Заводские проблемы, недоработки, конструктивные ошибки.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Не мягкий. Кирпич потяжелее, не царапать- драть будет:)
Так а драть то чем? Где дерило? :DТрос ваш другой, помягче моего, у него витки как пружина, шаг мелкий. Мой плавно, как нарезка в стволе винтовки скручен из восьми жил на пластиковую вставку внутри. По фактуре похож больше на провод от лэп, только каждая жила тоже из восьми или девяти проволочек таким же винтом скручены. Хотя есть способы увеличить жесткость мягкого троса без подвеса из гантели. Ну например поместить его в подходящую пружину типа от дверей или другую какую.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
Проблема с приборкой.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Поменял свечу, стояла с7, поставил cr7. Вроде бы пропало.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Знакомая картина. С таким поведением электроники столкнулся при установке прибора контроля температуры и вкл вента. Правда это было на тестере, когда его подносил к работающему снегоходу чуть меньше метра. Есть тестер обычный китайский? Да и сам установленный прибор сходил с ума, правда, что самое интересное, не всегда. Что наводит на вполне логичную мысль. Для чистоты эксперимента предлагаю поставить обратно c7, но новую. Думаю явление пропадет. Если не было такого ранее и появилось, а смена свечи на такую же,(без r) не даёт результата, ищи плохие контакты в общих цепях приборки и зажигания. Чаще всего это масса. :D скажу, что это явление, для установленного приборчика закончилось не совсем хорошо, он просто згорел на работе:D с едким приятным запахом пластика и дымком. Ещё раз, 1 проверяй плохие контакты, 2 проверь систему зажигания на наличие пробоев (шитья на массу)неисправный элементовсвеча например(не исправной, не значит не работающий) 3 посмотри не касаются ли какие провода идущие к приборке вв проводников зажигания. Нет ли среди них экранированных проводов и если есть, не касается ли экран по ходу массы. Времени много до зимы:D. Только учти одно, если все было хорошо и замена свечи на точно такую же не решает вопрос или решает временно, а с сопротивлением пропадают глюки (но может появиться попозже) то неисправность осталась. Сопротивление просто уменьшает силу наводок, но не ликвидирует причину. ищи неисправность вв систем или источник наводок к примеру лишняя или плохая масса. плохие контакты на датчиках которые подключены к приборке. Нет ли прожига какого провода на приборку. Прожиг может быть маленькой незаметной искрой между рядом расположенными(касающимися) проводами. Ищи причину или место где продают приборки. Наводки могут создавать напряжение в киловольты.
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Предлагаю простейший вариант, с легко сменными, прочным, рабочими концоми. Хрен сотрешь, сталь хорошая. Дёшево и сердито, работает в автоматическом режиме:D, при заднем ходе автоотклчение, трос 10мм, проверено, есть видео в доказательство. Что ещё... :dry: А! Изготовление одной 5 минут.:D
А где задний ход и автоотключение?
hasen
27 Мар 2019
Сахалин, Южно-Сахалинск
BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
Пишите по шкребкам в теме рукачес, какое это отношение имеет к теме заводских косяков?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Реакции: boyz
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Первое видео где приборка перегружается постоянно, она подключена новыми проводами от аккумулятора через диоды и с конденсатором. Без подключения разъёмов. Перезагружается приборка начинает после 10-15минут после постоянной работы двигателя. Снимал приборку подключал на столе от аккумулятора, за сутки не одной перезагрузки.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Самое простое и прямое. Вопрос, почему не зделали с завода? Косяк? Косяк! Шкрябалки нужны? Нужны! Так же как косяк отсутствие термо контроля на аппарате. Хотя ты прав:D, но раз уж тут начали, то видимо и заканчивать придётся тут. Но отсутствие чего то необходимого, и требующего Рукочеса,, можно расценивать как "косяк" Напиши модератору о переносе постов по шкрябалкам в рукочес. Форумных Возможностей самим это зделать нет, как и просто удалить. А эту темку http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/152749/page-12#post-5959137 в раздел по электрике.