TUNGUS 500L/600L - гусеничный блок, рама
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Delica, стелс к500, Икар, тунгус 600L
Вот такую схему предложил, трубы проходят через раму снегохода, в местах втулок сайлентблоков. Посмотреть вложение 1391562
А может проще под двигатель резину подложить, тогда и вибрация на родные подушки уменьшиться и отрывать не будет
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
На самоделках прикручивали двигатель вроде через резину типа транспортерки, как гасит вибрацию не знаю. На тунгусах вся конструкция подмоторной рамы хилинькая-труба лопается(диаметр маловат), плита двигателя тоже лопается( слишком тонкая и ажурная). Если есть опасения полной переделки, можно переделать только подмоторную раму, сайлентблоки оставить родные-увеличить диаметр труб и сделать мощнее плиту двигателя.
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
А какой толк то ? Через болт вибрация придет.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
На снегоходе двигатель стоит на бурановских подушках и по бурановской схеме-в переди по две подушки на болт, сзади по одной, тоже работает, но с сайлентблоками конструкция больше нравится. Сначала вместо бурановских подушек ставил подушки штока задней стойки ВАЗ 08(бублики) - работа не понравилась, слишком мягкие, показался большой ход двигателя. Screenshot_20200124-124450.png
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Николай Александрович
варяг 500. пахус 500 гранд тунгус 600л
Я подкладывал -вибрацию гасит идеально,но болты срезало 3 из 4-х крепления двигателя к плите.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
там если не изменяет мне склероз наоборот
Да, на буране на оборот стоят подушки, там и ведущий вариатор на оборот стоит(в переди двигателя, на моем сзади), по направлению приложения силы тяги ремня, подушки получается воспринимают одинаковые нагрузки... Screenshot_20200124-150512.png
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
На счет гашения вибраций может и харошая схема,но первоночальная цель усилить крепление втулок сайлентблоков в раме.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
На эскизе предложил усиленный вариант, вместо втулок сайлентблоков крепится цельная труба из одного элемента рамы в другой...
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Извиняюсь,подумал что труба к родным сайлентблокам. :handshake2:
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Сейчас придёт модёр и расчешет нам репы
- расчесывать не буду, но, блин, это ж не тема для разговоров за жисть. Ну как сами не поймете? Есть же общалка. Там же можно, дык нет, надо в теме про гусянку.
Тему зачистил, прошу соблюдать!
Прислали новый рычаг, усиленый и доработаный, под один аморт.
Попробую на выходных поставить.
Чапай-2
20 Фев 2019
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Проверь угол приварки крепления амортизатора не изменился? Я свой дорабатывал и крепления переварил под другим углом, перед склизов преподнялся.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- а как его проверить? Старый рычаг повело, уже не поймешь, какой угол должен быть.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
болты нужно крепить мертво и сверху подушки т всё через распорную втулку. типа как на бурке. или подушки от тайги и тогда ваще ничё не надо
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Размеры те но у этой гуси нет упоров под склизы, можно поменять скобы поставить как у нашей они от икара
На Композите можно заказать сразу с этими скобами, заказывал еще 7лет назад гусеницу МД с такими скобами.
Андрей Казань
3 Июл 2019
Андрей Сергеевич
Тунгус 600
Получается это единственный вариант гусянки которая нам подходит?
Оригинал же не продают.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
... можно заказать у них скобованную , я брал весной 19 г , только 3636 .. но скобы ставят через окно .. и тогда придётся сзади звёзды ставить направляющие вместо катков .. хотя если удлинятся , то может оно того и стоит + 15 см опоры кому то могут быть полезны - у некоторых смотрю снега по пояс ..
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
