TUNGUS 400/500L/600L - рулевое, передняя подвеска, передняя часть рамы
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Вот с этого места можно поподробней похоже у меня таже проблема, фото можно обрезаныз выложить плиз.
В рукоблудстве, в теме Динго, на 5 стр. обрезаные накладки стоят на лыжах
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Посмотрел на свои 260е ,потом прикинул что будет если обрезать сделал вывод. В таком случае зачем их ставить?
Каждому свое, я на 260мм поездил мне не понравилось, даже в пухляке управляемость плохая.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Нифига себе конек,по на картонной либо свеженакатанной снегоходной дороге будет рулиться как по рельсам,но блин зарезаться могут в эту дорогу и дополнительное сопротивление движению... Покрайней мере после переделок на моих лыжах показалось так.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Раз уж про лыжи заговорили может кому инфа полезной будет каким способом накладки и подрезы изготовил сам ,сезон нормально откатал,а главное теперь защита лыж от износа есть!http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/109871/page-9
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
В первом сообщении не Картонной,а накатанной имел ввиду. Не успел исправить. Т9 грешит.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Вот сфоткал лыжу.
Ну и смысл от таких расширителей? Ток для сохранности лыж. С коньком помоему перебор:eek:. У нас мужики даже на 60ой гуске 30е расширители ставят. В сибири такое не проканает:handshake2:
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Меня все устраивает. Управлямость отличная и пухляке и по укатанке и на льду.
1wan
22 Сен 2016
Пермский край.
Иван Яковлевич
Dingo T125
Вот сфоткал лыжу.
На фото не видно профиль подреза, если треугольный, то наверно рулиться будет, но сопротивление будет большим (согласен с Дэном). Как то довелось прокатиться на динго 125-м, с самодельными подрезами примерно 30*15мм, по плотному гололеду. Он не рулился вообще. А по льду лыжа вооще только на коньке идёт. С тех пор мысли о замене подрезов на усиленные пропали. Поправляю перед сезоном слегка болгаркой и всё. Прошу прощения что влез со своим суждением, если такие подрезы устраивают хозяина, то и хорошо! Но имхо лишнее сопротивление ни к чему.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Подрез плоский, заточка как на коньках. А чем плохо, если по льду лыжа идет на коньке, сопротивление ноль, и лыжа не истирается об лед, по снегу снегоход идет на лыже. Что-то я не видел не одного хоккеиста, который бегал по льду на лыжах. С родными лыжами можно ездить с маленьким коньком, там форма лыжи позволяет. С накладками-расширителями не получается. Посмотрите и сравните рабочую поверхность лыжи и накладки и возможно все поймете. Сперва подрезы были из плоского напильника высотой 5-6 мм, при повороте лыжа с накладкой заваливается, подрез повисает в воздухе и цепляться за снег накладке нечем, она вся закругленная, как яйцо, высокий конек при повороте не повисает в воздухе, а помогает лыже повернуть снегоход.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
1wan
22 Сен 2016
Пермский край.
Иван Яковлевич
Dingo T125
Подрез плоский, заточка как на коньках. А чем плохо, если по льду лыжа идет на коньке, сопротивление ноль, и лыжа не истирается об лед, по снегу снегоход идет на лыже. Что-то я не видел не одного хоккеиста, который бегал по льду на лыжах. С родными лыжами можно ездить с маленьким коньком, там форма лыжи позволяет. С накладками-расширителями не получается...
Видимо я неудачно выразился. Я и не спорю, всё так, но в моём случае подрез был действительно плоский. При повороте руля снегоход шёл уверенно вперёд :) Если бы на подрезе был желоб, как на коньках, то он (снегоход) бы рулился, а так, замечательно скользил при повернутых лыжах. Почему и писал, что не виден профиль подреза. Да и тунгус потяжелее, плюс расширители. Поэтому если ваш рушится нормально, то это хорошо! С уважением.
DjonEA
27 Мар 2012
ХМАО, Ханты-Мансийск
Ямаха 540 IV (2013)
Подскажите, косынки усиливающие обязательно внутрь угла ввараривать или сверху на угол положить и проварить?
Pasha1979
5 Фев 2019
Павел Юрьевич
Тайга Варяг 550
Можно и по верх, с обеих сторон только. я по середине приварил .но металл 3 мм.и труба толстая .расточил вставки, а амоотизаторы два остави пока.
Олег_29
13 Ноя 2014
Дилер должен тебе предоставить новый усиленный рычаг, это косяк завода, они высылают без проблем, а так же вал РР нового образца,обратись к ним с притензией.
Pasha1979
5 Фев 2019
Павел Юрьевич
Тайга Варяг 550
вал поменяли, вот жду теперь пластину для курка газа.А так вроде всё что на форуме пишут устранил. Единственное беспокоит: гарантия на технику продлевается если она на ремонте у диллера? у мегя он стоял у их пол года.?
Олег_29
13 Ноя 2014
Условия гарантии почитай,12 месяцев или 500 км, в зависимости что раньше наступит
Pasha1979
5 Фев 2019
Павел Юрьевич
Тайга Варяг 550
но техника у нас сезонная, и гарантия должна распростроняться на сезон, то есть на два сезона. ???
Олег_29
13 Ноя 2014
Попробуй сделать предьяву заводу, может передумают и сделают так.
Naffigator
30 Ноя 2019
Н.Новгород
Тунгус 400
У меня при сборке (сам собирал) выяснилось, что внутренняя втулка рычагов, которая длинная, на одном из рычагов с внутренней резьбой оказалась, и соответственно, меньше внутренним диаметром, болт не входил.
Фото дилеру, через неделю новая втулка у меня, напрямую с завода)
BenQ
7 Дек 2019
Костромская обл. г. Буй
Вячеслав
Irbis tungus 400
Попутали малость))) От стойки лыжи, похоже, впендюрили:Bravo:
Naffigator
30 Ноя 2019
Н.Новгород
Тунгус 400
Хз от чего... Длина 1в1.
Diam
7 Дек 2014
Саратов
Дима
Тунгус 500, Была - Тайга ст500д 2001г, ПЛМ Zongshen 9.9, ПВХ Ротан.
Только что сейчас скачал с официального сайта инструкцию с гарантийником, и там черным по белому написано - Гарантия 6 месяцев или 500км пробега.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Ни хрена себе ,без ножа режут, я в Ноябре получился гарантия год или 500км. Что раньше наступит.