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Тогда причём здесь свеча ? Я рассказал свою историю. Если это перезагрузка, то причина какая? Ты почему-то решил сменить свечу на R? Значит предположил наводки. Перезагрузка запускается не просто так постоянно, ты ж ключиком быстро быстро не крутишь? Значит срабатывает электроника. Выкинь диоды и кондер. Зачем ты их ставил? Но подобное поведение с перезагрузкой наводит на мысль, что возможно защита срабатывает какая в приборке и быстро отключает включает питание. Тогда вопрос почему? Приходит на ум мысль о перегрузки по напряжению. Сеть 12 вольт, значит что то наводит значительно больше. Если через некоторое время это происходит значит предполагаем возможный нагрев. Нагрев чего? Возможно нарушается контакт, возможно с нагревом просто частично исправная свеча начинает гадить. И все это после твоей переделки. Значит предполагаем, что ноги растут от туда. В моем случае згорело именно из за кондера, который сам собой случайным образом, но в соответствии с законами физики, получился после экранирования рядом с переменным высокочастотным, высоким напряжением. Объясняй зачем городил огороды из диодов и кондеров и где это все расположено физически.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Я перепробовал всё что можно. Про кондер вычатал в теме электрики. Сейчас восстановил все по штатке. Проподал именно постоянный плюс, а не зажигание. По тому как скидывалась часы по нулям. И я не один с такой проблемой, почитай электрику.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
4 стр электрики:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ещё интересней, почитал.) вопросов ещё больше стало. Ну первый, тот что о причинах тот спец слова не сказал, а порекомендовал элементарный фильтр поставить на питание. Но тебе это не помогло никак! Я правильно понял? Ты ещё решил диоды на всякий случай? Но успеха не состоялось? Так? Ты все рекомендации спеца выкинул и заменил свечу на свечу с резистором? Так? Все стало хорошо. Правильно? Вывод. Первый о специалисте фирме. Второй Причина наводки высоковольтных, высокочастотных линий. Это система зажигания. У тебя так всегда моргало? Если нет, значит ищи плохое соединение. Постоянный плюс или от замка это не имеет значения, кроме как для часов. И он плюс этот не пропадал, на нем похоже скачки напруги происходили из за сильного переменного магнитного поля. Имеет значение наводки. Искать причину их возникновения. Ну или в качестве костыля, свеча с резистором. Это в чистом виде костыль, который помогает, но снижает при этом энергию искры. Последнее может иметь эпизоды повтора. Но будешь накрепко привязан к резисторной свече.:D Ну если это тебя устраивает, тогда вопросов нет.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Слезай с броне поезда. Приборку подсоединил на прямую от аккумулятора своими проводами без замка и всего остального. На приборки 2 разъёма они весели в воздухе. Плохой контакт отпадает. Снимал приборку и подключал на столе. Работает. Появлялось на горячую. Списывался с людьми. Они меняли комутатор, катушку вв провода, нечего не помогало. Разница в цене между свечками 50 рублей. Купил 2. Сил нет искать от куда она сосёт эту наводку. Это у меня 2 приборка. На первой был коротыш между скоростями и плюс этот эффект. Дилер приборку поменял. Скорости стала показывать норм.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Про поезд записал на будующее:D
Кроме провода питания сколько там в приборку ещё проводов? Каждый из них потенциальный подсос. Не только контакты, роль может сыграть пространственного положение проводов. Если идут вдоль вв провода, то наводка усиливается. А впрочем закрываем, решение ты выбрал.
Сколько лишних телодвижений. Понятно)) привет им передавай.
А вот кстати по поводу провода, какие они ставили? С сопротивлением или без?
Источник помех найти дело 3-5 ти минут.
Harwester
9 Фев 2015
Северодвинск
Yamaha Grizzli 700, Yamaha Venture MP
А вот кстати по поводу провода, какие они ставили? С сопротивли иением или без?
Почему все "теоретики" такие самоуверенные? Всю Сф - ку в теории уже перебрал за 3-5 минут не имея её, раздал кучу советов "пальцем в небо".
У меня, например, приборка тоже перезагружалась.
Проблема решилась только заменой свечи, на свечу с резистором.
