прородителя брп
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
нагрузка меньше
просто форма варика самого как колокол вот и звякает
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Для 4т двс с хорошим крутящим моментам варик Арктик просто отлично вписывается. Корефан пробовал поверблок 80 с барса 850 довести до ума, так и ни чего не удалось, хотя и груза по максимуму затяжелял
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
так может облегчить надо?
дать мотору раскрутиться немного
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
У 1кр максимальная отдача на 4-5 тысячах оборотов. С легкими грузами он тупо орет и его крутящий момент на верхах падает. А так же у кр максимальные обороты менее 7 тысяч в отличии от снегоходных 4т.
А давать раскручиваться нужно дохлым двс, которые технически заточены под верха. Чем мощнее двс, тем ниже рабочие обороты.
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
Ну ладно , ведущий -,,буран Арктики,,, а ведомый шкив родной остаётся , и ещё один вопрос , тогда какой ремень нужно ставить?
smokes2003
24 Фев 2019
ведомый можно родной, у меня от БРП,так как предыдущий хозяин поставил новую коробку, а на ней вал ведомого вариатора оказался толще чем на старой.., ремень тоже родной, ведущий вариатор дорабатывается шайбами..
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
Всем большее спасибо, хоть что то буду знать, в теории,!!!
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
Родной ремень 36.5 и ведомый вариатор родной остаётся , этот ремень будет подходить к вариатор Арктики , или что сним делать ещё нужно??? Вот совсем я запутался . говорят на ведущий Арктики ставят только 34-35???
smokes2003
24 Фев 2019
Любой вариатор тем или иным способом поддается регулировке, я на вариатор Арктик точил и подкладывал шайбу, чтоб на холостых он ремень не зажимал..
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
Куда-куда , именно куда нужно подкладывать,??? извините заранее , я полный ноль в снегоходах!!!
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
И что получается между тарелками вариатор увеличится расстояние , тоисть зайдет ремень шире размером .и какой люфт должен быть между ремнем и тарелками?
