YAMAHA Поломки VK- 540.
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
Ну вот,такой опытный товарищ, а попал на такой фигне:blink:
LissSV
28 Янв 2013
Yamaha VK 540 IV, PolarFox
Если вы про меня, то я в этой технике ни в зуб ногой. Я и ремонтировались то её только глядя в инет! Это мой первый снегоход. Читал данный форум и парочку сторонних. Если не поломка, то так бы ничего и не написал, ибо повода небыло... Правда перед тем, как взять снегоход, потратил почти пол года на чтение форумов. Потом определился, что мне нужен "тяжеловоз" а не спринтер и стайер... Минусов у вика два- расход и управляемость...
Устьсысолец
4 Окт 2011
Республика Коми, г. Сыктывкар
Для снега, для воды, для бездорожья
Нет, не опечатка. Ежедневные выезды на рыбалку-охоту. Сегодня на обкатке сжог 40л. В месяц пробег не менее 2000 км. Сам удивляюсь, люди пишут о каких то проблемах на 1000км, 2500 км. Я, кроме свечей вообще ничего не делал. Свечи-это да... Расходники. С собой всегда 2-3 комплекта.
Странно, свечи ни когда расходником не были.
Устьсысолец
4 Окт 2011
Тоже спорно. Я на баке с пассажиром проезжал 120 мк и еще что то плескалось.
Управляемость - если сравнивать с новыми мопедами то конечно да. А если с одногодками то более чем.
Цена вот в последнее время не радует. Раньше брали из за цены, простоты и ремонтопригодности.
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Кирилл22
13 Сен 2012
г. Жуковский М.о.
Кирилл
VK540IV
Тоже удивился.У меня 3000км на заводских свечах,у кореша уже 25000км.
Я меняю раз в год перед открытием сезона, только для профилактики, за сезон накатываю около 2т.км. Хотя прошлой зимой одну свечку пробило и пришлось поставить запасную.
LissSV
28 Янв 2013
Спорьте, я не против. Я описал свое видение и свой опыт. Например в нашем селе родные свечи нжк стоят 190руб штука. Правда хитрость в том, что одни якобы французские, другие немецкие а третья прям с Японии. Но мне думается, что территориально эти страны расположены в предместьях посёлка Урумчи... По управляемости я сужу из опыта вождения снегоходов друзей. У одного полярис у второго тундра... А вы с чем сравниваете ? Ах, да, с мопедами... Рад за вас, за то что у вас все хорошо. Надеюсь у меня будет так же...
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
Всем доброго времени. Нужна помощь а именно срезало шлицы на валу привода вала ведомого вариатора. Валы по добру нужно менять, по меняю оба вала летом. Этот сезон доезжу так. Отдам токорю он мне вытачит муфту с внутренними шлицами. Проблема усугубляется ещё тем что муфта уже точёная предыдущим хозяином. Поэтому ребята кто возле снежа замерьте длинну это муфты и сделайте фото. IMG_20200104_103509.jpg
Саня 3537
26 Май 2017
Skidoo GTX 550f
Запустил двиг, включаешь обогрев -глохнет свет тусклый - причина поломка световой катушки в магнето,
Решил не менять а поставить новое магнето, все в порядке!
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
Прадо, Т Х-Люкс, снегоходы, Yamaha RS Viking Professional 13г. ВК-540/3-Е, Polaris Sportsman Touring 500 H. O. 2011г.в.
может у кого такое было подскажите, перестал крутить эл. стартер, реле над акб круглое в резинке щелкает, а стартер не работает. ехал, остановился, заглушил, поворачиваю ключ, стартер не реагирует, реле щелкает, что делать куда лезть?
механик втб
23 Окт 2017
SWT 900 ACE
Попробуй напрямую плюс с аккумулятора на стартер, если не закрутит, то снимать стартер и разбирать. Только если будешь вскрывать стартер, то сделай отметки на корпусе и крышке, что бы потом собрать как было. У меня подобное было, при попытке вскрыть реле - сломал! Оказалось отклеился магнит в стартере, приклеил на 2-х компонентный клей америкосовского производства
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
внутри стартера еще реле есть, на что еще стоит обратить внимание при вскрытии стартера? в остальном понял, потом отпишусь
механик втб
23 Окт 2017
SWT 900 ACE
внутри реле нет! Главное при разборе стартера - это сделать отметки на корпусе и крышке, что потом собрать как было. Я не сделал отметки, при сборке сместил корпус и стартер начал крутить в обратную сторону))) Втягивающее обычно не ломается.
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
понял, спасибо, учту
SanSanych1
2 Дек 2018
ВК 540 IV, ищу замену
Это похоже от низкого ХХ. Пришлось поварить.
SanSanych1
2 Дек 2018
пришлось купить галоши, они дешевле
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
SanSanych1
2 Дек 2018
Низкие обороты на холостом ходу. По инструкции не помню сколько должно быть. Через неделю тахометром замерю. Так при низких ХХ ДВС не слабо так долбит, картер бендикса лопнул.
Татарчонок
10 Янв 2020
Башкортостан Дюртюли
Ильгиз
Ямяха 5
Camarat, и другие участники форума приветсвую ВАс,
Я новенькии и много чего не знаю, только приобрел Яму 5
Нужны советы, теперь вопрос к Camarat, как проверить натяжку цепи редуктора, есть какая то методика ?
пробег как раз 100км
Владимир68
20 Мар 2017
Linx армеец 2014
Добрый день, ребята, подскажите мне чем можно заменить малый аморт в подвеске Викинга? у егеря снегоход, он сам не интернетный, а я катаю на БРП
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
перестал работать эл. стартер, после вскрытия выяснилось износились щетки, подскажите с чего подходят или только родные ставить? спасибо за совет (механик втб) по поводу выставления меток на корпусе при разборке, очень помогло
механик втб
23 Окт 2017
SWT 900 ACE
лучше поставить родные, щетки могут отличаться по составу материала. Если щетки будут "жесткими" - коллектор статора быстро износится! И наоборот!
SanSanych1
2 Дек 2018
SanSanych1
2 Дек 2018
Потребовалось протянуть горшки, ели подлез торцовым ключом на 12. Налёд на правом по толще и по жёстче, не понравились люфты на поршневой вращение поршня вокруг оси и зазор поршень цилиндр 1мм.
