YAMAHA Поломки VK- 540.
Неугомонный
17 Фев 2010
Саратов
Yamaha VK-540, Nissan Navara, Baltmotors UTV400 (был, вернул продавцу), CF UTV500
Парни, помогите, нет времени читать ветку. Товарищу требуется замена верхних катков на VK 540 IV диаметром вроде 130мм. Какие есть замены с гуманным ценником, а то родные от 3500р
Если основа катка осталась, отсылаешь на http://www. Они их восстаналивают
Неугомонный
17 Фев 2010
Саратов
Подскажите размеры игольчатого подшипника шатуна 93310-524k4-00
Неугомонный
17 Фев 2010
Саратов
Ссылку заблокировали. Короче, сайт есть полиуретан . ру Там много резинок для ВК-540 есть и катки они восстанавливают
DocEndo
19 Фев 2012
ЯНАО, г.Новый Уренгой
Bearcat 570XT
Спасибо! Уже пришли новые, полиуретановые с возможностью замены подшипника.
JEKA 21
11 Авг 2018
евгений
YAMAHA VIKING 540 III
Мужики Ямаховцы! Подскажите! Еду на ходу, нормально. Сбрасываю газ-свист из под капота. Чё за фигня. Ямаха викинг. Ремень вроде нормальный. Перед этим менял подшипник коленвала сос стороны зажигания, подшипники вентилятора. Да и еще раньше терло маховиком о катушки магдино (из-за подшипника), сейчас проблемы со светом то потухнет то погаснет по снова нормально. Проводку смотрел все нормально. Какие идеи? Я Военный с техникой и электрикой на ты, но одна мысля вытесняет другую, поэтому прошу помощи!!!!!
JEKA 21
11 Авг 2018
евгений
отдельно магниты не найти да и клеить нужно на спец клей фирмы Loctite
и это самая частая неисправность этих стартеров особенно после ударов по ним .
китайские стартера обладают значительно меньшим ресурсом .
на бакелит!!!!
лёха-snegohod
21 Ноя 2005
кемерово
, viking 2.3,4 . ac660t. scandic 550. 600/ polaris 600iq , sammit 800 и так же др.)
этим лаком не пользовались ,а вот локтайт держит
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
Всем привет
Подскажите пожалуйста кто в теме!
У друга викинг 4, который без аккумулятора, крестьянская модель.
Пропало напряжение, фара не горит.
Смотрел схему, нихера не понимаю.
У меня брп, там все по другому и я никак не могу въехать в вашу систему.
К регулятору подходят два провода, как он вообще регулирует? Я так понял выпрямителя нет, постоянный ток ему не нужен. Или как?
Помогите кто может или укажите где это уже было
лёха-snegohod
21 Ноя 2005
кемерово
На тач про нет выпрямителя.
Он нужен только для зарядки аккумулятора .
А так переменное напряжение в сети .
лёха-snegohod
21 Ноя 2005
кемерово
Померьте напряжение на выходе с катушки генератора для начала
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
Это я понял, я не понял где мерить
Из генератора выходит 6 проводов, какой мерить?
Выпрямителя нет, а регулятор то есть!
Вот к нему всего два провода идет
psm
16 Ноя 2016
СПб
VK540
А что не понятно то? Катушка света в магнето это желтый провод. В первом разъеме желтый переходит в голубой. В регулятор напряжения заходит два провода голубой и черный. Ограничение напряжения в стабилизаторе производится путем замыкания голубого провода на ноль(черный). В выключателе "ближний- дальний" голубой провод соединяется либо с зеленым(ближний свет) либо с желтым(дальний свет).
1. Мерить нужно величину переменного напряжения на голубом проводе.
2. Голубой провод проходит через весь снегоход и может сесть на массу во многих местах. Разъединяй жгуты и звони голубой на массу.
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
Вот об этом и спрашивал,
Спасибо
В нормальных схемах обычно показаны(схематично) катушки. И какие от них отходят провода. А тут просто кружок "магнето" и куча проводов.
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
Напряжения нет
Синий провод прозвонил через массу, 0!
Получается обрыв
Правильно?
Протрахались с маховиком, бурановским сьемником, не сняли, сидит как привареный.
Грел его горелкой но не сильно, там просматриваются магниты с пластиком.
Закончилось тем, что один из трех болтов потянуло. Бросили все до послезавтра.
psm
16 Ноя 2016
СПб
VK540
Напряжения нет
Получается обрыв
Правильно?
Ничего не понял. Куда звонил? Кому?. Прежде чем снимать магнето нужно проверить сопротивление катушки света. Фото0038.jpg ЖГУТ 4.png
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
Спасибо
Сегодня на работе
Завтра буду звонить
Но снимать все равно надо.
При выключении подогрева ручек, снеж глохнет. Нашел где пишут что это катушка зажигания и обогрева обрыв.
лёха-snegohod
21 Ноя 2005
кемерово
Греть не советую вообще .
Ротор снимается легко съемником ( типа крестовина ).
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
Сьемник хороший
Только гдеж такой взять?
Бурановский то-же хороший, но не снимается маховик никак. Я же писал, болты рвутся, а маховик сидит.
лёха-snegohod
21 Ноя 2005
кемерово
В кемерово в любом магазине торгующим инструментами есть .
У вас не знаю где )
Но не обязательно точно такой .
По такому принципу что б был.
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
У нас с этим напряженка
Это бурановский сьемник и у него уже начал гнуться и деформироваться центральный болт. Но снять маховик так и не смогли.
Вобщем собрали все назад.
Человеку надо ехать закрывать капканы. Приедет будем делать.
лёха-snegohod
21 Ноя 2005
кемерово
Выглядит солидно !))
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Болты похоже мебельные.
лёха-snegohod
21 Ноя 2005
кемерово
видимо в них и проблема