Помех, создаваемых обычной свечкой, в т.ч. новой, было достаточно, чтобы повлиять на работу приборки.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Серёж не делай голову...... Ещё раз говорю зачистил на приборке 3 провода :зелёный - минус, красный - постоянный плюс, чёрный - зажигание. Красный и чёрный на плюс аккумулятора подключил зелёный на минус. Своими проводами. Остальные повода не задействованы, Разъёмы отключены. 10 - 15 минут и перезагрузки приборки.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
6,5 часов лежала на столе, не разу не перегрузилась. Поставил на снежик через 15 минут заведенного движка начались перезагрузки
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ноу комент! :D хотел бы я увидеть, как источник электромагнитных наводок ищут путем разбора агрегата. Я в осадке. Повеселил от души:D:handshake2:
Да понял я тебя:handshake2:. Если самому тебе не интересно или забил, так тому и быть. Свечка это метод. Только я сторонник по другому. У меня прибор точно так же глючил. Он не перегружается, поскольку мозгов у него совсем нет, но глючил точ в точ. Ты говоришь датчики не подключины, но концы то висят! :Dладно не хотите как хотите. :)Решается вопрос свечкой и хорошо. :D:handshake2:вам не любопытно выяснить, а мне че, больше всех нодо что ли:D. Только знаю одно, хороший стук Наружу вылезет. :)
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Серёж я всю зиму занимался этим вопросом, а сейчас решил выложить. Я 20 лет авто электрикой проработал. У меня мозги так не когда ни кипели. Она меня выматала. С начала я массы все переделал, сделал доп массу на кузов, проводом 8 квадратов. Протянул массы все что видел. Пропало :clap:. Фиг. И так со всем. Что-то сделаешь на время пропадает, потом опять. Достало искать. Может и свеча это временно.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Меня приборчик мой тоже достал, но я обнаружил болтание проводков контактов в клеммах термопары. Я их оторвал и напрямую в прибор под винты. Эффект пропал. Так же влияло положение проводов по отношению к с вечному проводу и близость свечки. А так Потрахался норм, делал экранирования всякие, правда не всю зиму, первый прибор раньше згореть успел:D:handshake2:второй теперь работает исправно без глюков. Ну Зделал и хорошо:handshake2: только вопрос, почему не у всех такая картинка, остался не решенным. :dry:;)
hasen
27 Мар 2019
Че там думать, сама приборка говнокачественная.
У меня N не горит, хотя когда ключ поворачиваешь она загорается.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Может и так частично. Но на столе работает однако. Скорости показывать там электроника и не нужна, там сам датчик механически, как выключатель-переключатель работает, лампочки переключает, может он выеживаеется, а не приборка. Я ведь про тестер, который практически у каждого есть плюс минус оденаковые, не случайно вспомнил. Если его скажем в режиме миливольтметра поднести к вв узлам зажигания, то при наличии сильных помех его показания будут прыгать, не хуже чем на приборке. А отсюда можно уже прикинуть. Мой с ума начинал сходить чуть ли не в метре от работающего снегохода. Самое злое место это провод и свеча. Там показания с десяток переходили на тысячи. Хотя если перпендикулярно проводу расположить прибор показания в десятки раз падали. Если есть утечки, которые глазом не видно и при которых двигатель продолжает работать вроде бы исправно, то помехи возрастают. Ну к примеру латунные пылинки внутри колпачка которые образуются от снятия и одевания колпачка. По которым может уходить на массу. Тестер верный способ найти место, которое гадит. И как только запрыгала приборка, взять его и поискать место. Тогда можно говорить о приборке, что она говно или нет. Проверял, несколько свечей c7 оденаковых, без R. Все рабочие, мотор работает хорошо. Но! На двух от помех у тестера сносит башку, одна туда сюда и только четвёртая показала очень слабые помехи. В чем причина не знаю. Но предполагаю что утечки по грязюке на изоляторе или какие конструктивные браки свечей. А ты говоришь, чего там думать:D:handshake2: если свечи с r то тестер по нулям, если свеча исправно, но если он запрыгает, то свеча говно, хоть и с резистором и двигатель работает. Возможно есть микроразрыва в токопроводящих сердечниках. это мои личные наблюдения, которые появились в процессе установки автомата вентилятора. Если свеча фонит, то такую ставить не стоит хотя и рабочая. Можно забить и не думать и валить все на Китай, приборку, ирбис, соседа.
